Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 384 из 1303 • <  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 1303  >
Tod Schwarzkaiser, http://pdf.chinaicmart.com/CJ-/ICS9169CJ-27.pdf ?
Sara Cahota, я на 2й профильной системе создал 200мб рамдиск и поселил на нем файл подкачки.. комп, есесно, не игровой, работает круглосуточно и при разворачивании свернутого сутки назад браузера комп греб винтом довольно долго, а при полном отключении свопа винда парит нытьем на тему его отсутствия..
SoluS, Jaa
:beer:
Теперь ламерский вопрос: на ней что, можно частоту PCI зафиксировать? :insane:
так что.. на предыдушей странице вопрос про сидюк я задавал.. знает .. ли кто.. ну потому что невыносимо!!!
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Abdalla писал(а):
VIA ANGEL SATA-привод может работать в одном из двух режимов: AHCI или эмуляция IDE. Второй вариант обычно используется по умолчанию и не требует установки дополнительных драйверов. Если же в BIOS платы был выбран режим AHCI, то при установке окон придется подсунуть дискету с драйвером (подробности в Руководстве к плате). После этого система станет совместима с обоими режимами работы жесткого диска. Попытки запустить систему без необходимого драйвера для режима AHCI с диска, работающего в этом режиме приведут к получению синего экрана (BSOD) при старте окон.
В общем, выставляйте в BIOS режим эмуляции старого интерфейса и не заморачивайтесь с драйверами.
Спасибо за помощь! :beer: Но появилась другая проблема, в режиме iDE система встала, но перед установкой системы пробовал разбить диск на разделы с помощью Партишин Мэджик 8.0 с загрузочного диска, так Партишн не открылся, появилась надпись вроде "Диск выбран неверно", как-то так... Тоесть Партишн не может работать с САТАшными дисками? Или в чем проблема? Может, версия проги старовата? Кто может подсказать? Не нравится мне разбивка с помощью "Окон"... Да, и кстати, пробовал всё-таки установить дрова для САТА с дискетки, но установщик "Окон" никак не отреагировал на мои ярые нажатия на кнопку F6, просто дальше устанавливало систему, хотя дискетка стояла в дисководе, всё вроде было в порядке... Что за проблема может быть? Перед установкой в БИОСе было выставлено режим эмуляции ИДЕ, или суть не в этом? Помогите. кто знает... Не нравится мне этот гемор с САТА, если уж в продаже практически нет ИДЕ-винтов - неужели трудно за 3 года организовать поддержку САТА на уровне операционки??? Вот идиоты в этом Микрософте... :gun:
Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
M-095
Насколько я знаю, увеличение тока лазера помогала улучшить чтение только на обычных сд-ром (не сд-р и не сд-рв). Так что выход - купить новый.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
на плате с лазерной головкой есть подстроечный резистор, - покрути его, только аккуратно, помаленьку..
errare humanus est*
bubblegum
Правильно обозначил??
Может. Но я делал иначе: загружал окна с другого винчестера и разбивал этот при помощи PM. Что за глюк появляется без окон, не знаю. Может, верися PM "левая" какая-то.
Похоже, невовремя нажимали. Попробуйте делать это периодически, начиная с начала установки. Должно все остановиться и на экране появится запрос о драйвере.
Надо было выставлять тот режим, для которого устанавливаете драйвер, то есть AHCI.
Здраствуйте люди добрые, не подскажите как тайминги видюхи понизить вот скачал прогу NiBiTor захожу в опцию таймингов изменяю жму ок и всё остаётся попрежнему ,мож подругому их сохранить вобщем кто знает пишите не стесняйтесь
Ratibor Miroslavovich
Измененный Нибитором биос нужно прошить в видеокарту.
Как это сделать описать можешь.
Добавлено спустя 14 минут, 15 секунд
Я захожу в detailed timings понижаю жму ок , сохраняю биос а результата никакого кто эту прогу NiBiTor знает подскажите как их понизить куда зайти чё сделать?
Фото: 7
Abdalla Спасибо за ответ насчёт кэша! Ситуация осложнилась тем, что разработчики программы ramdisk предлагают три разных проги. :)
Собственно, Ramdisk, а также Supercache и Supervolume
Первая позволяет создать виртуальный раздел в оперативной памяти и, соответственно, можно будет инсталлировать программы прямо в RAM. Скорость работы установленных таким образом программ здорово вырастает.
