Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 41 из 1303<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 1303  >
Sonto упс. sory :oops:
В какой сокет вставляется Itanium?
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
itanium 2 - socket 611
itanium - slot M
Фото: 40
После разгона (ФСБ 100@153) времени до начала проверки видео проходит 1-1.5 мин на стандартной частоте всё быстро разогнаной система работает 5 месяцев сбоев пока небыло. Почему так долго? (и на других компах которые гонял такого невидел)
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus Ты о чем вообще?
E_nix писал(а):
1. Как можно самостоятельно (не аппаратно) снизить скорость работы корпусных вентиляторов?2. Есть где - нибудь таблица видеокрт и частот процессора которые их полностью нагружают
Руками только аппаратно. Либо резюк, либо вентилятор подключить на 7 вольт.
Жизнь чертовски интересная штука!
Люди извените за ламерство :oops: .Как включить мониторинг на 6600.
What's My Age Again?
Я никогда не буду вести себя по своему возрасту! BLINK 182 ----!@ WWW.BLINK182.RU
Фото: 40
UMBRO
Можно включить с помощью прошивки БИОСа или смотреть в последней Риве(версию непомню)
Sonto
Sonto писал(а):
Ты о чем вообще?
О том что времени до того как на монитр включится и появится инфа о видяхе, с разгоном проходит слишком много.
Добавлено спустя 12 минут, 21 секунду
E_nix
3200 МГц должно хватить для любой видеокарты(для ЖФ6600 около 2800)
Mixrus может тебе поможет. что происходит до инициализации видео:
1. после нажатия кнопки power - включается БП и начинает выходить на основной режим работы. северный мост генерит "резет" на процессор, пока не получит сигнал power good c блока питания.
2. как только резеты прекратились, процессор ищет где находится код биоса и начинает его выполнять
3. биос выполняет POST. (здесь может быть писк)
4. биос ищет биос видеокарты и выполняет его. лого с появляется на этом моменте.
соответственно возможны три варианта по степени вероятности - БП не генерит power good - проверь с другим БП. чтото не так с POST (пищалка подключена?). и не там ищет видеокарту - перепрошивай биос.
Фото: 40
Bezbach Я о том что без разгона всё быстро, а с разгоном долго. Пищалка подключена. БП стоит новый FSP но и со старым было тоже самое, биос перепрошивал и на видео и на МВ(не из за этого) и со старыми и с новыми биосами картина таже. Впринципе в таком режиме ком работает уже 5 месяцев и за это время сменились: видеокарта(ФХ5200=>6600), БП(PoverMaster 300W=>FSP Grop 350W), добавилось 512 ДДР-400 памяти, мне просто интересно это незначит что МВ хана?
Mixrus да я понял. с любым разгоном так или после какого то значения появляются ?
кстати было бы неплохо профиль заполнить
Помогите! Я разогнал свой процессор, работает он нормально, но не работает звук. В чём проблема
Возможно ты разогнал звук? Он должен отрубаться, если шина PCI работает на повышенной частоте.
ЗЫ: Профиль заполни.
Фото: 40
Bezbach
На нестандартных значениях ФСБ(при 100 и 133 всё нормально) и чем выше разгон тем больше задержка
Bomjik Поставь PCI звуковуху и всё будет нормально (у меня звук пропадал на 2370 а с новой всё нормально на 2760)
Последний раз редактировалось Mixrus 05.04.2006 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Mixrus все чудесатее. делители PCI/AGP какие?
Фото: 40
Bezbach заблокированы на номинале 33/66
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
и ещё на материне заблокировано поднятие напруги можно как нить его разлочить (848P)?
Так уменя и стоит 133 частота, а звука нет
Фото: 40
Bomjik Интересно было бы узнать твой конф. Звук встроенный или PCI?
нет. только вольтмод.
Фото: 40
Bezbach А не вкурсе где можно найти вольтмод матернки EPOX EP-4PLAI
З.Ыдавно ищу нигде нет :(
