Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 42 из 133 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Доброго времени суток. Столкнулся с вот такой проблемой:
- в наличии у меня два ДВД-РВ, один РАТА другой SATA, и есть установочный диск Windows XP. При установке на приводе с РАТА программа выдает ошибку СРС (ошибку целостности данных вроде), хотя диск - ни царапинки. При установке на SATA-приводе всё в порядке, НО!!!!!!
Стоит мне только вытащить из компа SATA-шный привод - СИНИЙ ЭКРАН! ВСЕГДА! Поставлю его обратно - всё как часы...
И так уже было на нескольких (не всех) компах... Причины выявить не смог, грешил на чипсет (были и 865, и Р31, и нФорс4), но ХЗ...
Может нужно где-нить чё-нить удалить что связано с САТАшником?
Очень жду ответ.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Привет всем. Прошу помочь. Есть P5K-VM переодически вылетающая в BSOD. Анализ минидампа указывает на "yk51x86.sys",что является драйвером встроенной сетевой какрты Marvell Yukon Ethernet Controller, я так понимаю ))
stop:
0x000000c5
(0x4676456e,ox00000002,0x00000001,0x8054afd2)
если кто понимает в этих стопах или имел подобные проблемы, отпишитесь, плиз, не знаю что предпринять :insane:
m888 Именно! Переустановите данный драйвер на более свежий
http://www.oszone.net/display.php?id=1156&do=print
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
этот самый свежий ((
вот еще из ивент вьюера :
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x00660078, 0x00000002, 0x00000000, 0xb9dc050a)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000000a (0x40146e17, 0x000000ff, 0x00000001, 0x80546797)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000c5 (0x4676456e, 0x00000002, 0x00000001, 0x8054afd2)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0xd9b57e70, 0x00000002, 0x00000000, 0xb9d688b2)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000000a (0xf114bf40, 0x000000ff, 0x00000001, 0x805467dc)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0x65241b07, 0x00000002, 0x00000000, 0xb67cb5e8)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x100000d1 (0xfbc0f0d3, 0x00000002, 0x00000008, 0xfbc0f0d3)
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000000a (0x70594169, 0x000000ff, 0x00000001, 0x805467dc)
у меня тоже проблеммы с компом (( незнаю че делать винду пробывал переустановить проверял память! чего только не делал ! на днях синий экран вылетал... из него я тока успел высмотреть имя фаила писало так : STOP: tcpip.sys ! рестарты просиходят неожиданно! даже касперского 7 поставил думал вирусы чтоль или атаки какиенибудь ! после рестартов пишет вот че в логе:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000009c (0x00000004, 0x805463f0, 0xb2000010, 0x00010c0f). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini123007-03.dmp.
Во время установки висты у меня тоже были рестарты!! с каждым днем все чаще и чаще происходят рестарты:(! после рестартов компьютер может вывести такое : A disc boot error occured press ctrl+alt+del to restart! как я понимаю это чтото с жестким диском? или нет помогите вообще что делать? может чтото сменитьн надо в системе ! я уже проверил нечего не отходит все внутри с виду впорядке! месяц назад купил себе другую видео карту , нвидию не когда не использовал была АТИ карта:( может надо чтото настроить?
Здравствуйте, прошу помочь. stop: 0x000000EA (0x899A44C0, 0x898A892, 0xBACE3CBC, 0x00000001)
nv4_disp
beginning dump of phys mem
phys mem dump comlete
Дрова разные пробовал - не помогает, выходит с самой картой проблемы? Подскажите. Заранее благодарен.
Друзья, прошу помощи!
Последнее время после бегающей строки Виндоус при загрузке остается черный экран и на этом все.Вот так вот и перезагружаю раз по 10, пока не войдет. В чем может быть дело? Весь разгон с проца, памяти и видео откатил назад - не помогает.
Здравствуй те помогите плиз ....Вылазит синий экран с ошибкой TECHNICAL INFORMATION
STOP: 0x0000009C(0x0000004, 0x8054D770, 0xB2000000, 0x00070F0F)
плиз!
