Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 398 из 1303 • <  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 1303  >
Vladuka
Попробуйте либо снизить частоту FSB , либо сразу выставить 333 . Это похоже на сброс некорректных настроек при запуске . На память делитель не забыли поменять ?
Если это не поможет , то возможно придётся перешивать BIOS .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
И с диска можно. В конце концов, можно поставить ДОС на хард
Насчёт диска есть вопрос: если я загружусь с диска, как мне сохранить биос на раздел NTFS ?
Я смогу энто сделать с помочью Hiren's BootCD, например.
Дальше в Hiren's нужно запустить программу какую-нить, напр. нортон коммандер, найти и запустить утилиту-прошиватель, дальше использовать команды прошивателя, так?
Ладно, ща попробую слить бивис с профильной
Ещё гемор предстоит с юсб-мышкой
АСУСь с***! где ps/2 :gun: :abuse:
Имеет ли смысл взять такой [url=http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:10:a:a:a:0:a:1:999:r:1:1&oper=65981::::]девайс[/ulr] ? Ему можно доверять ?
Lochmatiy
Делитель на память стоит 1:1 (SPD 2.00) Частоту пробовал всякую разную в том числе и сразу 333, пробовал уменьшать множитель и подымать частоту(например 333х8) но при старте и в СPU-Z отображает стандартную частоту и уменьшенный множитель (266х8).Пробовал добавлять вольтаж на проц и северный мост, и менять тайминги согласно методике разгона Core2Duo, но ни чего не помогает!!!
Биос и так перешил с F5 на F6 :bandhead:
доверяй, но проверяй.. ))
errare humanus est*
mocman
Джампер-это перемычка.SoluS правильно вам сказал.Вообще-то разные слоты отвечают за разные вещи.К примеру,на материнках слотов очень много.Если сомневаетесь-почитайте мануал к матери-там все расписано (как и куда устанавливать перемычки),так же слоты под перемычки есть и на других комплектующих.Например,на хардах.
mocman
Но еще под слотом можно подразумевать и PCI-шину.Я не знаю,что вы подразумеваете под этим слотом.Уточните свой вопрос.
Кто может расшифровать это?
Name Àëåêñàíäð Íèêàíîðîâ
City Ìîñêâà
Отпишите результат в л.с. пожалуйста.
Dm
Фото: 7
Пара вопросов: :)
1). В мат. плате чипсет (NF550) даёт возможность реализовать 10 портов usb2. 4 из них вынесены на заднюю панель мат. платы, а ещё 6 можно подключить через коннекторы на печатной плате. В корпусе у меня два порта usb спереди, потому я подрубил их к мат. плате. Портов не хватает - хочу ещё 4 задействовать. Можно вывести на заднюю стенку с помощью планок специальных - как-то раз у меня в комплекте с мат. платой такая планка была... но нигде отдельно их в продаже не вижу. Они вообще продаются? :) И если юзать все 10 портов - всё нормально работать будет? Где-то видел, как у людей при подключении нескольких устройств ОС выводила сообщение "пропускной способности не достаточно" или что-то вроде того. Как такое может быть - если есть n-ное кол-во портов, то почему при их использовании такие косяки иногда бывают?
2). Если мышка поддерживает и ps/2 подключение, и через usb - как лучше подключать? Мышка вот такая - http://www.microsoft.com/hardware/gamin ... px?pid=087
Куда втыкать, чтобы юзалась максимально полноценно? Слышал про разгон usb - это вообще адекватная тема, или из серии "разгона винчестеров" и т.д.?
смени кодировку: значение ключа в реестре HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage SetValue вместо "1252"="c_1252.nls" напиши "1252"="c_1251.nls"
Sara Cahota писал(а):
про разгон usb
разгоняется увеличением частоты опроса порта USB в 2, 4 и 8 раз.. прогой USBMouseChecker например.
как лучше подключать? ..Куда втыкать, чтобы юзалась максимально полноценно?
с учётом требований .. а так - всё равно.если USB портов не жалко - то лучше в него.. тут как в Hi-End: короче путь сигнала - меньше искажения.. :)
А у меня наоборот - при ps2 курсор идеально плавно и ровно двигается по экрану, а при usb прямо видно как он дергается и вообще управляемость хуже..
И еще раз задам вопрос, а то ответили както невнятно..
Имеет ли смысл купить такой девайс?
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=65981::::
Фото: 7
bubblegum Так а какая оборотная сторона разгона usb?
А нафиг он тебе? Точность скорее всего низкая.. да и смысл в чём? Смотри на speedfan да пальцем всё проверяй.
выше 500 герц гнать опасно, - можно контроллер спалить.
errare humanus est*
Фото: 7
bubblegum Так а что вообще это за герцы? Это единственный параметр, определяющий, хм... производительность мышки? Если да - то можно сравнивать с PS/2? Мне этот разъёмчик побольше нравится, да и маловато usb свободных.. Или разница между этими типами подключения довольно существенная, по крайней мере теоретически?
Sara Cahota В данном случае 500Гц означает, что порт USB будет опрашиваться 500 раз в секунду на предмет получения смещения изображения, получаемого оптическим датчиком мыши. Сравнивать с PS/2 можно, USB лучше в плане скорости и плавности, которая зависит от скорости опроса порта и от самой мыши, т.е., например, от оптического разрешения датчика). В плане же совместимости, PS/2 часто оказывается лучше, поскольку не все материнские платы могут корректно работать с USB мышами и клавиатурами при настройке параметров BIOS или в DOS.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Здраствуйте, ребят, а вы не знаете, что это за симптом.
Сегодня перестал включаться компьютер, включаю, идёт загрузка и на экране windows xp, или на биосе выключается.
Может такое быть, что блок питания перестал справляться? может сломался? как будто свет отключают. до самой винды не загружается.
Действительно ламмерский вопрос, можно ли, и если можно то как переделать видеокарту le в gt и если да , то как?
нагрузка на каждый отдельный порт может превышать общую допустимую и перегружать контроллер..
так и не парься, юзай ps/2- разницы не заметишь.. почти.
Последний раз редактировалось bubblegum 27.01.2008 17:59, всего редактировалось 1 раз.
santacruzСначала надо сбросить настройки CMOS.Второе-ты ставил какие-нибудь дополнительные устройства внутрь компа до того как комп стал выключаться?Если да-то проверь обеспечивает ли твой блок питания хорошее питание для всех устройств.В-третьих, послушай бипы спикера при включении,если один короткий ,то система успешно загружается и проблема в другом.
KorviX LE в GT никак не переделаешь,если только ни припаяешь дополнительную планку графической памяти к видюхе.Но можно разогнать карту примерно до такого уровня.Но все исходит из того,что у GT-DDR 3 память(она более быстрая,чем DDR на LE),и частоты ГП и памяти соответственно выше.
P.S. GeForce 6600 GT 128MB -быстрее,чем тот же GeForce 6600 LE c 256 метрами.
1) нет ничего не ставил нового, да и не трогал комп
2) как узнать хорошо ли обеспечивает питанием блок питания?
3) да бип один :(
карта какая? Профиль заполни. В некоторых можно зазблокировать конвейеры, и будет GT.. почти..
может, скорее всего.. Профиль заполни.
Парни, с вами тяжело общаться.. ))
замерить напряжения на контактах БП при включенном компе, - они не должны выходить за пределы 5% от номинала (под нагрузкой).
santacruz писал(а):
да бип один
это гут..
Сейчас этот форум просматривают: dark4eg и гости: 5
