Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Питер
Не работает кулер на чипсете. Мат плата ASUS A8N-E s.939 Предположительно забился пылью. Пылесосом не прочистить. Как снять не знаю. Может кто объяснит как?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
nForce 4 очень горячий - без кулера перегреется. Так что надо менять охлаждение. Я снимал пинцетом широким с задней стороны платы -там 2 шпильки пластиковые - сжал их и вытолкнул...Поменяй термопасту на нормальную заодно.
Недавно купил Scythe Ninja+.
Пропелер - штатный до 1300 об\мин
Вопрос - почему при температуре околокритической он не крутится на максимальных ?
По датчику только до ~1150 доходит.
Причем если в биосе выключить Q-Fan - постоянно крутится на ~1320
Как его при Q-Fan включенном заставить выжимать все силы ?
После переустановки с Visti на Xp на ноуте HP DV9500 при перемещении окон по экрану окна перемещаются рывками,с запаздыванием.Дрова на маму и на видео встали нормально,а проблема осталась.Профиль ноута core-AMD Turion 64 FX,video Nvidia 8400M GS,motherboard Nvidia Nforce 520.Кто знает в чём дело?
Заработало в конце концов.Дрова ставил на 8400 GS,думал прокатят,ан нет!Надо было именно 8400M GS.Кстати на M версию на оффициальном сайте Nvidia дров данных не наблюдалось Кидаю ссылку http://www.x-drivers.ru/component/optio ... t/id,8632/
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
у меня такая же материнка я задолбался смазывать вентилятор (старый маленький заменил на более большой - где то в 1,5 больше родного) тк радиатор греется оч сильно то и смазка высыхает быстро!! уговаривал в мастерской поменять охлаждение но они не взялись тк была уже одна плата такая же и скололся чипсет!
подскажите реальную альтернативу моей проблеме...
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
Снял кулер чипсетный, разобрал, прочистил, термопасту сменил, а этот гад все-равно не крутится. Только если его минуты 2 раскручивать чем нибудь (зубочисткой или отверткой, например). Надо другой ставить, а то через 20 минут к нему уже не прикоснуться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Москва,Россия
Вот у меня возник вопрос:
Когда я прохожу полный тест 3DMARK06 (Advanced Edition 1.1.0) у меня в CPU тестах показывает 0-1 FPS.Так должно быть?Или на геймерских компах показывает больше.Я думал что норма для средних по сейчасним меркам компов должна варьироваться -около 15-20 FPS.Или я неправ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
KEHTABP
это нормальный результат для данного теста
вопрос: если я поставлю USB контроллер в PCI слот на древней мамке, на
которой USB встроенного нет, то нужно ли ставить дрова на этот контроллер?
или зависит от версии операционки?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Москва
Случайно залез в БИОС, увидел опцию, что-то вроде контроль за скоростью оборотов вентилятора на процессоре, которая была выключена. Включил. Так теперь почти постоянно идет писк, что вентилятор стоит. И он на самом деле стоит! То есть скорее всего и раньше так было, просто я не знал о проблеме! Иногда он работает, потом останавливается, некоторое время не работает, потом включается на 2-3 секунды (4-5 раз), потом цикл повторяется. Похоже на какой-то контроль за температурой процессора, только я хочу, чтобы вентилятор работал всегда. Что делать? Кулер Big Tyhoon, мать Gigabyte на P35 чипсете.
