Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Rexcor писал(а):
проц питается от переменного тока?
Там постоянный ток. Назначение фаз - в другом (снижение нагрева, потерь и т.п.)У меня на ПС есть фотка; там показана осциллограмма тока, который идет на VRМ. Интересно - зайди, посмотри.
Мне тоже интересно, зашел. Еле нашел, и то сомневаюсь, то-ли... C2D E6300 (459x7) current wave form http://images.people.overclockers.ru/125428.jpg Кстати, Зачем нужен Vdroop ? У Вельда на ПС нашел зачем он не нужен. А зачем его делают? Из вредности?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Вельд писал(а):
Там постоянный ток.
Так тогда это не фазы, а каналы. Грубо говоря чем больше источников питания, тем стабильнее это самое питание. Это как взять несколько батареек и соединить из паралельно. Так я понимаю. Так зачем тогда нужен этот самы VRM, если там постоянный ток, в нагрузке проц имеет большее сопротивление, значит сила тока больше, этож одно от другого зависит. VRM же походу и управляет как раз вводом в параллель этих самых фаз, чтобы синусоиды совпадали и имели определённую частоту, а это нужно только в переменном токе, так как в постоянном, можно напрямую соединить эти фазы. Я прав?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor я тебя не совсем понял, надеюсь ты меня поймешь эти каналы/фазы, что цилиндры в ДВС. Через маленькие промежутки времени делается "впрыск электричества" в шину питания процессора. И ток/напряжение здесь не переменное (это точно), и не строго постоянное, скорее - пульсирующее. Короче, почти постоянное, с "гребешками волн наверху".
Имхо, фаз делают несколько, чтобы высоту гребешков сделать меньше. (Можно увеличивать частоту впрыска, но здесь свои ограничения. Проще сделать несколько фаз.) На одноцилиндровом мотоцикле тебя трясет, а в легковухе с 4цилиндрами уже не трясет. И, замечу, с двигателем ДВС ты едешь вперед, пусть и подергиваясь. Не вперед-назад на одном месте.
VRM управляет не параллельностью, а моментом "впрыска". "Фазы" и так впараллелены.
Или другая аналогия. Стоишь в душе, в душ подается кипяток. Пока вода пролетает до тебя, подостывает и ты не варишься. И чем больше дырочек, тем лучше распыляется и охлаждается кипяток. Который пролетая растояние, уже не кипяток. Так и ВРМ, берет 12В, выдает 1,5В (или сколько там надо процессору).
ОписАлся. В душ! ( меньшее сопротивление, сила тока больше. вот так ож одно от другого зависит )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Tod Schwarzkaiser
техпроцесс- это сколько нанометров толщины в слое транзисторов и прочей мишуры
в проце. если например 90нм, то толщина затвора транзистора будет 45нм.
а ядро-это вообще край географии...с конденсаторами бы
разобраться...
там еще учитывается материал, из которого выжигаются слои (медь, другие
металлы, или вообще не металлы)
подложка из чего сделана и т.п...
насколько понимаю, электролиты заряжаются с одной стороны и отдают заряд
в другую сторону? это как диоды, только с огромной ёмкостью...
а если к бумажному кондеру припаять диод? тогда будет работать как надо...
я правда в электротехнике не шарю,не смейтесь...
Последний раз редактировалось qseft 23.02.2008 19:27, всего редактировалось 1 раз.
mocman, в закладке "реестр" ищи подразделы со словом nVidia\ Fun и RivaTuner\Fun и включай лампочки.. появится вкладка "кулер" в "системных настройках" и "низкоуровневых настройках".
мать п5к премиум
процессор ку6600
выставляю множитель 9 вместо авто в биосе
больше ничего не меняю
при загрузке винды эверест показывает множитель 6
что не так делаю?
Нашел настройки кулера, но там стоит 100% сразу и нельзя поставить например 70, только 100% или 1% так и должно быть? Или что-то надо сделать? Видюха 6600...
