Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 5 из 1304 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 1304  >
EvilMaster писал(а):
какой параметр в винде (XP Pro), чтоб при включении компа не было выбора между пользователями, а комп автоматом загружался до рабочего стола?
Можно отключить всех пользователей, кроме одного - тогда он будет автоматом грузиться. А если неохота отключать остальных, то можно поставить TweakUI, там есть такая опция. Где-то она, кажется, была и в самой винде, в одной из консолей управления, но уже не помню, где именно.
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
WTF???*
EvilMaster
выполнить ->control userpasswords дальше разберёшься
А почему на на некоторых современных компьютерах процессор грузится на 100% при копировании файлов с компакт-дисков? На моей тормозов нет, а на работе на Pentium 4 3.06/512 Мб DDR PC3200 загрузка процессора 100%(вернее показывает 50, но с учетом HT получается 100) и ужасные тормоза, делать вообще ничего невозможно. Может это быть из-за конфликта устройств или ещё чего?
Чаще всего это объясняется тем, что не включён DMA-режим, а включён PIO. Настраивается в Диспетчере устройств, в скойствах IDE-контроллёра.
Так включено все, Nero Info Tool пишет что включен, и у друга на Athlon XP 2700+ такая-же фигня, а у меня нет. :)
CaptainFlint Скрин не дам, а предложу вот что: Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI Контроллеры -> Первичный (вторичный) канал IDE -> Дополнительные параметры -> Режим передачи.
Собственно в этой опции и выставляется режим передачи (PIO/UDMA)
Corsar
Это-то понятно, мне хотелось узнать именно про Нерку. :) Да и t4k говорит, что в этих настройках всё включено...
CaptainFlint Хм... единственное, о чём могу подумать на вскидку - проблема с драйверами под IDE, другими словами визуально опция включена, а реально - нет.
Nero InfoTool > Configuration там большими буквами пишет "DMA on"
P.S. Это скриншот с моей системы, на проблемных компах пишет тоже самое.
Вот веришь, нет, а нету у меня такого! :)
Последний раз редактировалось CaptainFlint 13.11.2005 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Давно хотел спросить где-нибудь, да то забывал, то не знал, где... Эта тема просто идеально подходит. :)
Что такое двусторонние/односторонние планки памяти? Где-то читал, что расположение чипов памяти с одной или с двух сторон на самой планке ни о чём не говорит и показателем одно-/двухсторонности не является. А что является, там не говорилось. Собственно, вопрос: был ли это бред чьего-то воспалённого воображения, и односторонность - это всё-таки расположение чипов на одной стороне, или то была чистейшая правда? Если правда, то как же всё-таки отличать эти типы памяти?
На всякий случай (не знаю, важно ли это): речь идёт о DDR-памяти.
Всем привет!!! у меня ряд очень важных (для меня) вопросов. Читая статьи и обзоры сталкнулся со многими не понятными терминами и понятиями значения которых я не нашол. Т.К. мне не понятны многие фундаментальные основы работы почти каждой железки составляющей компьютер я начал задавать вопрося в соответствующих ветках форумов, на все мои попытки что то узнать я получал ответы типа:
Вот знаешь, мне, например, чисто в лом писать ответы на такие вопросы, которые знают даже дети.
Купи книжку "Как устоен компьютер". Там на подобную элементарщину есть ответы доступным языком.
Без обид.
И поэтому убедительно прошу Вас объяснить (или дать ссылки на справочный материал) мне вот что:
Процессоры:
1. По какому принципу определяется рейтинг процессоров Athlon ? Я читал, что рейтинг Athlon'ов определяется сопоставлением, по эффективности работы, пентиумам. Рождается 2 вопроса:
а) Например АMD Athlon 64 3000+ по производительности равен P-4 с частотой 3 ГГц. НО какому конкретно,
с каким объемом кеша L2 (512/1024/2048)?
б) Почему Athlon'у 64 3000+ и Sempron'у 64 3000+ (Socket 939) присвоин одинаковый рейтинг, ведь у них разный
объем кеша (а частота одинаковая 1800)?
Память:
1. Что такое тайминги?
2.Объясните пожалуйста, что такое DDR и DDR2. Вот пример: DIMM DDR533 PC4200 и PC2-4300/4200 533MHz DDR2 CL4 DIMM - я так понял, (в данном примере) частоты одинаковые и пропускные способности тоже, а в чем отличие?
3. Какая разница каким образом расположены чипы памяти на планке ( с одной стороны или с обоих )?
Видеокарты:
1. Что такое Пиксельные конвейеры?
2. Что такое Вершинные процессоры?
3. Что такое xxx-битная шина памяти (ххх = 64/128/256)?
4. Пример из статьи:"Напомним, что эта видеокарта работает на частотах 590/1380 МГц, комплектуется памятью типа GDDR-3 производства Samsung со временем выборки 1.26 нс. Это позволяет рассчитывать на разгон до 1800 МГц DDR" Вопрос: как они определили, что память может работать на частоте 1800 МГц ( как время выборки связано с частотой памяти) и что такое "время выборки"?
5. Что такое RAMDAC ?
6. Что такое VIVO и DVI?
7. В чем отличие DDR-I GDDR-2 GDDR-3 ?
