Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 409 из 1303 • <  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 1303  >
Подскажите плз, как поставить ХР на SATA-винт на Abit NF7? Дискеты к ней нет, диск тоже утерян. Ни на сайте Абита ни в гугле не нашёл.
Ray2000GT
Качай зверь сиди. Он поможет.
Я пяток ноутов поднял благодаря зверю.
AMD Athlon 64 X2 (Windsor) 200 мгц х 11, кулер ruby orb
MSI K9N Ultra
память 800 мгц
разогнал до 229мгц х 11 при 1.43 вольт. темп 64 гр. стабильно работает. грел s&m.
память на 400 выставлена в биосе, 555 15
при 230 мгц система при перезагрузке виснет.
при выключении и включении нормально запускается.
пробывал давать на память больше напряжения, увеличивал тайменги. делал 230 с умножением на 10...
все равно при перезагрузке виснет.
с чем это может быть связано? почему при включении грузится, а при перезагрузке виснет? что за цифра такая 230?
что посоветуете сделать?
Ray2000GT
А что, без драйверов ХР не поставить на SATA-винт?
блок питания замени.. но сначала заполни профиль.
Goon писал(а):
Качай зверь сиди.
Что это такое?
ХР винт не видит.
Ray2000GT писал(а):
ХР винт не видит
какой винт?
errare humanus est*
Привет всем,помогите решыть проблему,недавно стал облодателем 8800GT и решыл поменять штатную систему охлождения.Поменял на DUOrb от Thermaltek припоял к четырех пиннику вход для того,чтобы подключить кулер к видеокарте.Пиставил,но о на 4 входа,а он с 2 прододками + -.С помощью Riva Tuner охтел выставить скорость вращения кулера,всё поставил,сохронил,а он как работал на 100% так и шумит? И ещё рядом с питанием карты есть вшодик с двумя штырьками похожый на сброс биос на материнке:"Что это такое".Кто знает ответьте.
Ray2000GT
В БИОС выставили режим совместимости для SATA?
Мужики! Возникла проблема: при не очень долгом прослушивании музыки с компа появляются какието странные помехи и звук замедляется! После закрытия проигрывателя помехи не пропадают, а продолжают идти еще минуту или две! Не могу понять изза чего... Может кто сталкивался с подобной проблемой?...
-=timonich=-
переразгон? встроенный звук?
звук M-audio Revolution 5.1, система не разогнана... какой плеер разницы нет, что WMP, что Power DVD, что iTunes...
Про это забыл. Просто на мём уже стоял ХР, я решил переставить, думал в БИОСе всё поумолчанию стоит.
Спасибо. Проверю вечером, думаю, всё станет.
Здраствуйте,помогите советом.Я прям даже не знаю куда писать,то ли в раздел "видеокарты",то ли "процессоры",но трабл вот в чем.Старые игры странно работают,например НФС моствантед,Эпоха Империй,Контер Страйк,и т.д,запускаются нормально,но носятся как сумасшедшие,или идут рывками(кратковременное ускорение),вобще не реально играть.Можно как нибудь вернуть им скорость нормальную,и как?Железо вот 8800gt,атлон 5600,память 2гб кингстон 800mhz,материнка m2n32sli dеluхе,хр sр2 32bit,дрова разные пробовал,169.21(full),169.28bеtа,171.хх bеtа,все равно те же глюки.
redmen
AMD Dual-Core Optimizer ставили........?
FAINT писал(а):
redmen
нет,а это драйвер для проца?
redmen
вы поставте....
А ссылочку можно на него?
Ребят можно ли как нибудь сделать чтоб при закрытии крышки ноута AS5920G-602G16Mi он не переходил в спящий режим а продолжал нормально работать
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 18,00.html
