Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26049 • Страница 42 из 1303<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 1303  >
при открытии чего-нибудь емкого(инсталляция игры,открытие архиватором файла,инсталляция не очень весомых прог и т.д)
комп зависает,проц на 100 загружен
окна свернуть можно,а разворачивать комп их не торопиться:(
помогает только ребут,а потом всё заного
подозреваю что это проц!
из-за чего возникают артефакты(напряжение и тп)
из-за повышенной температуры(перегрева)
UQ
Переразгон, перегрев, нестабильное напряжение или его нехватка.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
что важнее для видеокарты
шина память ядро
где и с помощью чего искать скорость доступа
памяти на видеокарте
Mixrus Встроенный, а Что такое PCI, любая невстроенная карта?
шина память ядро
Важен баланс ©
Например для карточки Radeon 8500 не нужна память GDDR3, а для GeForce 7900GTX DDR и т.д. и пр.
Это пишется на самой памяти например :
пишется последние (после чёрточки) здесь время выборки 3.6 нс,
здесь 1.4
Надеюсь понятно объяснил? :oops:
Фото: 77
Bomjik Не обязательно, PCI может быть шиной, может быть картой.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
в чем различие barton sempron athlon athlon fx и тд
UQ Бартон (Barton) - одно из ядер процессора Athlon XP
Sempron - название линейки процессоров AMD, как и Athlon.
Athlon FX - линейка процессоров A64, отличающихся повышенной производительностью.
Разница между ними в архитектуре, т.е. например Barton 2500 и FX-57 - совершенно разные процессоры.
а что лучше на сегодняшний день
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/
тут можешь сам выбрать
UQ
Sonto писал(а):
FX-57
или FX-60 :)
помогите с перепрошивкой материнки (ga-k8n) какую версию прошивки выбрать(мож они глючат)(я уже писал в нужную тему, там молчат как партизане :gun: )
последнюю. но если все работает и проблем нет, то лучше не трогай.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Фото: 40
Bomjik
1 PCI этослот на мат. плате в который вставляются разные устройства(эти слоты нахадятся под видеокартой, их несколько)
2 нет не любая есть ещё ISA(но они древние), но везде продаются PCI'шные звуковухи(котрые вставляются в PCI слот)
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Здравствуйте. У меня несколько ламерских вопросов к тем, кто пользуется программкой USDM для матерей Epox. В поиске не нашел, потому извиняйте.
1. На вкладке CPu monitor справа от напряженя ядра есть еще какое то напряжение с подписью +3.3V. Что это?
2. Периодически выскакивает аларм что-то вроде "...power-line has exceded normal tolerance". Это означает что слабый БП или что-то другое?
из-за чего возникают дробные значения частот и тп
почему скачет vcore
блок питания в порядке 300w
http://sitybykav.narod.ru/8.GIF
makkena По второму: настрой в свойствах Варнинги по вольтажам правильно, а ругаться может на -5 вольт, там всегда свистопляска. И не пользуйся ею, s2kCtl+ MBM5 проиндицируют все и за недорого:), до кучи- s2kCtl просто полезна, если с АМД. Номер 1- вольтаж памяти.
29Greg, спасибо за совет! Я почему с МБМ 5 на УСДМ перешел, потомучто МДМ у меня 93цельсия показывала! А УСДМ всего 69. Как грится с глаз долой из сердца вон. Хотя если подумать....теперь то я всякие там крышки, блоки снял, напряжение и множитель понизил, вот оно и остыло... Интересно, Атлон ХР может несколько лет работать при 93с? Может в книгу рекордов Гиннеса пойти? :P
ЗЫ буду пробовать s2kCtl, что за зверь такой...
