Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 39 из 133 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
pussy-willow писал(а):
XP установлена - проблема абсолютно таже, только что выкидывает сразу в перезагрузку
Так надо было сказать, что и в XP проблемы. :) А по делу, отключи в XP автоматическую перезагрузку и посмотри код ошибки (возможно в XP он будет другим), может высветиться имя проблемного файла. Можно ещё посмотреть: Панель управления => Администрирование => Просмотр событий => Система.
з.ы. А вообще, чуднАя ошибка, никто решения не знает. :spy:
спешу всех порадовать, я вчера нашла лекарство от ошибки 0x00000124 (прыгала до потолка, и радости её не было предела...........:beer:)
звучка creative тут абсолютно не причем!
теперь о насущном:
нужно повысить напряжение Vcore в BIOS до момента прекращения появления этой гребанной ошибки и всех сопутствующих ей!
напряжение FSB в BIOS нужно поставить минимально-рабочее!
никакие C1E и прочее отключать не нужно - все работает и с ними на ура!
для абстрактного понимания цифр привожу установленные напряжения на моей конфигурации:
на режиме AUTO - факт: Vcore = 1.416, FSB=1.410
я установила - увеличила Vcore до 1.5250 - факт: 1.448 и уменьшила FSB до 1.20 - факт: 1.210
все "тяжелые" графические приложения и кодировщики стали работать без единого сбоя!
единственный минус - это повышение температуры CPU на 12 град. - для минимизации данного параметра и общей температуры на чипсете и пришлось задаунить напряжение FSB - так как все работает без сбоев и при мин. напряжении на FSB - по этой же причине нужно поймать минимально-рабочее напряжение Vcore.............ну вроде усе:roll:
Собрал новый копьютер(первый раз делал это сам).Когда что-то устанавливаю или копирую данные,то комп на секунду повисает,а потом выскакивает синий экран с надписями: stop:c000021a,иероглифы какие-то и 0x0000005
Что может быть?Может что-то не так поставил?
Присоединяюсь к вопросу, у знакомого тоже была фигня такая же...
Попробуй на 0.1 повысить напряжение на оперативе. У тебя не Виста ли случаем?
Тему лучше с БСОДами объединить...
FrinteZza комп вообще не разогнан...
что это за ошибка? выскакивает каждые 10-20 минут
http://img441.imageshack..us/my.php?image=000od8.jpg
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 7 секунд
pussy-willow как думаешь с чем связана ошибка 0x00000124? она у меня буквально сегодня появилась, я начал думать на память даже...
Добавлено спустя 43 минуты, 22 секунды
и ещё, буквально только что когда зашел в консоль (Creative) выпал синий экран с ошибкой - 0x00000001
это что?
Добавлено спустя 2 часа, 38 минут, 28 секунд
pussy-willow я Vcore поднял так же как и у тебя, но толку... всё равно, когда начинаю слушать музыку, или выбирать режим в консоле креатива то просто система либо виснет либо бсод. я вот понять не могу откуда это взялось? система стояла 4 месяца на компе и ничего небыло, а тут сегодня бах и всё. дико зол... уже и систему снёс - не помогает... что делать не знаю..
это твоя звуковая карта, точнее ее дрова дают эту ошибку
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Это тут вообще не причем.... попробуй выставить в биосе.
Вполне возможно.
Lekid FrinteZza может bsod изза драйверов(без цифровой подписи) или не подходящих для какого-нибудь устройства. вполне возможно и звуковой карты
будьте здравы,бояре.
Russian а почему раньше с этими дровами работало нормально? тоесть нужно просто переустановить дрова на звуковуху и всё?
нет, просто дрова сами по себе кривые, на сколько я помню они еще в состоянии бета, хотя могу и ошибаться.
у тебя они последние?
* Линус Торвальдс
Russian нет, у меня те которые летом выпускали, но до сегодняшнего дня всё работало отлично, но вот сегодня начались такие выпады,я подумал что это память сразу
может и память, просто у людей возникала такая проблема именно из-за этих карточек.
Попробуй вытащить свою звуковуху, и включи встроенную, и удали старые дрова.
* Линус Торвальдс
это что?
опять же проблема с драйверами
* Линус Торвальдс
Russian понятно, сейчас специально запустил консоль ещё раз и выпала ошибка 0x00000124 при переключении режима.
я одного понять не могу, почему раньше всё было отлично а появилось только сегодня это.... внезапно...
У нас компы почти одинаковы, удали эти дровишки от креатива, подожди неделю склепают нормальные, у страйкера вроде нету встроенной насколько я знаю.
Мужик тебе однозначно надо ставить мировые рекорды в 3DMark06. Только на твоем месте я бы еще докупил физический ускоритель Ageia PhysX.
FrinteZza дак у тебя такая же проблема что ле? без звука сидеть неохото както.... просто не понимаю почему так происходит, система стояла 4 месяца и нормально, и вот буквально вчера такая падла... (((
У меня была такая же проблема, вылезала эта 124. Зашел в биос в Memory Settings, поставил норм тайминги для моей оперативы, и повысил напряжение на +0.2В. Как ни странно проблема исчезла абсолютно.
FrinteZza Ram....................Corsair TWIN2X2048-8500C5... я уже менял тайминги и напряжение - не помогает.
