Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 415 из 1303<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 1303  >
вот так начитаются рекордов и рекламы, наразгоняют, а потом матери горят
и многое другое...нефиг вообще лезть, лучше бы винду оптимизировали
себе по-человечески...а то наставят всякой чуши, вот и тормозит на ровном месте...
слов "оптимизация" и "дефрагментация" не знают, зато разгонять умеют...
Вопрос по сути не ламерский просто не знаю где задать) Есть мать, так вот в ней проблема следующего характера. Сцапрапан кусок текстолита в следствии чего оголился(даже не знаю как назвать: медный провод или контакт, кароч часть той полосы которые по всей мамке проходят) чем можно его подмазать чтобы случайно не было КЗ??? Может есть какой-то в продаже токонепроводящий лак или что-то подобное.
Как под Вистой запустить программу от имени "Вася" под учетной записью "Петя"?
Есть только "Запустить от имени администратора", но это совсем не то что нужно.
Нельзя как-то вернуть ХР-шное меню "запуск от имени"?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
дорожка
Почти любой лак не проводит ток. Нитролак обычный. Ну или зайдите в любой магазин радиодеталей - спросите там - вам продадут..
Помогите плиз установить ХР на Abit NF7-S! Уже неделю бьюсь, и ничего не получается. ХР надо поставить на SATA-винт(Seagate 120GB), но, при установке, она не видит его. В БИОСе нет параметра "SARA as IDE", тоесть SATA работает только в режиме AHCI. Соответсвенно, при установке надо подсунуть дискету с дровами, но где её взять? В инструкции написано, что дрва на диске, но его уже нет.
Ray2000GT Глянь тут, и не покупай больше АМД и того что с ним связано ;)
ftp://ftp.abitshop.com/pub/driver2/sli3112/v10050.zip
В папке \\v10050\Disk есть Ридми
Спасибо. Комп друга, мой в профиле. :)
SanchoSS
Благодарствую, уже починил)))))
вопросик:
скажите если видеокарта не работает то при включении компа будет ли проходить биос? и вообще будет ли комп работать но ничего не показывать?
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R
биос не стартанет,а будет пищать спикер на мамке (3коротких один длинный кажись)
Привет всем! Такая проблемма! Значит когда устанавливаешь автокад вместо слов Выключение компьютера появляются кубики и скобки квадратные! [ ] [][][][] Как можно исправить данный глюк без переустановки винды? Буду очень благодаерен за помощь![/img]
у меня просто после замены на видеокарте (радеон 9250 агп) кулера на кулер чуть больших размеров при включении компа биппер вообще молчит, светодиод обращения к харду постоянно горит все вентиляторы крутятся. биос обнулять пробовал джампером и вытаскиванием на 15 мин батарейки, чистил контакты с 2х сторон на видяхе (( ну что же могло произойти? а если произошел скол чипа ядра? (хотя такое маловероятно процедура замены производилась очень аккуратно)
S_H_R Может кулер коротнул какие-нибуть конденсаторы э... "напаянные" кажется называется?
Добавлено спустя 52 минуты, 19 секунд
У меня совсем ламерский вопрос: чем отличается 9800GTX от 8800GTS-512, и вообще, они хоть чем-то отличаются друг от друга кроме разгона и поддержки одной из ни 3-Way SLI, который нах. никому не нужен? Ну и цены с названием?
вопрос такой, запустил TAT, проц не разогнан core2duo 6400 и буквально через 2 минуты температура его стала 65 градусов в эвересте (на холостую 40 градусов обычно), ТАТ я выключил, кулер стоит хороший 4000 оборотов делает ) точно какой сказать не могу, мать Gigabyte DS3, а потестить ТАТ`ом решил потому что в последнее время бывает раз в неделю комп сам по себе перезагружается, нахожу это не нормальным, причем происходит это иногда во время простоя, стоит качает чего нить из инета и ребутается... для видеокарты 65 градусов не много? в общем целый комплекс вопросов...
ps. конфигурация компа на первом скрине, температура компа на втором (потестив ТATом 10минут стала температура 74 градуса)
pps. заранее благодарен за ответы
#77 #77
S_H_R
не хочу пугать,но ИМХО пипец пришел не видеокарте...проверь конденсаторы
на материнке...и мосты потрогай...не горячие ли...
у меня такая же карточка, я поставил радиатор от целерона 1.1грц на370сокете
он теперь тепленький, а штатный радиатор был горячий.
чип там крышкой крепкой накрыт, поцарапал немного,пока терможвачку отдирал,
но пашет нормально...
Процессор АМД 64X2 5200+ стоит на маме TForce4U AM2. Проблема в том что температура процессора и в биос и и в утилитах типа SpeedFan определяется неправильно (на старте компа 60градусов). Биос на маме самый последний дрова для проца тоже с официального сайта АМД. Раньше на этой маме стоял проц ATHLON64 3000 и все было нормально. В корпусе стоят две стодвадцатки видеокарта 8600GTS c вентилем и Big Typhoon на проце. Все это рычит как самолет на взлете. Как с этим боротса?
piotrek
в биосе отключи датчик проца и пробуй...
E6550 погнался только до 3.4ГГц, при 3500 стабильности не в садомазе было (выше гнать не пробовал). С напругами экспериментировал - стабильности не прибавилось. Комп - первый из профиля. Просто не знаю, нормален ли такой разгон: я думал, что G0 погонится лучше... Интересно, что Е2140 и Е4300 на этой же системе показывали тоже показывали средненький разгон (Е4300 я особо не гонял, но у него там ФСБвол довольно низко был... на 370 уже не стартовал. Е2140 был М0 и погнался стабильно только до 3ГГц) Все камни ОЕМные. Вот и беспокоюсь немного: это камни не очень удачные, или я что-то не так делаю? В первую очередь я повышаю VCore, если не помогает, заодно поднимаю напруги на мосты и на VTT. Потом уже, добившись стабильности, подбираю наиболее низкие напруги. Температуры в норме.
Куда написать этот вопрос - ХЗ, поэтому опять пишу здесь :)
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
IliaKompGS
для G0 потолок около 3.6грц, так что не парься...да и вообще, тебе
давали ГАРАНТИЮ, что твой камень ногониться до потолка?
сколько есть-всё твое, не парься, у кого-то вообще на 3.3 споткнулся и ничего...
вот вы все говорите 'посади вентилятор на 7вольт'.а где в компе взять это напряжение?насколько я помню там на оранжевом 3 или 2, на красном 5 и на желтом 12в. получается
нужен резистор?
Overclocked soul
