Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
если винда сервер2003 то можно 8гигов максимум поставить-и будет видеть все
отличия от ХР, говорят, минимальные, дрова большинство от ХР встают на 2003 как
родные
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
bubblegum писал(а):
от чего именно в компе?
От конфигурации компа.
Хобот писал(а):
Добавление каких-либо плат в гнезда системной платы (или интегрирование дополнительных устройств в плату ее изготовителем) может привести к тому, что добавленное устройство займет адреса младше, чем у других устройств. Тогда доступный ОС объем ОЗУ еще больше уменьшится
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
хочу спросить, есть вариант на халяву взять 4 планки по гигу хьюникс, мать P4P800SE, XP(еновая) система увидит все 4 гигабайта памяти?
или нестоит заморачиваться?
Может поставить 2003?
1 дайте пожалуйста прямую ссылку, где написано про тайминги памяти (надо понять как с ними можно играться). перерыл уже кучу страниц все не то нахожу.
2 и совсем наверное ламерский вопрос. Вчера гонял проц.AMD Athlon 64 X2 (Windsor) 200 мгц х 11, кулер ruby orb
MSI K9N Ultra
память 800 мгц
память выставил на 400 мгц. тайменги выставил все по 5 чето там 15 и че то 2т (я в этом не шарю.)))
короче. на проце поставил 230 мгц х 10
система загрузилась. гонял проц супер пи - темп 47 град.
вот.
я только не понимаю терь на какой частоте у меня память работает? и как расчитывать или где смотреть?
и при перезагрузке (в сам момент перезагрузки перед биосом) система виснет. надо выключить комп потом включить. что бы это значило?
d4611
частоту памяти точно скажет прога cpu-z, ссылка для скачивания есть
на www.overclockers.ru (главная страница)
тайминги-это задержки при поиске нужной ячейки оперативной памяти (грубо говоря)
чем они меньше, тем отклик всей системы быстрее
(окошки быстрее открываются и т.п.)
если поднимаешь частоту памяти,то надо УВЕЛИЧИВАТЬ тайминги, иначе система
откажется стартовать, или будет глючить при работе.
самой большое значение имеет первый параметр (первая цифра)
от остальных производительность зависит в меньшей степени, кроме последнего
(1Т -2Т который)
qseft Спасибо!
прога такая есть. но я вот что не пойму
при установке в биосе 800 мгц на память - cpu-z показывет 366 мгц, при установке 400 в биосе - прога показывает 200 мгц.
сейчас в биосе стоит 400 на память, проц разогнан до 210х11 - прога показывает 210 мгц память.
допустим я найду максимум проца, ну к примеру он разгониться до 230 мгц или больше. далее мне надо повышать частоту памяти я выставлю 533. и тут вопрос - какая частота будет показана прогой? я просто не пойму как это все подситывается.
насколько я понял 366 мгц по проге это максимум моей памяти. так?
800мгц-это ЭФФЕКТИВНАЯ частота, реальная в 2 раза ниже, т.е. 400мгц
DDR1/2/3 память за такт передает 2бита информации, а SDRAM один, оттуда
и пошла такая система маркировки.
частота памяти при помощи некоего делителя (например 1:1, 2:3, 3:2, 4:5 и т.д.)
соотносится с частотой системной шины. в зависимости от частоты шины это соотношение может варьироваться
Последний раз редактировалось qseft 20.02.2008 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Саратов
Люди помогите есть база данных в Access, но я не пойму как составить два запроса следующего содержания:
1. В Базе данных выбрать всех у кого недостаточный вес, нормальный вес=рост-105(формула)
2. Найти в Базе данных всех кто по знаку Зодиака"Близнецы", о,ъясните че к чему(желательно по подробней),просто давно я уже не общался с Access, ни черта не помню.
