Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 402 из 1303<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 1303  >
cvik писал(а):
одскажите, как может называться переходник, чтобы с одной стороны была обычная розетка, а с другой он бы втыкался в ИБП
Не переходник, а удлинитель Sven Special.
http://catalog.sunrise.ru/_goodsdesc/go ... de=8198001
Несложно сделать и самому.
SoluS писал(а):
А у монитора шнур питания что, не сьёмный?
Если съемный - просто вытаскиваем провод и юзаем провод, который в комплекте ИБП.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Последний раз редактировалось vo1 03.02.2008 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Решил попробовать сделать подвес одному из жестких.
Т.к. резинок от трусов нет, попросил мать хоть какие-нибудь уже резинки купить :)
Купила.. офисные блин.. диметр - 60 мм, цветные, фирма Brauberg.
Назначение: Для упаковки денежных купюр.
Внешне они хлипкие.. т.е. толщиной 2мм.
Скажите, можно при их помощи попробовать чтото сделать ? :D
Штук 30 сразу навесить блин..
Фото: 4
прошу извенить за вопрос немного не теме. Ситуация такая. Передние выходы USB были видимо неправильно подключены к плате. Когда в один из этих портов вставили mp3 плеер не прошло и минуты как он нагрелся. После этого компьютер его вообще не видит. Сам плеер не подает никаких признаков. жизни. Плееру хана,или же есть шанс его оживить? гарантия ещё есть.
Analog проще паралон нарезать и на него поставить
Добавлено спустя 8 минут, 20 секунд
Experemintator Experemintator в некоторых системниках бывает несогласование (кривые китайские ручки) с материнскими платами в следствие чего неправильно расположены провода в usb удлинителе, обычно путают землю сдата проводами. попроси знающего друга посмотреть, если этот брак имеет место быть, неси системник в магазин и требуй компенсации.
Привет. У меня возникла проблема. Прошу помощи.
После того как на моём компе поселились несколько троянов (а я считаю что из-за этого) у меня перестали отображаться скрытые папки. Я удалил этих троянов после проверки компа антивирусами (Avast и Dr Web). Думал что проблемы пройдут(были ещё). Но нет. Скрытые папки так и не отображаются. То есть я захожу в проводнике сервис>свойства папки>вид>показывать скрытые файлы и папки ставлю галочку нажимаю применить, но папки не появляются, закрываю окно (свойства папки), проделываю действие сервис>свойства папки>вид а там галочка у показывать скрытые папки не стоит. Ну короче показать скрытые папки у меня так и не получилось. В чём проблема? Кто сможет помочь?
У меня такой вопрос - если рядом со мной (~ пол метра) стоит точка доступа беспроводного маршрутизатора D-Link DI-824VUP+ (не важно, какая модель в общем-то), то длительное использование точки доступа не скажется негативно на здоровии?
Вопрос возник, так как при работе этой ТД, в усилителе для найшников Dialog M-900HV (наушники 5.1) возникают наводки и в наушниках слышится невыносимый шум. Если ТД отключить, то шум пропадает...
Крутилятор поставь подальше
Analog Можно, 6шт достаточно, три с одной и три с другой стороны, но не советую, эти резинки быстро сохнут и трескаются и лопаются сами по себе, у меня так и случилось и винт жмакнулся на дно...
у меня то же самое и как избавиться от бага тоже не знаю, но не страдаю от этого.. если нужно поработать со скрытыми и защищёнными файлами, можно загрузиться с диска LiveCD и сделать что нужно. Но если очень хочешь заморочиться, то сделай следуещее:
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=79716...
1) Скачатй утилиту, проверь на вирусы. Вылечи\удали вирусы (именной этой утилиткой!!)
2) Нажимай "Пуск" - "Выполнить", пиши там "regedit"
3) Открывай ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
4) Находи справа параметр "CheckedValue", удали его.
5) Затем в том же окне справа жми правой кнопкой, выбирай "Создать - Параметр DWORD"
6) Устанавливай ему значение 1. Закрывай окно.
7) Перезагрузка.
8) Открывай любую папку, заходи: "Сервис - Свойства папки", жми "Показывать скрытые файлы и папки".
Удачи.. ))
пс: не знаю, поможет ли.. мне не помогло. ))
нет.
подскажите пожалуйста вот предположим проц 2-х ядерник с частотой 2000мг это каждое его ядро по 2000мг то есть в обшем у него частота 4000мг?
да
нет
Помогите. Появилась непонятная проблема ,каждый раз при загрузки Виндос антивирус обнаруживает троянские программы за три дня штук 70 отловил , как сделать чтоб вирус не размножался убрать его полностью Возможно это как-то связано со сливом траффика - за 2 дня исходящий таффик более 1Gb !!! такого не когда не было ,я не чего не отправлял ,это ж получаеться кто-то скачивает с моего компа инфомацию ,что делать?
ner
Фаерволл ставить надо.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Подскажите, как запретить исходящий траффик
ner
тебе ж сказали.........фаервол ставь
Поставил фаервол Outpost Firewall Pro ,но толу-то от него нет . Он блокирует выход в интернет (настройки все автоматические) ,приходиться его отключать ,а фукцию запрета исходящего траффика в фаерволе не нашел
Подскажите, нормальны ли параметры smart у винта, используется месяца 4, температура 40-41
Напрягают значения 05 и С4 :?:
Последний раз редактировалось timerlan 04.02.2008 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Поставь режим обучения и вручную разрешай нужные программы.
на одном из компов на моей работе при загрузке винды с какого-то перепуга заппускаются
2 процесса IEXPLORE.EXE и нехило жрут ресурсы ЦП. диспетчером задач их обнаружил и убиваю.
как их удалить? а то наши балбесы не допетрят, как в диспетчере задач убивать их :)
timerlan
20 ремапов, один кандидат. Думайте о замене винта.
