Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Пермь
SoluS Sara Cahota Лично у меня XPSP2 увидела только 2,75 Гб. Развернул вчера вместо имеющейся XP x64 образ XP SP2, сделанный еще на старом компе. Хотел проверить будет ли запускаться Halo2.
Нмчего не вышло. Запускается только на х64, но сразу же просит вставить диск.
Уважаемые знатоки,проясните пожалуйста след. ситуацию: Проц.Athlon XP5600+ X2 . При тестировании в Everest06 и Fresh Diagnose04 вижу(в отчёте)след.: на одном из ядер запрещён(т. е. не задействован? почему?) кеш L2 1024kb. При старте POST пишет L2=2*1024kb,в БИОСе я не нашёл опцию вкл\откл L2.Помогите пожалуйста разобраться (может проц. бракованный?).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Что-то прогие не очень свежие - особенно вторая, с очень противоречивым названием. Как я понимаю кэш второго уровня нельзя отключить - это в общем-то необходимый для работы процессора "элемент". Прогони лучше бенчмарки типа суперпи (нужно две копии запускать одновременно) - если время будет нормальное (посмотришь в ветке по этой проге), то можешь не париться. Наверняка софтовый глюк.
из BIOS надёжнее, потому что на уровне железа, а потом можно (и нужно) подобрать напряжения, тайминги памяти и т. д., а постоянно туда лезть не нужно, - достаточно подобрать оптимальные настройки, чтобы система работала стабильно..
Sara Cahota писал(а):
реально экспи эспи2 видит 3-3.5 Гб, а не 4.
поставь Server2003 и не парься, интерфейс как у ХР и видит до 8 (восьми) ГБ оперативы. Дрова ХР-шные встают почти все..
Всем доброго времени суток, подскажите плиз, есть видеокарта гифорс 4 мх 400, вроде так называется, старенькая вообщем, каждый раз после перезагрузки, а также включения компьютера, ХП с установленным СП2, сбрасывает настройки карты в режим 60 Гц, в ручную устанавливаешь 85 Гц, все ок, перегружаешь, опять 60 Гц, переустанавливал дрова, ничего не помогло. Примного благодарен заранее за ответы.
На несколько секунд замкнуть контакты, полностью отключив питание платы. Я ещё сбрасываю BIOS так: выключаю комп кнопкой, а через полминуты включаю с предварительно нажатой кнопкой "Reset".
Есть вопросик,комп работал нормально иногда,правда вис на глушняк,а теперь при вкл.( моник вообще не включается!!!),но иногда путем нажатия,reset моник всё-же включается и выдаёт след,надпись: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.???Мож, кто сталкивался,заранее благодарю!!! Только если можно по-доступнее,сами понимаете ветка обязывает.
