Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2007 Откуда: Владивосток
4lens Я игрок в вк3 со стажем По опыту знаю, он очень к памяти требователен. У меня одна планка битая была, так постоянно ошибки посреди игры сыпались. Когда её вытаскивал, то всё нормально работало. Попробуй поставить другую планку (у друга например взять) и попробовать с ней поиграть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2003 Откуда: Москва
Собрал новый комп. выскакивает синий экран с надписями: stop:c000021a,иероглифы какие-то и 0x0000005
Не знаю в чем дело. Что не так сделал может??? Нашел такие же проблемы - но проблему решить не смоги! Пажалйста, нужна ваща помощь!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Откуда: Питер
Medison Я уже пробовал брать у друга планку - те же пироги. Я заметил что синий экран выскакивает только когда я играю в варик. Когда я играю в CS, Bioshock, Call Of Duty 4, то всё нормально. Если раньше выскакивало сообщение об ошибке драйверов, то щас вылетает сообщение об ошибке памяти. Я сам ничего не могу понять!!!
_________________ Не имей сто рублей, а имей сто баксов!!!
Вот хочу задать такой вопрос - синий экран смерти бывает на абсолютно стабильных компах без разгона, с абсолютно здоровым софтом и железом? Тоесть всё равно же электроника иногда даёт сбой? Ну скажем хотя бы пару раз в год?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Откуда: Из леса
Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть дело. Возникает синий экран с данной ошибкой: Код ошибки 0000009c, параметр1 00000004, параметр2 8054d5f0, параметр3 b2000000, параметр4 00070f0f.
Разгон сбрасывал, не помогает. Причем все тесты проходит на ура.
Вот расшифровка дампа.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0007.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini111707-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Sat Nov 17 01:01:29.265 2007 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 0:49:17.959
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {4, 8054d5f0, b2000000, 70f0f}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+22f13 )
Followup: MachineOwner
Может ли это быть из за жестких дисков иногда раздаются какие то щелчки.
Описание железа в профиле. Если кто нибудь сталкивался с подобным помогите пожалуйста, а то я уже голову сломал что это может быть.
возвращаясь к теме Creativ,. Был на многих форумах, везде одна и та-же проблема. 2D нормально, при переходе в 3D, либо BSOD, либо вис и "три педали", либо кнопка Reset.
подарил брату на ДР такую карту и после, спокойный и ласковый комп начал трепать нервы. было испробовано всё, тайминги, поднятие напряжений, полная переустановка виндов, отключение аппаратного ускорения звука, только бубном не трясли. Ещё может у кого идеи есть? самое интересное, что карта на моём атлоне 64 3200+, мамка Epox(nf4), GeForce8600GTS - прекрасно работает.
запуск мемтеста:
1- запускаю с загруз. дискеты CBURST32
2- прописываю "install.bat" жму ввод.
3- перезагружаюсь (нужно ли?)
4- прописываю "memtest enter." жму ввод.
и в итоге ничего не происходи.
Подскажите если в моих действия ошибки и правильный ход запуска.
Підпис проблеми
Ім’я події проблеми: BlueScreen
Версія ОС: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Код локалізації: 1058
Файли, які допомагають описати проблему
Mini112207-02.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Додаткові відомості про проблему
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 8C8466FD
BCP3: 826D7B38
BCP4: 826D7834
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
вот такая беда (Vista Ultimate). причем появляется когда комп не загружен. всмысле играю кризис например нормально, ни разу не было. а вот случается ночью когда комп качает. ставлю на закачку, ничего другого комп не делает (типа дефрагментацию, проверку на вирусы и т.д.) утром встаю, смотрю комп перезагрузился, пишет что востановлен после критической ошибки и вот такая инфа по ней.
п.с. я с Украины надеюсь поймете что написано (там и так главное в коде ошибки) ))).
Добрового времени суток! Как я понял за последнее время эта проблема всем изрядно надоела! Я присоеденясь к мученникам!
