Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 404 из 1300<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 1300  >
romokom
А экспишный драйвер не подходит?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Сервак стоит у дяди на работе и я к нему физического доступа не имею (только по телефону через дядю). Дядя говорил что ктот ему уже пытался поставить драйвер (я так думаю что ХРшный, хотя не уверен) и при этом все пустое место на винте(тах) было заполнено!! (я не очень понимаю как это - это из слов дяди). На Ixbt.com посоветовали сначала проверить включена ли служба Windows Audio, если нет включить, а потом поставить ХРшные дрова. В другом источнике советовали лучше 2000чные. Что делать не знаю - хочется дяде помочь и одновременно если при моей помощи полетит сервак даде хана (а мне еще хуже :) )
У меня такой вопрос, побоялся задавать его в других ветках: почему мой проц берет частоту 320х10 но не берет 400х8 при одинаковом напряжении? Есть такая тенденция или мне просто не повезло?
Фото: 7
lorendroll Так а 400х7 или х6 берёт? Сама мат. плата точно держит 400? И как с памятью, не может в неё упираться на 400х8? (тут х.з. про память - не разгонял Core2 пока).
romokom писал(а):
можно ли на Windows 2003 server слушать музыку?
на ней всё можно, даже то, чего нельзя.. дрова как для ХР подходят любые, соответственно 32-х или 64-х-разрядные.. только сервиспак должен стоять.
на "серверах" отключена по-умолчанию, - там и так шума хватает.. ))
как понять?
romokom писал(а):
(а мне еще хуже
а что может быть хуже? ;)
помоги дяде, - всё будет хорошо..
настроил мобилу, чтоб работала как модем, патаюсь создать соединение, выдает следующее:
"Ошибка 734: протокол управления РРР-связью был прерван"
это мобила виновата или сотовая сеть не пускает?
раньше через спецпрогу для моторол подключался, но диск сломал нечаянно-проги нет...
qseft
Надо точку доступа ручками в строку инициализации модема прописать AT+CGDCONT = 1, "IP", "твоя.точка.доступа". Строка инициализации - в диспетчере устройств, в свойствах модема вкладка "дополнительные параметры связи".
Впихую невпихуемое. Дорого.
Sara Cahota, у меня GA-P35-DS3, сейчас погонял - не загружается как только шину поднимаю до 390мгц :( На 389х8 грузится но падает, на 380х8 загружает ок. Неужели плата не держит? Вроде говорят неплохая... Пойду задам вопрос в соответсвующей теме.
прописал-работает! щас с мобилы подключился :)
Уменьшение пропускной способности паралел-ата если на IDE шлейф подключенно 2 девайса- явление обязательное или нет?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
если одновременно пользоваться двумя устройствами на одном IDE-шлейфе-
будут зааааметные тормоза, лучше этого не делать, особенно
если с системным диском что-то подцеплено на один шлейф-может увеличиться
время загрузки винды (раза в 2-3)
Фото: 7
lorendroll Разгон всегда зависит от конкретного экземпляра. В данном случае либо такая плата попалась, либо что-то делашь не так - на AMD, например, нужно частоту шины Hyper Transport понижать при разгоне, х.з. чё на Core2. В этой ветке ответ на твой вопрос - "разгон упирается в мат. плату или память". Конкретнее уже в профильных ветках узнавай.
Добавлено спустя 9 часов, 24 минуты, 26 секунд
А почему mp3 весят так мало? Даже нереальные cbr320 альбомы у меня максимум по 120 Мб, а ведь разрабы и тестеры LAME сейчас рекомендуют пользовать v0 new. Там альбом вообще меньше 100 метров. Получается странная фигня - беру я диск... с помощью EAC извлекаю WAV - получается 450-700 Мб. Далее сжимаю в Ape или FLAC - теперь альбом 250-400 Мб. А аналогичный mp3 cbr 320 - в три раза меньше!! При этом люди с колонками за 1000$, усилителем в 500$ и Емu 1212 разницы между v0 и lossless в большинстве случаев не слышат даже при специальном, внимательном прослушивании. Я тут было собрался всю музыку в lossless хранить, а сейчас почти передумал.. :) теперь думаю - почему такая большая разница? Беспотерьные кодеры дают 300-400 Мб альбомы, то есть в два раза меньше несжатого потока, а mp3 - аж в 6-7 раз сжимает! Как так, что из именно из файла так вырезается, что разницы не слышно?
