Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 407 из 1303 • <  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 1303  >
vergaser
Драйвер чипсета переустанови/обнови.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Ага, спасиба большое, вспомнил))))
moty писал(а):
у сайта есть IRC канал?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=56072 ..
qseft писал(а):
нужно ли ставить дрова на этот контроллер?
да, через обновление.
errare humanus est*
блиин, плохо...
а обязательно ли идет ли диск с дровами для контроллера вместе с ним?
а то дела не имел с такими девайсами, тем более покупать буду не я...
должен, но, возможно, этот драйвер есть в винде, - попробуй обновить -- вручную -- показать все -- выбери из предложенных.. если нет, - тогда качай..
в общем, закажу, пусть выкупают и разбираются с помощью местных
умельцев...на работу родственнице в Новосибирск надо...
винда там "старая" (точно версию не знаю), комп старый,
USB встроенного нет на мамке и нужен контроллер, а то ни флешку,
ни принтер не воткнуть...
Подскажите, как подключить вентилятор что бы работал при 5v ?
С 7v разобрался, один провод просто передвинуть, а что на счет 5в ?
а как ты к 7 вольтам подключился, интересно? ;)
errare humanus est*
желтый+черный провод=5вольт
нифига. красный + черный = 5в
желтый + черный = 12в
<<ATI OverClan>>
я нифига не могу понять принцип как добиваются нужного напряжения.
мануал курил..
и ваши "красный+черный" мне не говорят не о чем :(
7v нашел методом подбора:
Красный провод вентилятора в желтый от молекса.
Черный провод вентилятора в красый провод молекса.
Пожалуйсто подобно по-нубски объясните как 5v сделать.
Analog
Analog писал(а):
Черный провод
Analog писал(а):
молекса
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
спасибо большое :)
на хпишник нет смысла ставить более 2 гигов оперативы? просто валяется лишний гиг думаю от него толка не будет если установлю))) Спасиба за внимание!
vergaser
Почему? 3-3.5 гиг ХП видит...
У меня недавно совсем siemens cx75 + MMC card,сёдня вытащил симку и аккамулятор.Через пол дня всёобратно вставил-в итоге часы сбились(хотя когда на пару минут вытаскиваешь,то не сбиваются) ,а так же перестал видеть как телефон,так и ПК файлы на ММС карте памяти.
Это что получается,что память,как и часы только пару минут без батареи могут быть?что тогда их там поддерживает?
у меня три гига. отлично все работает. и вся память определяется
<<ATI OverClan>>
3,25 точнее.
errare humanus est*
bubblegum
Не точнее. От компа зависит.
SoluS писал(а):
От компа зависит.
от чего именно в компе? )) вообще-то от операционной системы..