Вторая, если я правильно понял, позволяет указать на существующий раздел (например C) и все проги, установленные на этом разделе, будут использовать для кэширования оперативную память... Удобно, если этих прог на выбранном диске немало, и их работа с данными с HDD доставляет неудобства. Явно не мой случай, но некоторым может пригодиться. :)
Третья позволяет создать зеркало - полную копию целого раздела на основе опять-таки оперативной памяти. Не увидел особого смысла в использовании... Если хотя бы 8 Гб оперативной есть - то можно 5-6 выделить на копию системного диска - windows будет целиком из оперативки работать. Правда не уверен, что это даст ощутимый прирост в скорости работы, и очень сомневаюсь, что он будет адекватен затратам на память. 4 Гб RAM сегодня стоят 2 тысячи рублей, а вот 4 двухгигабайтных модуля обойдутся тысяч в 8... IMHO дорого - вряд ли оправданно. Других примеров использования Supervolume в голову не пришло: "зазеркалить" разумно системный диск, а другие вроде бессмысленно - ведь можно использовать ramdisk и инсталлировать прямо на него. Supervolume безопаснее, разве что, но и Ramdisk копии установленных прог на HDD сам закидывает... Х.з.
Jaa
А у тебя получается копию рамдиска на HDD скидывать? У меня почему-то никак копия не делается - вечно ошибку выдаёт. :( Пишет, будто бы установленные на рамдиск программы работают или к ним кто-то обращается, хотя вроде ни фига не запущено... да и кто к ним может обращаться?
Ratibor Miroslavovich Прошивать биос будешь когда подберёшь тайминги, пока точно не определился - прошивать опасно. Как менять смотри тут: http://people.overclockers.ru/Fa11en/record20
А, да, я же сюда опять с вопросом пришёл! :D В общем попробовал попаять, и впаял такую кнопку в разрез вентилятора: http://www.chip-dip.ru/product0/11048.aspx
Подключил вентилятор в комп и странная фигня получилась. Независимо от выставленного положения (вкл. или выкл.) вентилятор при включении компа крутится. А вот если попытаться переключить (на "выкл." или "вкл.") - выключается не только вентилятор, но и комп целиком! Пытался впаивать эту кнопку и в разрыв проводов на molex, и в разрыв на "вентиляторный" разъём - эффект один. Положение переключателя игнорируется, и при смене из любого положения в противоположное вырубается комп целиком. :( Почему так? Прозванивал мультиметром - в положении "выкл." разрыв, в положении "вкл." пищит. Чё за мистика?
Sara Cahota А зачем в видюхе вообще биос прошивать? Да и спасибо тебе за ссылку.
Фото: 7
Задержки (тайминги) видеопамяти выставляются в соответствии с записанными в БИОС видеокарты. Какие там будут прописаны - с такими видеопамять и работает. А прошивать их для того, чтобы при каждой загрузке операционной системы заново не выставлять через нибитор - муторное это дело..
Sara Cahota В таком случае может есть ссылка нормальная как биос прошить, и какие последствия будут ,видюха не умрет? И где взять то биос на gf 8600 gts 512 везде искал вообще нигде не нашол.
Фото: 7
Ratibor Miroslavovich Не парься, я менял тайминги на 8600.. лучше разгони побольше - довольно сильное понижение таймингов у меня дало прирост в 200-300 попугаев в 5-м марке - и это на фоне 13000... К тому же подобрать реально стабильные тайминги не так просто, как пишут зачастую. Забей в общем, не стоит оно того в данном случае. Тем более судя по твоим вопросам - рановато тебе этим заниматься. Почитай ветку по 8600, там до фига биосов выкладывалось.
Sara Cahota Я не парюсь просто я тайминги на видюхи никогда не понижал только частотой разгонял ,а щас вот решил попробовать , думал что как на оперативке при понижении таймингов прирост ощутимый ,поэтому такие вопросы , спасибо тебе за исчерпывающее объяснение буду разгонять .
ага.
можно создать профиль в RivaTuner и ярлык закинуть а Autorun, тогда перешивать не надо, если кто боится..
не правильно впаял..
видюха не умрет?
легко, но можно оживить.. а прежде чем шить, нужно хорошо протестить на стабильность с применёнными таймингами..
у человека, может, спортивный интерес )).. мне в своё время очень нравилось это занятие.. бодрит, понимаэш..
здесь, как и на оперативке, прирост от разгона выше, чем от понижения таймингов.. следует сперва найти максимальную частоту, а затем уже играться с задержками..
errare humanus est*
Фото: 7
В каком смысле неправильно? Там всего два провода, 12 В и земля. Я и так и так пробовал...
Sara Cahota, хз, так не бывает в жизни.. )
errare humanus est*
