Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 383 из 1300<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 1300  >
аппаратный Д7.0 есть,но сжатые текстуры не всеподдерживаются-из-за этого
может не запуститься игра...
qseft, ну дык попробуй..
errare humanus est*
bubblegum
bubblegum писал(а):
какое разрешение экрана ставишь и какой монитор?
Разрешение ставиться 1024х768, мон 17 самсунг, модель точно не помню, т.к. не у себя проблему наблюдал, из серии плоский экран... Не думаю, что проблема в мониторе, выбирались разные мониторы, от близких по конфе, до совершенно других производителей, аля Вьюсоник
Фото: 7
Снова вопросы... :) Поставил я этот рамдиск и начал с ним понемногу разбираться. Памяти оперативной 2 Гига, но как из дома выберусь - возьму ещё 2. А пока создал раздел на 1 Гб с помощью рамдиска и начал на него всякие проги ставить.
Первым делом поставил на рамдиск OpenOffice. Этот офисный пакет довольно долго загружается, потому ожидал увидеть быстрый запуск с рамдиска. И ведь увидел! :D Прога загрузилась буквально за секунду! А с HDD она секунды 4 запускается - неудобно, учитывая особенности использования текстового редактора. Часто нужно просто что-нибудь набить по-быстрому, буквально пару строчек - и ждать столько запуска не хочется, потому больше блокнот стандартный юзаю, чем оупэнофис - но там функциональности не хватает.
Затем установил на рамдиск графический редактор GIMP. Этот особо в скорости запуска не выиграл - на глаз вроде чуть быстрее, но всё равно запускается секунды 4-5... Он пользуется какими-то библиотеками GTK2, а они, возможно, ставятся на системный диск - потому наверно и прироста почти нет. Также я установил на рамдиск pdf ридер (foxit) и дежавю ридер.
А дальше я решил туда поставить браузер и почтовый клиент - и вот тут слегка застремался. Потому и написал именно в эту ветку - вопросы довольно общие. Как это вообще в плане надёжности - ставить проги на диск в оперативной памяти? Может я просто чего-то не учитываю, и это вообще не правильно - инсталлировать туда программы?
Мигнет свет - и накроются ваши данные медным тазом. imho ничего важного или активно обновляемого в памяти держать не следует...
Идеал для рамдиска - это кэш. Что уместно в кэше, уместно и на рамдиске.
bubblegum писал(а):
megawatt, блок питания сдох однознацно, и за собой, возможно, увёл жёсткий диск, по крайней мере загрузочный сектор.. соболезную..
Чтож,спасибо!!! Хотя странно,ему от силы месяц....:shock:
megawatt Возможно, что это не блок, а только хард. А именно его элементы питания. При КЗ или плавающем контакте на питании жёсткого диска возможно срабатывание защиты у БП. Ну, и запускаться комп не будет.
Проверять отдельно.
Помогите пожалуйста!!!!! Я не могу настроить микрофон!!! Как это сделать ? Как только я включаю микрофон все сразу начинает шипеть само по себе очень громко!!! Я уже всё перепробовал. Моя Мать asus b5k c интегрированной звуковухой RealteK HD. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
и я не думаю.. я думаю, что карточку пора на свалку.. ещё пробуй переставлять драйвер и directx
есть маленькие и очень даже функциональные проги: текстовый процессор Atlantis (Word) Spread32 (Excell), последняя вообще не инсталлируется..
а смысп? после перезагрузки там ничего не останется.. если уж юзать память с автономным питанием, то есть вот такой RAM Disk, например..
элементы питания и выгорают именно от неправильного питания )) (прошу прощения за каламбур).. а ещё движки..
там есть ползунок регулировки чувствительности..
errare humanus est*
Фото: 7
Не, при каждом выключении информация с этого раздела сама бэкапится на жёсткий диск - то есть в принципе ничё не пропадёт.
Добавлено спустя 58 секунд
Abdalla
Ясно, спасибо за ответ. В принципе проги, которые я выбрал пока, важными не назовёшь, дистрибутивы всегда под рукой.. Ну и при каждом выключении весь раздел копируется на жёсткий диск, так что установленные и единожды настроенные программы, скопированные хотя бы раз на жёсткий диск, становятся по сути неубиваемыми: в случае сбоя при новой загрузке будет восстановлена копия с раздела на HDD.
А можно тут чуть-чуть подробнее? :) Кэш чего подразумевается?
Например, кэш миниатюр из ACDSee. Или временные файлы из игр. Часто используемые архивы (первый раз долго открываются). И хорошо бы - документы или их части. То есть те файлы, с которыми вы не работаете непосредственно, которые появляются и модифицируются программами автоматически. Но часто это - мелочь, которая и так после первого обращения хранится в ОЗУ. Хотя общая загрузка всего этого в память при старте окон - штука полезная, чтобы после старта уже не иметь периодических раздражающих задержек.
Что касается самих программ, то это хорошо, если все настройки хранятся отдельно, в реестре, например. Тогда опять выигрыш в том, что упорядочивается загрузка с винта в память.
В общем, все более-менее полезно загружать со стартом системы (это, в общем, и есть кэширование), только документы, результаты работы - не для рамдиска.
У меня вот такой вот вопросик....
Существует несколько интерпритаций разъема USB. так есть такая штука miniB ...
но на мой фотоаппарат Pentax Optio S7 нужен переходник на подобие A-miniB но этот самый разъем не фотоаппарате похож на miniB но несколько меньших размеров... Как он называется?
Слева направо: micro-USB, mini-B, B, A-мама, A-папа.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss
Опа... Значит мне нужен micro-USB !!! Спасибо.
Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
Так. у меня вопрос. есть два NEC 4571A, им уже по полтора года.. так вот... оба они стали читать диски ужасно.. Чистил я лазер собственно ручно, и диском специальным, но всё рано... даже новые диски читает медленно и с трудом.. а о старых уже не говорю.. я знаю, что можно повышать напряжение на лазере, и после этого он лучше читает.. но не знаю как.. слышал, что после перепрошивки тоже должен лучше быть... но про прошивки полностью не нашёл.. смотрел в спец. ветке.. нашёл прошивку от 4571, а прошивальшика и как делать.. нет.. в чём вообщем проблема?? и как её можно решить..??!
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Купить новый привод, благо они сейчас недороги (imho)
Умно.. во-первых нет денег.
Во-вторых, на чукотке приводы стоят как процессоры :)... и причём DVD-ROMы поршивенькие..
Так есть ещё какие-нибудь предложения по решению проблемы
Не совсем вопрос, но тем не менее :)
Подкиньте хто-нить прямую ссылку на даташит ICS 9169CJ (клокер), а то любая попытка скачать его на всяких alldatasheets и т.п. заканчивается BSODом (за что огромное «спасибо» аутпосту)...
Tod Schwarzkaiser
Вот скачал с первой попавшейся ссылки - оно?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... asheet.pdf
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
Угу. Премного благодарен :)
