Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Intel Corp.
Итак, вопрос на отвлечённую тему:
Есть iPod с надписью Rated 5-30V 1A max. Есть адаптер питания с usb выходом от цфк самсунг с 4.2V 400mA.
Вопрос: подойдёт ли этот адаптер к плееру? Или искать адаптер с 5V?
_________________ Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Да. Ибо имеющийся у тебя адаптер не подойдет по напряжению (по току он подошел бы). Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд Sp3ct3r, вариант "разобрать клаву и отключить провода от клавиши АLТ" не предлагать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
не предлагать, вариант вырвать клавишу тоже не подходит.
Просто на работе стоит ПО в котором раскладку обязательно надо переключать SHIFT+CTRL. Если нажать ALT+SHIFT (что я делаю по привычке ), то данное ПО виснет и надо перезагружать комп.
Обращаюсь к вам с такой проблемой(а может быть в этом проблемы нет), короче совсем не давно проапгредил свой комп, видюха оказалась бракованной, по гарантии заменил на видюху помощнее( Gigabyte GeForce 8500 512Mb).Вообщем проблема заключается в том что когда играю в игры, в системнике начинает что-то пищать(звук похож как у кузнечика), до того как стояла бракованая карта писка не было.Как только выхожу из игр писк пропадает!
Подключено два винчестера, один сата2, другой иде. Как сделать что бы сначало виделся сата2 винт потом иде, просто надоело каждый раз перед установкой винды вытаскивать шлейф иде винта, иначе система не видит раздел сата винчестера на котором винда стоит. Да и еще почему этот же иде винчестер постоянно дергается без видимой причины в висте, в ХРени такого нету. Мат. плата m2n-sli deluxe. dvd привод и иде винчестер сидят на одном шлейфе.. =)
mocman, добавлять на питание AGP бесполезно, - твоя карта питается от БП. Сделай вольтмод, если очень хочется. Добавлять на память - полезно (можно и до 0.4 В), но не всякая память адекватно на это реагирует.. А какая память у тебя - загадка..))
А в БИОС нет настройки "порядок загрузки с носителей"?
Как примерно называется ? Думаешь я не смотрел ? ))
в такт музыке? Сделай потише.
нет. Происходит щелчек и шипение. (дада, незнаю как нормально обьяснить) В такт музыке он бы наверное трещал, и то я такое наблюдал только на стареньких кампутерах.
bubblegum Через ф8, не находя ОС на одном ж. диске, автоматически сканирует другой диск то есть все норм, но это уже при установленной системе.
При чистой установке я так понимаю виндовс прописывает свои загрузочные файлы на другой винчестер (тут на иде), а не на другой раздел сата винчестера и пре первой же перезагрузке благополучно заявляет что системы на кампутере нету, кстате обходится это если двд приводе что то есть и он стоит как загрузочный. )) Как все запутано. Может с джамерами на иде винчестере помудрить, щас кажется на slave стоит.
