Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 413 из 1303 • <  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 1303  >
to all
такой вопрос: чем обусловлено ограничение у видеокарт по мах разрешению в 2560x1600. проблема в том, что мы тут хотели потестить два 24" 1920 x 1200, в винде без проблем цепляются как два монитора на один раб стол, а в играх их всетаки приходиться обьединять в один и разрешения не хватает... (1920*2) х 1200. как нибудь можно решить этот вопрос?
тестирую сейчас с открытой и закрытой крышкой...
Подскажите пожалуйста, нужен совет.
Реишл купить себе новый комп, приобрёл комплектующие, стал собирать. Делаю это в первый раз, поэтому возникли вопросы, просьба сильно не пинать.
1) Имеется видеокарта MSI 8800GT, с ней в комплекте идёт вот такой кабель - http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203587720/med_gallery_28652_4142_236418.jpg, а от БП - http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203587720/med_gallery_28652_4142_230803.jpg идет вот такой кабель - http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203587720/med_gallery_28652_4142_268139.jpg, дак какой мне подключать к карте?
2) Имеется кулер Zalman 8800, от него идёт вот такой кабель - http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203587720/med_gallery_28652_4142_207525.jpg, с тремя разъёмами. На мат. плате - Asus P5K-E, где написано CPU fan четыре штырька - http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203587720/med_gallery_28652_4142_297123.jpg, а где три написано Cha fan - http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203854027/med_gallery_28652_4142_41859.jpg. Вопрос: куда вставлять этот кабель?
3) Имеется винт 500,0 Gb HDD Samsung (HD501LJ) 16Mb SATA-300 NCQ, от БП идёт два кабеля - в одном 5 проводов http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203854027/med_gallery_28652_4142_269060.jpg, в другом 4 http://forum.nov.ru/uploads/gallery/1203854027/med_gallery_28652_4142_253973.jpg, какой подключить к винту, они оба подходят.
Извиняюсь за качество фотографий, делал мобильником. Подскажите пожалуйста ответы на эти вопросы, ведь все когда-то с чего-то начинали.
ЗЫ: проштудировал всю имеющуюся литературу, идущую с комплектующими, там ответов не нашёл.
Последний раз редактировалось Nik0las 24.02.2008 15:41, всего редактировалось 1 раз.
пропеллер срочно ставь.
Nik0las, 1) тот, что из комплекта.
в разъём "Cha fan".
любой, но, если пользуешь SATA питание, то сможешь на-горячую отключать винт..
главное - размер.. на полтора рубля скачал.. :D
errare humanus est*
Nik0las
Ну наворотил... Со скриншотами конечно понятнее, но не у всех безлимитный инет... :)
1)Видеокарта - переходник используется, если шестиконтактного разъема у БП нету. На твоем чифе он есть, поэтому подключать лучше именно его.
2)Кулер - 4-й контакт теоретически используется для регулировки скорости вентилятора, но таких кулеров достаточно мало. Если 4-го провода нету - то кулер будет крутиться на макс. оборотах(если дополнительно ничего не предпринимать) Подключать же надо именно в разьем CPU_FAN. Cha fan = Chasis fan = разьем для дополнительного корпусного вентилятора.
3)Пятый провод - это 3,3 В, в современных SATA-устройствах это напряжение не используется, поэтому подключать можно любой из 2-х разьемов.
Впихую невпихуемое. Дорого.
Nik0las
Замени картинки превьюшками. Неудобно.
От БП.
В любой разьем - СПУ или Шасси Фан.
Любой. 3.3 вольта сейчас не используются.
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Имхо - пропускной кпособностью DVI интерфейса.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Спасибо большое за советы!
Верный способ выиграть в споре - сослаться на статистику. Это помогает. В 88% случаев. =)
http://img84.imageshack..us/img84/5017/comprg0.jpg
при 400 мг на системной шине БСОД при загрузке винды.
как дальше ускориться можно? 3.3 для ж0 - это маловато, как я понимаю
jbeaver
не все процы одинаково гонибельны...для твоего это предел, для другого
3.5 предел-это уж как повезет...забей...неужели 3.3 не хватает?
Не знаю куда приткнутся со своим вопросом, решил сюда. Шляясь по сети, надыбал такую бодягу:
Цытата
"Суть проста как две копейки: CPUID определяет тип процессора и передает его системе. И в случае излишней навороченности операционка начинает его искусственно притормаживать! И все счастливы: Intel — потому что люди покупают новые, более мощные процессоры, а Microsoft пишет более «тяжелые» операционки, и круг повторяется."
"Нас беспардонно накалывали много лет. Теперь пришла наша очередь. Мы выяснили, как можно отключить идентификацию CPUID. Правда, есть ограничение – работает это исключительно под Windows XP Professional или Home Edition. В этих операционках программисты предусмотрели заводскую функцию отключения: может быть, для проведения собственных тестов, может, еще для чего – не важно. Но она есть.
Чтобы отключить проверку CPUID, надо в самом начале установки Windows (когда система загружается с компакт-диска) нажать F5. Появится менюшка с типами процессоров (кстати, неплохое наглядное историческое пособие:)), где надо выбрать пункт i486 и с легким сердцем продолжить инсталляцию. При установке надо убедиться в том, что операционка ставится на чистый и только что отформатированный раздел – иначе не сработает. Ставите – и вуаля, теперь ваша Windows XP уверена, что процессор у вас не просто старый, а очень старый, и, соответственно, тормозить его не надо, а наоборот – надо еще и помочь:) Да еще как!"
Далее идут результаты тестов в 3DMark 2003. Впечатляет. Ваше мнение- лабуда, или стоит попробовать?
Кулер-тоже вертолет. Только махонький.
Наше мнение
Elektron2006 писал(а):
лабуда
Elektron2006
я так делал-результаты не впечатляют, могу в ЛС скинуть статистику
по 2001марку, правда по номиналу нет результата,только с I486...
есть мнение, что эта фишка работает только на АМД, потому что они
"не той системы", т.е. не интеловская архитектура
Чтобы отключить проверку CPUID, надо в самом начале установки Windows...
конфигурация компутера конкретно прописывается в конкретном файле и, соответственно, в конкретном разделе реестра.. если система тормозит оборудование, то для этого в реестре ключи должны иметь определённые значение, тоже конкретные, а мы вольны с реестром делать всё что угодно, в том числе менять любые ключи.. ага.. в общем туфта это, imho.
errare humanus est*
qseft писал(а):
я так делал-результаты не впечатляют, могу в ЛС скинуть статистикупо 2001марку
Если можно, не откажусь посмотреть. Может и себе попробовать. Acronis установлен, можно поиздеваться над железом. Но, думаю, систему два раза сносить придется. Раз (без "разгона") установить нужние драйвера + 3DMark , и второй раз то-же, но с "разгоном". "ЭКСПЕРИМЕНТ" на чистой системе. :super: ( :oops: )
У меня вопрос.
Имеется проц е4400,мать асус п5к и галимая память 2гб самсунг 800
Проц гонитсяс стабильно до 3000 а дальше идёт не стабильность,а у некторых корки стабильно пашут и на 3600....
В чем ожет быть проблема?
Roneante
частоту памяти понижай-она вместе с шиной FSB разгоняется, и получается
выше 800,посему глюки
qseft
1:1 там минимум .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
плохо, но можно еще повысить тайминги и напряжение на памяти...
Прива!
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Может кто нить помоч в прошиве lan modema? просто проблема) как зайти к нему в корень? модель D-Link2300U P.S. Заранее благодарен;)
Orcus
192.168.1.1
Admin
Admin
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
