Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 385 из 1303 • <  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 1303  >
А что значит приписка к оперативной памяти 1T и 2T?
fffff12 писал(а):
1T и 2T
режимы работы по передаче данных.
errare humanus est*
Фото: 7
bubblegum Может этот переключатель работает не как ключ? Может он как-то сложнее работает? Уже несколько раз переделывал - не мог я ошибиться. И у меня две кнопки одинаковые - такая фигня с обеими. :(
fffff12 DRAM Command Rate. Смотри здесь - http://www.ixbt.com/mainboard/memorytune-viabios.shtml
И здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=118832
спс Sara Cahota
А что лючше 1т или 2т?
OCZ Titanium Series Intel Optimized (OCZ2T800IO2GK) 4-4-4-15-2T стоит ли её брать? проц к6600 мат пл асус страйк экстримм
bubblegum
А собственно можно узнать, за что отвечает данный резистор.. за напряжение на ларезе?
Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 27 секунд
У меня ещё проблема... Есть мама ECS 865PE-A v2, которая работает на втором компе. Недавно купил HDD Seagate 80gb SATAII 7200^10, так вот.. он не хочет определяться на маме.. Но с обоими портами произошёл казус.. механическое повреждение нижнего бортика порта, но контакты целые.. тем более сами контакты находятся по середине на отдельной выступающей поверхности.. я думаю, поврежение не влияет.. так в чём проблема.. надо хард подключить к маме...
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095
Попробуйте переключить винт в САТА1.
Там два порта САТА, я подключал и в верхний и в нижний.. результата нет.. биос на маме стоит 2.1, вот я думаю, если я обновлю биос до 2.2, решиться проблема?!
M-095
Я имел в виду, попробуйте переключить винт в РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ SATA-150.
А вот этого я что-то не знаю... эт как делается ?
Это не перемычкой на жёстком регулируется?
M-095
Именно перемычкой.
да.
errare humanus est*
Спасибо всем.. РЕСПЕКТ! bubblegum реально помог, сидюк стал читать немного получше, подкрутил немного совсем... Потом посмотрю как читать будет, если что ещё добавлю..
Ing-Syst тоже спасибо.. но проблему решил сам, просто тупой настройкой в биосе.. у меня был выключен контроллер сата, я его включил и всё увидел, теперя два харда, на SATA и IDE
Комрады, имею очень дебильный вопрос, но я чего то вариантов решения данной проблемы не нашел - после переустановки ОС (Windows XP SP2) взбесилась мышь (мышь недорогая беспроводная A4Tech модельнепомню), а именно скорость кликанья стала абсолютно безумной - если открыто 4 окна и на верхнем нажать закрыть его, то закроются все 4 окна... В настройки мыши заходил, там где скорость двойного нажатия регулируется, ставил самую медленную - никаких изменений, как грится WTF ?
Barbieturat
Попробуйте загрузиться без мыши и перезагрузившись снова ее подключить.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Sara Cahota писал(а):
А у тебя получается копию рамдиска на HDD скидывать? У меня почему-то никак копия не делается - вечно ошибку выдаёт. Пишет, будто бы установленные на рамдиск программы работают или к ним кто-то обращается, хотя вроде ни фига не запущено... да и кто к ним может обращаться?
у меня же на нем своп :), т.е. файл на нем 1 - pagefile.sys, соотв-но, я просто не пробовал скидывать копию на винт, ибо незачем..
Фото: 7
Jaa писал(а):
у меня же на нем своп Smile, т.е. файл на нем 1 - pagefile.sys, соотв-но, я просто не пробовал скидывать копию на винт, ибо незачем..
Да я понял, что своп - просто мало ли пробовал.. :) У меня вроде получилось настроить - щас все проги нормально бэкапятся на жёсткий диск при выключении компа. Только офис пока не стоит - есть подозрение, что это он косячил. Вроде выгружено всё - но при попытке сделать бэкап с установленным оупенофис ошибка вылетала. Щас все те же проги плюс несколько новых, спидфан там и всякая другая мелочь - нормально сохраняются сами на жёстком диске. Офис пока ставить не пробовал, а он мне уже нужен.. :( Буду экспериментировать, но это уже не для этой ветки.
Кстати, я собирался 1 Гб выделить на рамдиск а 3 Гб - просто RAM оставить, и файл подкачки вообще выключить. А это равносильно твоему варианту? То есть без разницы - вообще выключать файл подкачки или же создать для него отдельный ramdisk?
Sara Cahota Насколько мне известно, файл подкачки выключить нельзя.
Спасибо за идею, сам установил RamDisk и переместил в память кэш ACDSee :)
Не могу на своей мамке от gigabyte включить SMART подскажите где эта опция в биосе
Sara Cahota
разница очевидна - в первом случае его нет, во втором - есть :D.. если ты на этом компе играешь (иль работаешь с какими другими, охочими до памяти приложениями) - думаю, стоит оставить своп в любом виде (на реальном или виртуальном носителе)..
Abdalla, прочитал километры форумов и статей на эту тему и действительно не нашел однозначного ответа.. для себя решил - если поставил "без свопа" и ни на одном из разделов нет pagefile.sys - значит нет его..
Фото: 7
Jaa Ну Windows потребляет 300 Мб максимум (XP), неужто какая-то игрушка может съесть больше 2800 Мб (4096-1000 на рамдиск-300 на XP)? Я в такие игры не играю!!! :D Да и софта не видел такого страшного.
Вообще с этим файлом подкачки история мутная какая-то. Кстати, я файл pagefile.sys вообще не вижу даже когда подкачка включена.. Где он?