Никто не сталкивался с такой проблемой? Ошибка:
Technical information:
0x0000007E (0xC0000005, 0x00007399, 0xAA016C40, 0xAA01693C)
Begin dumpof phisical memory
Physical memory dump complete
Contact your system admnistrator or technical support group for furtrer assistance
Я предполагаю, что оператива глючит.
У кого будут какие предположения?
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_I RQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
if this 1s the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, if this screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software 1s properly Installed, if this 1s a new Installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue, disable or remove any newly Installed hardware or software. Disable bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: OxOOOOOODl (0x00000000, 0x00000002,0x00000001, 0XBA519058)
*** usbport.sys - Address BA519058 base at BA50D000, Datestamp 453ca421
Beginning dump of physical memory Dumping physical memory to disk: 42
помогите пожалуйста в чем проблемма, думал что винда, поменял но ошибка все равно выскакивает
конфигурация компа: атлон х2 4200 АМ2
DDD2 6400\800 PQI 1gb
DDR2 6400\800 hynix 1 gb
мать Biostar nf 520-A2
Geforce 8500GT palit sonic DDr3 256\128
HDD seagate sata 320gb 16Mb cashe
корпус InWin 350 ВТ
перегрев исключон, тестировал, температура не поднимается выше 50 градусов на всех устройствах
При вращении волосатого кубика в АтиТуле через секунда после начала вращения зависате комп, потом на пару секунд все норм, потом опять зависает и синий экран, жалуется на nv4_disp. Дрова разные пробовал. Также зависает почти на старте пятый Марк. Конфа в профиле, что это может быть???
Пока в БГУИРе учатся такие, как Я... Беларусь постоянно будет отставать в научно-техническом прогрессе !!!
evgen13 Глючит какое-то из USB устройств, такое бывает когда просто очень много устройств подключено. Обновляй дрова чипсета и USB устройств, либо убирай по одному пока не найдешь глючное.
RedKitten Если на разных дровах один и тот же бсод - скорее всего виновата сама видюха (перегрелась/сгорела/не хватаает питания) Можешь еще дрова от чипсета обновить.
Вот перезагрузка компьютера происходит только на Win Xp SP2 (SP3 RC также) при запуски 3D приложения или изменения параметров в Catalyst Control Center:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x10000050 (0xe1aa4304, 0x00000000, 0xbf8af5d9, 0x00000001). A dump was saved in: D:\WINDOWS\Minidump\Mini011708-01.dmp.
Конфа компа в профайле, использую Catalyst 8.1 (на предыдущих так же вылетает), где конфликт? На Висте такого нету.
http://images.people.overclockers.ru/147024.jpg
Помогите плиз...
Фото: 224
Всем доброго времени суток
Имеется ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Xi1546. До недавнего времени работал просто распрекрасно, но в последнее время все чаще и чаще начали вылетать синие экраны смерти с надписью nmi parity check memory parity error, только в играх появляется этот синий экран смерти с надписью nmi parity check memory parity error. Скачал S&M, проверил все в режиме "быстро", все прошло успешно, оставил на ночь в режиме "долго", на утро - синий экран смерти наблюдаю с надписью nmi parity check memory parity error. Потом я прогнал каждый тест отдельно, все прошло, прогнал 3DMark03 и 06 все в порядке, причем 3й марк тестировался в самом жестком графическом режиме. Прогнал все тесты пакета GpuCapsViewer, все в порядке. Включил игру Hitman: Blood money, получил синий экран смерти с этим же parity error. Потом опять S&M запустил и стал внимательно наблюдать на каком же тесте высветится синий экран. Выяснилось что синий экран проявляется во время теста power supply (2). Двойка в скобках означает проверку видеокарты (крутится звездочка). Синий экран появляется примерно на 60%. Менял память на буке - тоже самое, менял ВСЕ драйвера - не помогло, переустанавливал винду - не помогло. Постоянно в играх и в S&M этот синий экран с надписью nmi parity check memory parity error
Заранее всем благодарен
У меня тоже в играх стал появлятся синий экран с этим текстом, помогите разобратся плиз, стоит виста на ноуте. a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage. dxgkrnl.sys page rault in nonpaged area
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps: check to make sure any new hardware or software is properly installed. if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable bios memory options such as cashing or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode. technical information: stop:0x00000050(0xcdaee044,0x00000000,0x8a862a05,0x00000002) dxgkrnl.sys-address 8a862a05 base at 8a83b000,date stamp 4549ae96 collecting data for srash dump... initializing disk for srash dump... physical memory dump complete. contact your system admin or technical support group for further assistance
Проблема с 3DMark06, запускаю, висит заставка с текстом, что прога сканируем мою систему и это может занять какое-то время. никаких реаций от компа больше нет, разве что, когда щекнешь мышкой по экрану, то вылетае синий экран смерти, с ошибкой (точно не помню) типа ati2d.... библиотека.... Подскажите пожалуйста.
