Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 391 из 1303 • <  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 1303  >
KipelovMaD писал(а):
подскажите что ето
не хватает питания процессору.
errare humanus est*
память на месте, кондеры не вздутые, проц снимал-термопасту нанес, а то он
вообще без термопасты работал (фиг знает как, 1,1грц частоты и кулерок как на 466мгц
целике). южный мост VIA, северный наверное тоже
по описанию владелицы,он перестал включаться ( "он начинает гудеть,но ничего
не загружается")
кстати индикатор обращения к харду светится секунд 10, когда включаю
qseft писал(а):
память на месте
память менять пробовал? блок питания менял?
errare humanus est*
Помогите не могу разогнать проц e2140 на мат плате gigabyte ds3-L. Проблема заключается в том что когда я ставлю с помощью программы easy tune частоты более 1800 мгц и нажимаю кнопку "Go" компьютер виснет, а потом уходит в перезагрузку. В биосе при ручном ручном выставлении шины после сохранения настроек и перезагрузке, пропадает сигнал и комп выключается. Все это проходит после высовывания батарейки. И еще проблема не ставится драйвер мат платы. В евересте пишет что неизвестный процессор и мат плата, только пишет частоту и и кеш. Скажите пожалуйста что я не правильно делаю?
Nik-Te
Для начала BIOS обнови. Возможно мамка неправильно выставляет напряжение питания для твоего проца, раз уж он "неизвестный".
Впихую невпихуемое. Дорого.
А можно как нибудь по другому, например самому выставит напряжение, а то она у меня появилась неделю назад и как то боюсь биос прошивать. Мало ли чего нибудь что то не так сделаю и ей конец. Или сейчас уже не так? он просто обновляется? У меня была мать на интеле так дам просто частоту шины повысить и нет проблем, а здесь как то все сложно.
Помогите пожалуйста! Хочу разогнать свой проц, (я в разгоне новичок, извините если что-то написал не правильно) но при любом поднятии частоты системной шины, даже самом минимальном СPU-Z показывает стандартную частоту, захожу опять в BIOS, а там частота такая как я установил. Что за х....? подскажите плиз. Конфиг компа ниже.
Core 2 Quad Q6600; Gigabyte P35-S3; 2x1024mb Kingmax 1066mhz KLED48F-A8KI5; MSI HD2600XT Diamond; HDD WD2500KS.
Vladuka
Выключи C1E в биосе.. этот параметр должен найти, слева, снизу 3 сточка параметров.. помоему там.. короче, где меняешь с чего загружаться.. В том параметре. может поможет.. или в винде попробуй нагрузить процессор.. и посмотри.. повысится частота или нет при нагрузке..
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095 С1Е отключено, в винде при загрузке проца на 100% частота по прежнему стандартная. Эта проблема может быть связана с блоком питания? У меня слабый-350w .Скоро буду брать новый, но пока хочу попробовать разогнать на этом.
Vladuka писал(а):
У меня слабый-350w
Хо хо хо.... вполне возможно... но всё ровно странно.. почему не применяются настройки..
M-095
Да странно! Не применяются даже при поднятии на пару MHz. Есть еще какие-то версии?
Vladuka
Попробуй сбросить перемычками биос.. одну планку памяти убери.. Обнови биос наконец .. :)
у меня такая беда, сканировал все дрова на одном сайтеце, мне выдало список...пишет что некоторые устарели...но я хз НА ЧТО эти дрова и где их скачать...подскажите плз!
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 5 - 2847
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E
Intel(R) ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810
Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
GIGABYTE GBB36X Controller
Люди помогите решить одну проблему,
Конфа в профиле, в этим разгоном появляются артефакты к играх, марках, хотя видеокарта без разгона, когда разгона нет артефактов тож нет, в чем может быть причина?
Ve4er
Они должны устанавливаться вместе с Intel Chipset Driver. Скачать можно на любом сайте дров..
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
Попробуй снизь разгон процессора до 3Гц.. и посмотри..
M-095
Биос вроде как самый последний F6, на старом F5 была таже проблема, поэтому и обновил, думал что поможет. Попробовал сбросить настройки, вытащить планку оперативки -- не помогает. :weep: Может подскажешь что-то еще, или уже купить новый БП и потом морочиться дальше?
Это было бы правильней..
Но можно ещё покумекать.. потому что полюбому, если сохраняешь настройки биоса, должно всё сохраняться.. а какая версия CPU-Z?? Кстати зафиксировал частоту PCI-E на 101 или 115 как в моём случае.. Напряжение чуть побольше поставь.. примерно на 0.1250v. Память зафиксируй.. на минимум сначала.. попробуй на северном мосту установить +0.1v.
M-095
А из-за таймингов оперативной памяти, может быть такое? То что на этой частоте процессора раньше все было стабильно!
У меня из-за переразгона памяти срабатывает VPU Recover, и очень сильно лагает графика.. Попробуй поставить на авто тайминги и выставить минимальную частоту памяти.. и посмотри..
у меня сандрой во многих тестах пишет это:
Предупреждение 5009 : Мобильные процессоры показывают заниженные индексы в режимах энергосбережения. Проверьте настройки электропитания в случае, если индекс низок.
я тут почитал про БП...
что это значит? и кстате у меня на системнике 230V сзади написано...это наверно мало?
могут тормоза в играх быть от этого?
