Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 396 из 1303 • <  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 1303  >
Fakebomber писал(а):
2) Чем шить биос на 7300GT из винды, бренд - Chaintech
А почему именно из Вин? Чем ДОС не угодил?
mocman писал(а):
у меня видюха 6600 стоит ли ее гнать? И до скольки примерно будет лучше всего?
Стоит. До скольки получится.
У меня сейчас такой винт:
Seagate Вarracuda ST3120022A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Если я возьму этот винт, на него установлю Винду, то FPS в играх вырастит, хоть насколько нибудь процентов, долей процентов???
73,4 Gb HDD Fujitsu (MBA3073RC) 15000rpm SAS 3,5"
или этот
73,4 Gb HDD Seagate (ST373455LW) 15000 68 pin U320 SCSI
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Конешно. Доли процента почти обеспечены
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Т.е. смысла этот 15000-чник ставить нет???
RUSoem
А ты хорошо представляешь себе стоимость такого решения ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
RUSoem Если ты этот серверный отстой* собрался покупать за свои кровные, то возми лучше SSD гигов хотябы на 16
гораздо эффективнее и эффектнее.
*смерть САСам, СКАЙЗям, фаэр-ваэрам, гипертранспортам, PCI, COM, IDE, PS/2 и прочим неинтелам и архаизмам, а также приставкам и консолям!!!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! у меня в большиньстве игр(в наиболее "больших" такого нет) изображение ужастно т.е. все текстуры заменены на чёрт знает что - разноцветные полоски содержащие все цвета радуги как будто все цвета перевернулись , что мне делать? переустановил директ икс -не помогло , драйвера тоже , комп : пентиум 4 2.400 GeForce 6600 GT 256mb RAM 1024mb
Возможно перегрев видюхи, либо видеопамять битая.
mocman писал(а):
ромыч12358 Что такон S&M ? И еще у меня видюха 6600 стоит ли ее гнать? И до скольки примерно будет лучше всего?
у меня значит была asus 6600 pci-e 256Mb 300/500 набивала 1500 попуг в 05 мраке. я ее разогнал до 570/670 и стало 3000 попуг. поставил последние дрова 93,71 и вольтмодик сделал больше с нее я ничего не поимел но это как ты понимаешь не спасает сегодняшнее положение дел (8800GT РУЛИТ!!!)
Добавлено спустя 14 минут, 5 секунд
1) Как увеличить диапазон выбора частоты ядра в Рива Тюнер ? Максимум - 525, а хочется ~580 (выставлял и тестил с помочью Ati Tool)
значит так у меня 2,06_рус
запускаем риву
выбираем вкладку "реестр"
находим RivaTuner\Overlocking\Global
ищем строку MaxClockLimit и щелкаем по ней левой кнопкой мыши 2р
в появившемся справа окошке прописываем D5 (это где то 600Mhz)
как они ни бились, а к вечеру напились
Извините,никто не знает что означает температура AUX(что это?) в программе мониторинга работы кулеров SPEEDFAN?Просто у меня эта температура-127 градусов Цельсия!!!Как понизить эту температуру?Конфига моего компа в профиле(2-Й комп).
нет датчика
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Народ, у меня видюха ГФ 6600 чистая,проц П4 2400 Мгц, я разогнал проц на 15 % а видюху и панять и ГП на 25 % температура в среднем (проц) 35-50,
(видюха) 45-63 это нормально? Не сгорит ли у меня ничего?
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
И подскажите плз до какой температуры нельзя греть Проц и видяху.
mocmanТемпература приемлемая как для проца и для видюхи.А стабильно ли система работает?И чем мерил темпу?
Ничего сгореть при такой температуре не должно.
нормально.
имхо 65+
<<ATI OverClan>>
упростим вопрос. как прошить биос из доса, не используя дискету, и ещё я не в курсе как зайти в дос без дискеты:?:
как прошить биос из доса, не используя дискету, и ещё я не в курсе как зайти в дос без дискетыВопрос
C флешки можно...В смысле USB Flash посмотри тут http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... leshka.rar
её под рукой тоже нету :bandhead:
Fakebomber И с диска можно. В конце концов, можно поставить ДОС на хард ;)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
частоты в RivaTuner можно выставить любые: берёшь AtiTool, гонишь карту по ядру и памяти, запускаешь RivaTuner, вкладку с частотами - там увидишь реальные частоты видюхи - ставишь галку в чекбоксе "разгон" и "сохранить и вперёд.. BIOS видеокарты из-под видофс не шьётся.
KEHTABP писал(а):
AUX=-127. Как понизить эту температуру?
До абсолютного нуля?
