Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 401 из 1300<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 1300  >
FLESH_
Вы Ф8 до загрузки ОС жмите.
LoneWolf писал(а):
Nik-Te
Для начала BIOS обнови. Возможно мамка неправильно выставляет напряжение питания для твоего проца, раз уж он "неизвестный".
Вообщем у меня появлось время и я обновил биос, теперь частоты поднялись лишь на 100мгц, а в биосе теперь при сохранении отрубается компьютер(раньше перезагружался). Обьясите что мне делать, ведь процессор я покупал для разгона?
Ing-Syst
Предлагаешь так каждый раз перед загрузкой ОС делать ? :weep: :D Я очередной кустарный метод прийдумал.
ну колись..
errare humanus est*
bubblegum
Даже стыдно как то. =)
Отключаю винчестер с виндой в биосе, сохраняюсь, выхожу, наблюдаю сообщение о том параметры виндовс были изменены или система повреждена, перезагружаюсь, включаю обратно винчестер.. видовс начинает грузится как положено.
Всяко лучше чем каждый раз жать ф8 или наблюдать надпись NTLDR is missing...
FLESH_ писал(а):
Отключаю винчестер.. ..включаю обратно винчестер..
это - в FAQ! :)
errare humanus est*
Кажется я нормально обьянил проблему, никто ничего внятного не посоветовал, вот, изобретаю велосипед... :super:
FLESH_, 1. ты ОС ставил при отключенном IDE-диске?
2. к какому порту (номер) подключен SATA-диск?
3. Какой режим стоит в IDE Configuration (Enhanced, Compatible)? Нужно включать Enhanced, SATA, поддержка IDE - "Yes".. тогда тот, который "йес" станет слэйвом, а SATA - мастером и появится в меню выбора девайса для загрузки..
При включенном.
К первому.
А вот такого вообще не нашел.
Зато нашел "boot - hard disk drives -> и там можно менять что первым будет по всей видимости грузится. :tooth:
Как всегда находится там где не искал... #77
На 8800ГТ есть частота шейдеров, что это такое вообще ?
И когда гонишь карту через риву , надо ли отключать связь чистаты шейдеров , или можно их вместе с ядром гнать автоматом ?
так ото ж.. AMI наверное..
надо тестить, могут быть фризы..
bubblegum
award bios.. У меня в профиле написано что материнка от асус. =)
проблема такая не загружаетца компютер горит красная лампочко но никаких действий не происходит мама ASUS P3B-F в чом проблема?????????????????
FLESH_ писал(а):
award bios.
тем более там всё ясно.
FLESH_ писал(а):
материнка от асус.
я твой профиль сразу изучил )).. ASUS разные BIOS'ы ставит..
kolja18, профиль заполни, подробно.. и опиши после чего такая беда у тебя.. тоже подробно.
при наборе текста курсор как бы залипает о_о то есть, происходит какой-то лаг, но текст набирается, но не отображается в этот момент. Потом только скачком все появляется. Что за фигня - не пойму, винда новая, сегодняшняя :(
Ветер прошлого
Подскажите срочно! плз
Щас форматирую диск на ноуте АСЕР 2400, там есть 3 раздела С:, D:, и какоуто раздел "-: ситеные программы(EISA) 3000Mb"
Можно ли его снести(3 гига то не лишнее) И что это вообще за служебные программы, для чего они?
З.Ы. в Винде этого раздела не видно.
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Фото: 15
Как убить процес?
К C-S есть античит sXe Injected, он закривает доступ к процесу hl.exe
Как можно убить процес? Task Manager пишет "Отказано в доступе"
Утилита Task Killer вобще не реагуриет. В CMD пишу: "taskkill /pid 2504", все-равно не закривается кс
Помогите оверы
Это драйвера для твоего железа, сносить не надо, - потом качать придётся..
BEST, попробуй ProcessKiller с высоким приоритетом, pbprior..
Подскажите, как может называться переходник, чтобы с одной стороны была обычная розетка, а с другой он бы втыкался в ИБП (чтобы монитор подключить). Не могу по прайсу Ультры и Санрайса найти.
cvik
А у монитора шнур питания что, не сьёмный?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
