Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 412 из 1303 • <  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 1303  >
jbeaver про энерго сберегающий режим неслышал?поищи...запусти архивирование какое нибудь,или еще какуюнить прогу,и увидишь как множитель встанет максимальный....так должно быть
это жжж не спроста.
Тема наверняка много раз поднималась, но что писать в поиске - ХЗ. Поэтому напишу тут.
Есть Вынь 2003. На рабочем столе хочется видеть текущую частоту ЦПУ (это главное), а также его загрузку (желательно по ядрам) и всякие температуры (как можно больше). Какая программа может это организовать?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
KrAzY Дык если ток пульсирующий, то по какому параметру, по силе тока или по напряжению?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
-=timonich=-, я не знаю, у меня проблема решилась заменой звуковухи.. обратись в ветку по своей материнке, - там скорее всего помогут.
CPUMonitor + taskmanager + Everest (в трее).
errare humanus est*
У меня вопрос про восстановление.
Дано: флэшка,с кот. требуется восстановить файлы.
Использовал из пакета TuneUp Utilietes 2007 пункт "Восстановление". Т.о. восстановил 80 Вордовских файлов,но нормально прочиталось только с десяток, остальные открывались с иероглифами.
Вопрос: возможно ли оживить эти файлы (может есть какие-нить "распознавалки"; помню,была какая-то прога,открывающая иероглифы; вроде Штырлиц называлась)?
bubblegum и за это спасибо!
Вот еще вопрос, у меня там зависает комп, видюха 6600 АГП у друга есть 6600 PCI. я могу поменять их местами ? Чтобы проверить нормально ли все с моей видюхой.
Нет! AGP и PCI это разные слоты в которые ты вставляешь видеокарту.
-=timonich=- а встроенная звуковуха отключена? Попробуй так же вытащить тв-тюнер и видяху. Запустись на встроенной видео, может они между собой конфликтуют.
Видюхи ? AGP и PCI-E - разные интерфейсы. То есть просто если умудриться вставить PCI-E видюху в AGP слот,или наоборот, (а они совсем разные,но если ходить в спортзал- штанги поднимать, то можно AGP вставить и в псипополам :) ), то будут спецэффекты в голливудском стиле с непредсказуемыми последствиями.
ноутбучный САТА хард можно подключить к настольной системе?
там кабель обычный САТА подключается,или специальный?
хочу что-то маленькое, тихое и быстрое в работе...
гм. именно как сата? по мне проще купил коробочку для такова винта и цепляй к усб быстро и удобно. и коробка стоит не дорого
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
не,хочу как системный диск его сделать, ноутбучные же тихо работают,
и энергии мало жрут, вот только с производительностью хорошо ли...
надо на 7200 об/мин брать, чтобы не прогадать...
qseft в кейсе хард любой будет тихо работать, а в энергии разницы почти нет, за те деньги что ты отдашь за ноутбучный хард, ты можешь обычный, но очень быстрый хард взять
Собрал новую машину, все установил, запустил, протестил S&M, OCCT, все нормально. Хотел посмотреть характеристики в CRUid-11 - не вышло. После запуска exe файла система уходит в перезагрузку. Конфиг: Dual Core E2180,мать Gigabyte P35C DS3R, 2*1024 Kingstone, видео GF8600 GT, блок 450W.
Проверил прогу на старой машине - P4 2400, Gigabyte 865PE,512 Mb оперативы - все нормально, запустилась и показала всю инфу.
Может все дело в проце?
mixa_il
на коре это частое явление (внезапные перезагрузки)
это не лечится, с этим просто живут...не запускай эту прогу вообще.
про хард-железо лежит на столе, и нужно что-то тихое, но быстрое.
а то мой хард звенит, иногда брякает что-то внутри, да и перемещение
головок слышно
mixa_il, да твоей машине тупо не хватает питания..
-=timonich=-, не за что.
SATA он и есть SATA..)
два обычных тихих винта - однопластинчатых Seagate по 80 ГБ - в RAID-0, - дешевле и быстрее.
errare humanus est*
IliaKompGS
Rexcor писал(а):
+ Everest (в трее).
Там можно и вывод нужных параметров на экран настроить . В трее он это дело показывает "по умолчанию" .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
db 511 встоенныйзвук отключен... А случаем это не может быть изза того что чипсет перегревается? до радиатора дотрагиваюсь как до чайника вскипевшего :shock: больше секунды уже невозможно!
может, даже скорее всего.
errare humanus est*