Жесткий диск (винт):
1. Что такое IDE 2,5" IDE 3.5" SATA 2,5" SATA 3,5" SCSI ?
2. Что такое кеш ( 2/6/16 Мб) и почему лучше когда он больше?
3. Что такое RAID?
Наконец то зарегился оригинальный ник.
vivo - video in video out
DVI - цифровой разъем на мониторе. RGB - аналаговый (вроде так)
2.5 - это размер винта в дюймах - ноутбучный размер. в обычных компах - 3.5
IDE, SATA, SCSI - интерфейсы ж.д. отличаются скоростью пропускной способности в порядке возрастания. SCSI в основном используется в серверах. IDE сейчас уже считается устаревшим. SATA кстати бывают 1 и 2.
3. Что такое RAID?
как по научному не знаю но это технология объединения винтов в один. бывает 0,1,10 и 5 уровня. подробней можно прочитать в ветке о RAID-массивах
гм. больше=лучше потому что больше. только 2\8 а не 6 (про 16 не слышал)
WTF???*
1Gr
http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/19315.shtml
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ez_199.htm
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ez_201.htm
почитайте думаю всё станет понятно
WTF???*
Рейтинг понятие относительное, A64 3000+ и P4 3000 не будут иметь одинаковую производительность во всех приложениях, чтобы понять, что именно вам нужно, быстрее, выше, сильнее изучайте тесты и тп... Рейтинг семпронов теоритически сопоставляется с рейтингом Celeron D, далее опять читайте написанное мной выше....
Насчёт памяти сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
1. пиксельные конвейеры - это пиксельные процессоры, исполняют пиксельные шейдеры и эмулируют пиксельные стадии. Осуществляют закраску пикселей и формируют запросы к блокам выборки текстур.
2. шина памяти - это совокупность адресной шины и шины данных для обмена с микросхемами памяти
3. пиксельные и вертексные шейдеры это набор команд графического чипа (вертексные шейдеры нужны для геометрических преобразований и подготови параметров для закраски и пиксельных процессоров, а пиксельные шейдеры осуществляют закраску пикселей и формируют запросы к блокам выборки текстур)
Аббревиатура RAMDAC расшифровывается так: Random Access Memory Digital-to-Analog Converter, что означает цифро-аналоговый преобразователь оперативной памяти (ЦАП ОЗУ, можно сказать). Максимальная частота RAMDAC показывает, какое разрешение (в 2D) сможет выдать видеокарта и какие частоты регенерации она сможет держать при высоких разрешениях. Частота RAMDAC отчасти влияет на качество картинки. Разогнать RAMDAC, к сожалению, невозможн
Насчёт потолка разгона видеопамяти, существует спец. формула позволяющая определить теор. макс. потолок разгона для конкретной памяти
RAID http://windxp.com.ru/raid.htm
WTF???*
http://overclockers.ru/lab/15175.shtml
А скажите пожалуйста что за напряжение показывает под названием "+5 V резерв" в Everest'е, и нормально-ли когда оно скачет от 1.75 V до 5.43 V?
А можно поподробнее, вот меня интересуат допустим разъём для подключения обычного моника и ЖК одинаковый?
Для чего нужен аналоговый и цифровой разъемы?
Кстати... точно... я забыл про SATA II в чем отличие от просто SATA ?
И еще: вот допустим, новые мамки на нФорс 4 ультра (в частности DFI Lanparty nForce 4 ultra-d) какие интерфейсы потдерживают?
3. Что такое RAID?
Ладно... посмотрю. Но хотелось бы знать можно ли объединить 2 винта с разными интерфейсами? и скока винтов можно объединить?
Да, я опечатался на счет шести. А вот на счет 16 видел в прайсах санрайза. Вот примеры: 400,0 Gb HDD Western Digital (WD4000KD) 7200 16Mb SATA и 200,0 GB HDD Maxtor (6L200S0) 7200 16Mb SATA
shurik1174 Спасибо за ссылки - почитаю обязательно, но чувствую я еще вернусь сюда :)
а откуда их берут, выводят импирическим путем?
Вот я смотрю прайсы и почти у всех видях RAMDAC - 400 МГц. Но как по этой частоте можно определить "какое разрешение (в 2D) сможет выдать видеокарта"? или для конкретного значения RAMDAC свое конкретное разрешение. Вот например у Radeon 9600 и у nVidia GF 7800 gtx RAMDAC одинаковый
Да одинаковые.
Кстати... точно... я забыл про SATA II в чем отличие от просто SATA ?И еще: вот допустим, новые мамки на нФорс 4 ультра (в частности DFI Lanparty nForce 4 ultra-d) какие интерфейсы потдерживают?
SATA 2 в два раза быстрее, тоесть пропускная способность составляет 300Мб/с. Какие мамки что поддерживают смотрите в прайсах, там написано. :)
если на эл. лучевом мониторе есть цифр. разъем то конечно можно. поключается по принципу - если есть то подключаем цифровой. а разными они быть не могут (т.е. разный RGB разъем невозможен - они одинаковые).
посмотри на сайте DFI. У меня сейчас DFI Sli так там есть поддержка sata 2. Но все равно, если ты воткнешь винт Sata 2 в sata 1, то работать будет, но как sata 1.
