Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
мне бы кто ответилю....че комп тормозит...а может из за того что биос самый первый к данной мамке? на сайте произв-ля такие данные
F12 20/07/2007 Fix system compatibility issues for overclock (Sometimes booting failed after reset) 645.4 Kb
F10 13/06/2007 Add support for new super IO version 645 Kb
F9 09/05/2007 Fix PCI-E overclock issue
Support Intel E6420 & E6320 CPU
645 Kb
F8 17/01/2007 Enhance FSB frequency flexibility 634.2 Kb
вот у меня как раз F8 версия...может это помочь или не стоит парица? а то запорю еще все=)
Sara Cahota Просто в играем в Варкрафт 3 по сети с пацаном, у него проц хуже,оперативки меньше, видюха хуже и грузится всегда быстрее (на понты конечно, но всегда) почему? У меня еще жесткий на 160ГБ, а у него 80, от этого может что-то зависть?
Sara Cahota Обьясни зачем тогда разгонять и как протестить Жесткий плз
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2007 Откуда: Усть-Илимск
подскажите что за показатели и что они показывают? Предистория: Есть видеокарта HD2900XT в Эвересте показывала GPU VRM 47А с БП в 350 Ватт(был подключен 1 молекс доп питания) БП был заменен на 580Ватт и показания изменилось на 33А что такое GPU VRM знаю а показания это что ток на регуляторе и почему его значение уменьшилось?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
mocman
Да в большинстве случаев незачем. Просто некоторые железки гонятся хорошо, и от разгона можно получить немалый прирост. Процессоры Core2, например, очень хорошо гонятся. Ну и если понимаешь, как разгонять - систему можно настроить лучше... Плюс сейчас игровая индустрия таким путём идёт - большинство тяжёлых игр во время выхода тормозят даже на топ-конфигурациях! Люди покупают middle или high-end и разгоняют, улучшая ситуацию на несколько кадров (а иногда и десятков кадров!). Старые железки под старые игры гнать беспонтово, только если делать совсем нечего и надо время убить - тогда можешь поразбираться во всём этом. В плюсе тут только одно - в компах немного лучше шарить начнёшь.
Насчёт проверки HDD не знаю - делается это прогами типа MHDD и Victoria, но я в этом не разбираюсь. Самому, кстати, интересно - надо пару винчестеров детально проверить.. может кто ещё подскажет..
Ve4er Возможно ты просто неправильно игры настраиваешь? Если в том же SA ты выставишь сглаживание и вертикальную синхронизацию в опциях - игра будет тормозить на твоём компе, и это нормально. Посмотри опции повнимательнее. Дрова попробуй поменять на видеокарту и, возможно, на чипсет мат. платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Недавно решил посмотреть как там дела на мосфетах на моей asus a8n-e, т.к. не глядел в нее ниразу (2 года).
О ужас!! Мало того что термопасты нет ни на одном элементе, так и на стандартном асусовском радиаторе обнаружил на подошве какуюто прилепленую.. мм, не резина, но близко к тому. Отодрал краешек от этой хрени - дальше какаято ткань походу..
Вопрос - что это за ****о такое и надо ли мазать мосфеты кпт-8 и отдирать эту хрень от радитора ?
Учитывая что A64 3000+ на 2,7ghz работал стабильно (новый проц пока не гнал).
Андрей398 писал(а):
Ребят как переключиться на S\vedeo выход чтобы телек показовал то что и комп! Видео ATI х1300
В дровах видеокарты есть отдельный пункт по настройках тв-выхода - там вроде всё должны быть элементарно.. подключай да выбирай удобный тебе режим.
Ты вообще сними эту тему для начала - может у тебя они и не греются. Сколько мат. плат не юзал - только у одной-двух мосфеты сильно грелись, а обычно просто тёплые. Запусти нагрузку типа OCCT или Orthos и через час-другой потрогай их. Если греются - посадишь на них радиатор через пасту (если есть крепления там) или через термоклей (если креплений нет).
Как можно охладить ноут (особенно видеокарту)? Если использование теплоотводящей подставки полностью не решает проблем с перегревом? Можно ли поставить элементы пельтье на проц и видюху?
Ve4er, если только поставил систему может еще не все дрова стоят... Попробуй обновить драйвера на видюху...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Что посоветуете...
Имеется несколько компов, подключенных к оптоволоконной выделенке (100 мегабитная сеть) через хаб.
Соответственно, все компы имеют доступ к локальным ресурсам сети (одновременно). IP назначается автоматически.
Выход в интернет осуществляется посредством VPN-соединения с серваком.
Тариф безлимитный.
Необходимо иметь возможность ОДНОВРЕМЕННОГО выхода в интернет...
Естесственно, одновременно на всех компах создать VPN-соединение нельзя - остальным приходится обламываться, пока кто-то сидит .
Как исправить это недоразумение???
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
ishut Сморя какую видюху. Я на 9000 IGP радиатор поставил маленький, правда, его подвинуть пришлось, чтобы пластик не задевал. На Cel M 1.3 основание радиатора отполировал, сам радиатор от пыли почистил.
Так что там?
Gouranga писал(а):
Что будет, если, допустим MX200 впаять чип от MX400? При каких условиях карта будет работать, если вообще будет?
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