И ещё вопрос - люди пишут некоторые, что не слушают музыку с лицензионных дисков, а предпочитают фирменные, и пишут, что разница между ними намного ощутимее, нежели между mp3 и lossless. Ламерский вопрос - что это такое за фирменные диски?
в лазерных принтерах применяются обычные планки оперативной памяти,
или фирменные?
и какого типа? SDRAМ или DDRAM?
qseft получается хдд с системой лучше держать на одном ide канале. второй хдд можно держать на одном канале с двдрв приводом.
Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
Sara Cahota аас еще меньше. я в нем музыку храню
andrewinc
да, хард с операционкой в идеале должен быть на отдельном, лучше первичном IDE,
на вторичный-все остальное.
Sara Cahota писал(а):
..люди с колонками за 1000$, усилителем в 500$ и Емu 1212 разницы...
аппаратура - не самое главное, главное - уши..)) я её (разницу) слышу на JB-381 и Audigy 4.. и потом тракт за 2000 $ может звучать хуже, чем за 1000, - всё зависит от согласования компонентов, их индивидуальных особенностей и идеологии производителя.. проведи простой эксперимент: послушай, расслабившись, качественно сграбленый wav с лицензионного CD, а потом, не напрягаясь, послушай те же полчаса mp3.. не нужно пытаться услышать разницу, - её ты ощутишь подсознательно..
а вот это будет роковая ошибка.. это безвозвратная потеря данных.
фирменные - это произведённые фирмой-обладателем прав на оригинал. лицензионные - произведённые по лицензии, купленной у фирмы.. чтобы отличить фирменный диск от лицензионного, нужно точно знать на какой фирме звукозаписи был сделан мастер-трек..
разница может быть, а может и не быть, а может быть даже такое, что фирменный диск звучит субъективно хуже, чем лицензионный, - всё зависит от аппаратуры и технологий..
В алгоритмах сжатия с потерями уменьшение объема файлов происходит за счет удаления части "несущественной" для человеческого уха информации.. Степень признанной "несущественности" и определяет качество звучания: чем меньше размер результирующего файла (т.е. выше степень сжатия), тем больший объем звуковой информации был признан "несущественным" и тем хуже будет звучать сжатый файл.
Версия Catalyst® 08.1 Radeon HD3870
K-Lite Codec Pack (klcodec370f) Media Player Classic 6.4.9.1 Извеняюсь, если это обсуждалось.
Проблема заключается в том, что при попытке вывести картинку видео на полный экран (Full Screen, Media Player Classic) -есть звук, но видео пропадает, а в Windows Media Player всё нормально работает, и при включенном Windows Media Player(запустить на нём видео файл), то и в Media Player Classic работает Full Screen. Помогите плиз, что и где надо настроить, а то хочется Media Player Classic юзать.
Купил пару новых жостких дисков, в комплекте есть перемычка и мануал. Так вот, с помощью перемычки можно включить следующие режимы. SSC (TPC) и PMA, первое это некая функция тактирования с расширенным спектором, а второе управление ражимом питания. Но можно простенько и по русский для чего и какую роль играют данные функции?
Также необходим поланировщик сетевых соеденений, тоесть програмка которая бы запускала и разеденяла серевое соеденение в определенное сремя. Сейчас использую встроенный планеровщик ReGet Delux, но он иногда не срабатывает и жестоко подсаживает меня на деньги. Посоветуйте что-нибудь?
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Да не важно какой формат, пробовал и vob,avi,mpeg и mkv. А зачем сносить, наверняка там просто дело в настройках.
Фото: 7
Так не сравнивают. :) mp3 vs cd - только слепой тест. Подсознание поможет сознанию "уловить" в несжатой музыке и "обрезанные высокие", и "сжатую панораму".. Проведи слепой тест, прослушивай треки, не зная, где mp3. 99% - не угадаешь, где несжатый. По крайней мере в таких условиях большинство людей на трактах за тысячи долларов не улавливает разницу между V0 и lossless. Многие говорят, что без проблем различают, но это до слепого теста. А его они не проходят. Исключение здесь - только хорошо знакомые мелодии оркестровые или сложный джаз, некоторые сложные для сжатия инструменты - да и то нужно знать, на что именно обращать внимание при прослушивании, и обладать очень хорошим слухом.
Но в целом качество фирменных дисков выше качества лицензионных? И когда в инете выкладывают (в http или p2p) музыку, акцентируют внимание на том, с какого диска копия?