0х0000008е! Вот уже несколько недель тока и делаю что сижу на форумах пытаюсь ее решить диагноз тот же ! У меня выскакивало в основном В середине ВАЖныХ Игр в WARCRAFT ! Через каждые 2 или одну игру! Пробовал менять блок питания ! Убирал разгон даже на SAVe moDE ничего планки почереди тестил все работает проходит все тесты! Температура проца 42 системы 32 ! КОНФИГ DuAl kore E2160 Msi p35 neo, 8600 gt хард seagate bar 160g + wd 120g оперативка 2 x CEON 1g 800 ,блок питания powerman 450 w если кто хорошо разбирается в совместимости оборудования может что не так ПОДСКАЖИТЕ!!!!! Драйвера у меня последние, как и у всех не помогло видюху менял на другую тоже 8600 но msi тоже поменял наконец хард поставил систему на баракуду ВСЕ ОШИБКА УШЛА Варик БОЛЬше не виснет ! Но ОДНим холодным осенним вечером смотрел себе фильм и тут БАЦЦЦ! И опять тока теперь он завис синего экрана не было и не перезагрузился короче ппц, и еще проблема сделал дома сеточку чтоб инет развести на пару компов при копировании из сети виснет главный комп, при выключение второго компа тоже виснет гнлавный комп! 00Далее.... Сам занимаюсь компами собрали тут сервачек 4 ядра asus все лучшее..... ,при копировании из сети бац синий экран перезагрузка! Ошибку пока не видел, и еще один компставили не давно три одинаковых конфигурации один вылетает через минут 15 работы сам тоже еще не видел но думаю тоже сегодня посмотрю отпишусь... Удачи всем
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: ЮФО Фото: 2
В общем ловлю периодически BSOD при игре в варик через ГГ-клиент.
Также играю в Халф по стиму, там такого нет. Мой Аутпост после перезагрузки говорит "driver fault". Вопрос: отчего? Если это действительно драйвер, то тогда:
1. Драйвер видео. Стоит последний Forceware
2. Драйвер самого аутпоста.
3. Драйвер сетевухи.
AMD Dual Core Optimizer установил.
Я как в железе так и в софте ламер,поэтому прошу изъясняться по человечьи.
Система у меня слабенькая.Даже очень,поднять что есть пытаюсь по всякому(камень с 2.66 разогнал до 3.32,память с 333 до 400).Есть у меня такая проблемка: в космическом бою вылетает паркан2,причем выдает синий экран смерти,прописано что то про видюху.Самое интересное что это не только с моей,переставил уже 3.И радеоны ставил и нвидиа!В одном и том же месте,один и тот же экран!
итак. вот недавно, буквально 15 минут тому. успел присмотрется что на синем экране еще светится файл tdx.sys посмотрев инфу по этому файлу понял что проблема скорей всего в нем. даже решение есть на сайте вындовса. вот только скачать его так просто не удастся. хотят чтоб свое мыло дали. ну впринципе попробовал. написало что в течении 8 часов рабочих прийдет ответ или уже может фикс.
но вот вопрос, возможно эти дрова, потому что о этом файле писало именно как о дровах (что то там с транслейшн) можно где то так скачать (или фикс не знаю что должно быть). никто случаем не знает?
Я и на номинале пробовал и видюху пробовал по всякому,и раму чужую вставлял.Никакой разницы!Питания 400 ватт,врядли из за него!Есть подозрения что все таки мать,но как я уже говорил,на экране что то про видео!
help!!!!please!!! собрал новый комп (core2 6750, asus p5kc,8800gts 640,creative audigy,2 hdd - 320+200 sata, 2 озу по 1гб twinmos twister 800mhz) начал устанавливать винду и тут синий экран .дня два мучался и додумался в биос покапаться. поставил вручную напругу оперативы на 1.8v.(ошибка - beginning dump of physical memory ) установил винду ,все играется .но синий экран все таки иногда вылазит когда играет винамп, редко но метко. подумал что проблема в звуке но до выставления напруги я даже windows установить не мог, а сейчас редко проблема вылазит.я думаю мож тайминги надо выставить?я бы давно попробовал но стандыртные не знаю,искал и не нашел в нете. сейчас работает на 826mhz и тайминги 5-5-5-15, проц на 3300мгц . подскажите пожалуйста,правильно я мыслю или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Москва
Все время улетает в синий экран и не зависимо не от чего.
Что в разгоне, что в номинале(полном).
Ошибки следующий:
0х00000124
0х000001А
0х00000116
0х00000D1
0х000001E
0х000007A
0х000003B
0х0000021A
Еще была ошибка с NTFS. Жеский АТА. Свеженький
Виста только что переустановлена.
Установил программу Daemon Tools, но при запуске вываливается синий экран
BSOD такой STOP: 0x0000008E (0xC00000005, 0xBF84626E, 0xB522D78C, 0x000000). А также ругается на sysdrv.sys
Самое интересное, что все стабильно работает в Safe Mode
и запуск Daemon Tools не вызывает синий экран.
Конфиг железа в профиле
Что делать Добавлено спустя 21 минуту, 44 секунды Фотоснимок экрана с ошибкой
#77 Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд Операционка Win XP
