Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 399 из 1303<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 1303  >
Вопрос такой возник:
Мать asus P5K - Premium
Есть такой параметр у оперативы - performance level, через Memset посмотрел стоит 6, поставил 5. Все протестил все отлично пашет.
Вопрос:
Через биос его никак нельзя выставить??
Если я установил через Memset, он не обнулится после переустановки винды к примеру?
Только в ОС его можно менять с помощью сторонних программ?
поковыряйся в мануале - там всё есть.
у тебя софтовая настройка, - конечно же её не станет..
Скажите пожалуйста: если 2 видюхи воткнуть в мать на 35 чипсете- одну от ati другую от nvidia - то одна из них не будет работать или обе? или всё нафик сгорит?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty, не сгорит, но работать две не будут, - драйвера-то разные..а к чему такое извращение, извините?
Возникла страшно этузиазисткая мысля: на одну повесить атишный FAH а на другой играть....
Или там... виртуальная машина с ОС у которой своя видеокарта...
э-ээ.. виртуальная машина один чёрт запускается на одной и той же, реальной.., - какой смысл? Питальник менять придётся, перегрев компонентов в корпусе, глюки непонятнооткудавылезшие..
а чо это?
errare humanus est*
650 ватт бпшника, мне, я думаю с головой хватит.
[/quote]
а чо это?[/quote]
folding at home
moty писал(а):
folding at home
а чо это?
errare humanus est*
тут на форуме целый раздел посвящён этому....
Снизу где то.
moty писал(а):
Снизу где то
ну, поточнее, пожалуйста..
errare humanus est*
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
там они всегда ищут новых....
moty, тьфу мат удалён, засада!.. и ты туда же.. это же секта.
Отредактировано модератором: Hil. Дата: 28.01.2008 19:03
Срочно в номер!
Приятная "поломка" или очередная полезная фича ?
У бокс кулера интелъ неожиданно сменился потолок вращения - стал 1758 вместо ~2700rpm . Проявилось это после установки на заднюю стенку 120mm вентиля TT (от TT BT VX, регулятором выкручен на минимум ~1318rpm).
Увидел я сию чертовщину в программе SpeedFan, ею я замедлял его. В чем дело? В Эвересте такие же показания.
С чем связано такое?
Пробовал отключать вентиль на задней стенке, всё равно - потолок не возвращается
Fakebomber
В биосе ничего не менял? Скорость вращения зависит от температуры.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Ничего нигде не менялось. Разве мог так кардинально поменяться температурный режим, что скорость вращения упала на целых 1000 оборотов!
как выпаять с материнки конденсаторы, имея под рукой только обычный паяльник?
подскажите технологию пожалуйста
Переворачиваешь материнку, аккуратно греешь ножки кондёру, а другой рукой тянешь его из платы... Когда припой расплавится - он вынется.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Поставил себе 2-ю винду хр64 на 1 из локальных дисков потом удалил не форматировав диск при загрузке остался выбор системы . Как сделать чтоб его не было а загружалась единственная винда которая есть? Раньше это было насколько я помню в автоекзек бат или конфиг сис щас там этого найти не смог... кто знает помогите то достало сильно....
я так и поступал-припой не плавиться почему-то...наверное жало надо прижимать к текстолиту,
а то тепло пока по ножке дойдет-рассеивается :) там ножки ~2-3 мм торчат
Smoker21
на иконке "мой компьютер" щелкаешь "свойства" там ищешь "свойства системы", дальше
разберешься. мне удалось убрать выбор загрузки именно там
Smoker21 нужно из boot.ini убрать строчку с той системой которую загружить не надо. файлик лежит на С:\ (скрытый, системный).
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
