Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 393 из 1300<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 1300  >
mocman писал(а):
А если 256 оставлю это добавит или снизит производительность?
Это добавит скорость загрузки в слабых играх,например ВарКрафт 3? И еще, если я разгоню проц, то это что мне даст? Скорось загрузки,сохранения ??
Ктонить с таким сталкивался
Стоит на ноутбуке Vista Ultimatе почемуто при переходе в спящий режим бывает что ноут сам включается примерно через 3 часа а бывает и невключается
Что делать?
вот сам себе и ответил. Имхо, в Варкрафте 3 разница будет малозаметна.
А вообще, DDR333 до DDR400 догнать разве проблема? Иные DDR266 как DDR400 работают.
Оставляешь обе планки, вручную ставишь в биосе 200МГц (DDR400) на память.
Если вдруг не будет включаться (DDR333 не захочет бытьDDR400), вытащишь эту DDR333, компьютер должен снова заработать. Попытка не пытка :) Ничего при этой попытке не сгорит.
И скорость загрузки/сохранения в том числе.
Спасибо крэйзи, поставил 200 и работает, а это не ухудшит ничего?
Фото: 7
Это откуда? Как процессор может увеличить скорость сохранения/загрузки? Это элементарные операции, висящие чисто на HDD и немного на RAM, совсем малость. Процессор тут в принципе не при делах. Во времена P133 может разгон и улучшал данные параметры...
mocman Конечно лутьше убрать
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
mocman Протестируй в EVEREST (желательно 2-3 раза) с планкой 256 и без нее.Сравни результаты!
Добавлено спустя 17 минут, 3 секунды
ishut Для полной уверености что это видюха погоняй 3DMarks.Если это всетаки она попробуй дрова поставить более новой или старой версии.Если не поможет значит это касяк видюхи.У меня была такая ситуация с GF 6800 ultra.Поменял по гарантии!
Фото: 7
mocman Да, и старые игры типа W3 не потребляют и одного гигабайта памяти - им 512 вполне хватает. Сам процесс наверно мегабайт 300 ест, не больше, а то и меньше. Win XP, если всякую лажу поотключать, ест где-то 200 Мб, то есть с одним Гб тебе доступно 800 Мб памяти! Столько хватает для довольно тяжёлых стрелялок до 2004-го года включительно - только дальше понемногу начали появляться игры, которым 1 Гб уже не всегда хватало. Если их не запускаешь, и не пользуешься всякими жутко тяжёлыми приложениями - то нафиг вытаскивай вторую планку: толку от неё вообще никакого, а систему, хоть и немного, но тормозит.
Блин отчего у мня многие игры тормозят? винду переустанавливал, дрова новые все...а такие вещщи как обливион, сталкер и даже гта са подтормаживают!!! независимо тот качества графики и прочего!(но почемуто чем выше разрешение тем подтормаживаний меньше)!! конфа: Core2duo e 6320 1.8 Gh,gigabyte P965-S3, DDR2 1g*2, gigabyte 8600 GTS 256, звук встроеный HD.
Ve4er
видеокарта перегревается, либо процессор тротлит (боксовый кулер не отличается
особой монументальностью :)
gseft
ну все проги показывают температуру...55-57 карта, 39-41 проц...+у мня блок с датчиком Т проца тоже 39-41 показывает...да и поидеи ониж не сразу перегриваются...т.е. по логике тормозить должно через 5-7 минут а не сразу...как уменя...че делать=\мож виста поможит? кто то где то писал что после висты перестали грули тормозить...
виста только убавит производительности...ХР переустанови-может моможет...она
наверное помирает...
Я ж написал что винду переустановил=) тока вчера кстате=) поставил даже минималистик сборку...одна фигня...бралл комп для игр! а какие тут игры када даж гта са подлагивает...:cry:
Привет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Абгрейдил компьютер поставил память 2 планки Kingston по 2Г (667 МГц), и видео карту Palit 8600GT 512 Mb. Теперь в свойствах «Мой компьютер» отображается только 3,25 Г. ОС Windows XP service pack 2. Материнская плата Foxconn 945G7MA поддерживает до 4 гигабайт. Процессор Intel D 3.40 ГГц
target999999
а винда случаем не 32х ?
32 bit!
target999999 Ставь винду 64-бит и будут тебе все 4Гб оперативы. С 32-й операционкой все 4 гига не могут быть задействованы. Правильные вопросы тебе задают ))
Встречный вопрос XP 64bit или Vist*у? А без смены операционки? "ПатЧ?"
Думал, что видуха забирает. XP вроде должна поддерживать 4 гига?
Висту или ХР - неважно, главное чтобы ОС была 64х. С ХР 32х ни чего не сделаешь.
Нет ,она некорректно работает с 4 Гигами .Конкретнее можно почитать тут http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
Да что больше нравится и под что драйвера найдешь на свое оборудование...
SanchoSS Спасибо за линк )) Сам лучше начал понимать проблему ))
target999999 Из выше приведенного линка насторожила фраза:
...Например, никакие ухищрения и шаманские пляски с бубном не помогут системе увидеть все четыре гигабайта на системных платах на базе i945...
Не совсем понял: имелось в виду все семейство чипсетов или конкретный i945... В общем попробуй ОС х64. Отпишешься о результатах.
