Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 40 из 1303<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 1303  >
zerraant
zerraant писал(а):
С частотой находятся в прямой зависимости, с производительностью в обратной.
я думал что частота и производительность в прямой зависимости друг от дружки(если одно больше, то и другое и наоборот). или чем меньше частота тем больше производительность?!:haha:
там про тайминги речь была.
zerraant тайминги
или (т~ч), те же тайминги
или (т~1/п), откуда следует что частота обратно пропорциональна производительности(ч~1/п)! так в прямой с обоими или обратной?
Может мне кто-то поможет!
Не останавливайся на достигнутом!!!
I'll be back
Dani писал(а):
Max CPUID Value Limit
Когда этот параметр разрешен, "идентификационный номер" процессора (CPUID), запрашиваемый операционкой во время загрузки, искусственно занижается. Как результат, системе не доступны некоторые "новейшие" инструкции проца, и они (инструкции), соответсвенно, не вводят "старые" ОС в ступор (Windows 95/98/Me).
Dani писал(а):
2)Flexibility Option
Это опция увеличения совместимости материнской платы с некоторыми модулями оперативной платы.
Чем меньше тайминги на одинаковой частоте, тем быстрее. Чем больше частота при одинаковых таймингах, тем быстрее, но часто для достижения высокой частоты приходится тайминги повышать (может мне плохие модули попадались, но тем не менее).
Shurik Dribenetc pэспект :) огромный
1. Такая вещь: температура на процессоре не высокая(порядка 37 градусов) , а кулер выводится почти на максимальные обороты и ощутимо шумит. Как это можно исправить. (температура в корпусе ~30 град.)
2. Вентиляторы на корпусе во время игр нестабильно работают (быстро меняется скорость) из-за чего происходят противные подвывания оч. раздражающие слух. Это лечится?
E_nix 1. Какой кулер? Боксовый?
2. Очень не хорошие симптомы. Какой у тебя блок-питания?
да
INWIN P300 (300w)
Добавлено спустя 47 минут, 12 секунд
А есть ли программы регулирующие скорость вентиляторов (SpeedFun не помогает).
Фото: 77
E_nix Если спидфан не помогает значит твои кулера (или мать) не поддерживают функцию изменения оборотов. Никакая другая прога тебя не спасёт.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
ALL A может кто нибудь повнятне пояснить что нибудь про вопросы тремя постами выше?
плиз. оч. надо
в ati tray tools стоит пункт show as ddr
при включении частота памяти повышается вдвое
объясните разницу между ddr и не ddr
UQ Разницы нет. Есть понятие реальная частота и эффективная (умноженная на 2).
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
I'll be back
UQ Что такое DDR память - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
1. Как можно самостоятельно (не аппаратно) снизить скорость работы корпусных вентиляторов?
2. Есть где - нибудь таблица видеокрт и частот процессора которые их полностью нагружают
E_nix
1) Прогами типо SpeedFan
Sonto
E_nix писал(а):
не аппаратно
не прогами а руками.
WTF???*
http://www.modd1ng.com/g-easyreg.php или просто впаять постоянный резистор или промышленный регулятор типа этого http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 27480.html
E_nix Аппаратно - это именно руками. Соответственно, не аппаратно - не руками. А если не руками, то прогами :)
