Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 410 из 1303<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 1303  >
-=timonich=- писал(а):
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
у меня такое же было на Sk.A. конфиг заполни, подробно, БП.. дрова все стоят (чипсет)? что ещё есть на PCI, какие устройства? выполни dxdiag, напиши потом.
Помогите советом. Вчера поставил новую видеокарту АТИ Радеон 1650Про на свой комп, блок питания у меня 290 Ватт, в принципе карта встала, но как только началь устанавливать игру комп просто вырубился !!! весь и с кнопки не перезапускался. После 10 мин он таки начал запускаться, но экран чёрный.
Я выключил его из розетки, вытащил новую карту вставил старую, комп опять заработал. У меня есть подозрения на мощность блока питания. Не тянет он новую карту. Или таки карта бракованная?
Ваше мнение???
и у меня. твоей машине будет нужен БП мощностью 320 - 360 Вт, чтобы 17 - 18 ампер по шине 12 вольт. это без разгона.
Добрый день.
Необходимо создать мультимедийный учебник на диске из текстового документа. Какой прогой можно воспользоваться?
Подойдет ли Macromedia Flash? Напишите,пожалуйста,полное название. Заранее спасибо.
Помогите пожалуйста!!! У меня материнская плата ASUS P5GC-MX/1333 с FSB 1333(OC), 1066, 800. Но прога EVEREST Ultimate Edition показывает что эффективная частота - 800 МГц. В чем причина?
rambo123
можно в HTML сделать и ссылками соединить-просто и сердито!
даже в ворде можно простые странички изготовить,
пример: postaling.narod.ru
Что лучше две или три планки (по 1Gb) оперативки DDR2 800Mgz 1Gb
Как я понимаю:
В пользу двух планок двуканальный режим
в пользу трех больший объем
qseft, есть прога FlashAlbum.
смотря для чего..
qseft писал(а):
rambo123
А чтобы на CD отдать с Автозапуском,как приложение, какой прогой можно воспользоваться?
rambo123
я просто на диск кидал, а потом всё, кроме главной
index.html делал скрытым, чтобы на чужом компе юзеры запускали именно её
и потом шастали по ссылкам
и работает даже в омиопере, в отличие от флэша
qseft писал(а):
rambo123
Хитро :-)
За вариант спасибо.
Не особо силен (вернее отстал немного) в информац.технологиях: что такое "омиопера"? Браузер Opera что ли?
это урезанная Опера для смартфонов и подобных девайсов.
можно в вап с компа лазить, уже за это её уважаю :)
bubblegum писал(а):
смотря для чего..
95% времени для игр: Crysis, World in Conflict, Medieval 2: Total War...
Stig-90
ну и будет у тебя одноканальный режим...хотя смотря что за чипсет...
для вышеперечисленных игр 2гига-за уши
Конфигурация:
AMD Athlon 64 X2 5200+ dual core;
Asus M2N-MX, NVIDIA nForce 6100;
Zalman CNPS9500AM2;
Power Man IW-P430J2-0 430W;
Transcend JetRam 2048Mb PC2-6400;
Gigabyte RADEON X800 256MB PCI-E;
M-Audio Revolution 5.1;
Hitachi 320Gb Deskstar 7200rpm 16Mb;
Seagate 160Gb Barracuda 7200rpm 8Mb;
TV-Tuner LifeView FlyTV Prime 34FM;
DVD±RW Pioneer DVR-111DBK.
dxdiag пишет что все проверки завершились успешно, несмотря на то, что в тот момент шипения всеравно продолжались и музыка играла медленнее:(
У знакомого при пропадании света и последующему включении компьютера при загрузке виндовы выдает "недостаточно системных ресурсов для завершения визова АРІ". Что эт может быть? Переустановка винды поможет или проблема на апартном уровне? Спасибо
Разбавим тему немного.
Вот система питания проца на материнке имеет несколько фаз. Отсюда следует, что проц питается от переменного тока?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Какая нормальная температура AGP видеокарты под нагрузкой? У меня идет 55-58. Это норма?
mocman
смотря какая видеокарта, некоторым и сотня-рабочая температура, но
если в пределах 60-нормально для любого чипа...
mocman писал(а):
У меня идет 55-58
для GeForce 6600 GT нормально.
errare humanus est*