Фото: 3
Всем доброго времени суток! Проблема довольно своеобразная так что попытаюсь её описать по порядку. Значит включил я сегодня компьютер на "холодную" загрузился Windows и при попытке войти в Локальную сеть, Процессор начинает грузится на 38-48% и при этом курсор мышки начинает двигатся рыками. В диспетчере задач я не увидел ни одного процесса который бы загружал систему. И через некоторое время выскакивает BSOD с ошибкой 0x000000D1 Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL в файле PCIIDEX.SYS Adress BAB28A04 at BAB28000, DateStamp 4110764c
Beginning dump of physical ну и т д. Перегружаю комп становится всё нормально... Бывает это не часто, но помнится месяца два назад было точно такие же BSOD, но с другими ошибками...помню код только одного 0x0000008E....
в каком файле не припоминаю. И что самое странное было всё тоже самое: Включал комп первый раз за день и тоже сразу заходил в сеть...Подскажите пожалуйста в чём тут может быть дело?
З.Ы. Инет работает на ура никаких сбоев во время работы не наблюдается!
Конфигурация компа:
Windows XP Professional SP2
Intel Core 2 Duo E6750 @2,66Ghz,
Gigabyte GA P35-DS3R (rev 1.0),
Kingston Dual Channel 2x1024 DDR2 PC26400 (5-5-5-18),
Asus EN8800 GTX (ForceWare 169.21)
SATA II WD Caviar SE16 320Gb x2 Raid 0
Creative Audigy 2 ZS
Здравствуете, проблема заключается в следующем: почти перед каждим запуском появляется синий экран с ошибкой Stop:0x00000050 (0xA86360AE, 0x00000000, 0x8052A8CC, 0x00000000)
PAGE_FAULT_INNONPAGED_AREA
помогите пожалуста
конфиг в профиле
P.S. пробовал найти ее в списке ошибок че та не нашел
SProntiy
yurock172
В точку! Кста на какой у тя файл ссылается?
привожу цитату моей траблы
Не могу долго понять в чем проблема – при открывании многих окон в опере или при запуске нескольких задач комп вылетает в синий экран где всегда внизу присутствует сообщение
stop: 0x00000.......
win32k.sys - Adress BF8113C3
Stop: 0x00000500, ………
Base at BF800000,Date stamp 41107f7a
Beginning dump of physical memory. Physical memory dump complete.
И что характерно при таких вылетах сразу останавливается веник, при этом издавая нехарактерный для обычной остановки (т.е. при выключении компа) вой…
Память samsung 2х512 куплена 1.5 года назад, тайминги 3-3-3-8 1Т 200mhz
Все стоит без разгона
Куда копать?
в сервиснике сказали попробовать память прогой memtest86 из-под Dos, если не найдешь я могу скинуть (86Kb),
если решишь свою проблему отпишись, а то сам ломаю голову, ок?
