Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 416 из 1303 • <  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 1303  >
Alex Rage
желтый и красный провода в 4пиновом штекере типа "молекс" дадут 7вольт
piotrek
в биосе отключи датчик проца и пробуй...
но и что мне это даст во первых во вторых не очень то знаю где его отключить
Вопрос: можно ли насторить куллер на радиатор для водянки от процесорного разъема(чтоб он сам регулирывал обороты) возможно ли это на 3-х пиновом кулере, и еще он будет нормально работать длинной 1 метр?
LGN
можно,если мать это умеет,а провода удлинить можно, хотя из
за сопротивления проводов скорость вращения упадет на 0,1% :)
Привет! Подскажите как решить проблему-1 в папке Мой компьютер Винда видит разделы как папки и спрашивает какой прогой их открыть а впути адреса разделы можно спокойно открыть. 2На рабочем столе ярлыки подписаны как сделать чтобы они не выделялись цветом.
suum cuique
Фото: 7
Подскажите - опасно ли разбирать жёсткий диск? Старый и ненужный? Нет там никаких опасных для здоровья материалов? До работоспособности пофиг, хочется просто посмотреть, что внутри.. но не хочется какую-нибудь ртуть :lol: там найти... :D
Sara Cahota :]]] Нет там ничего) Чистый воздух, стекло/алюминий, кобальтовый ферромагнитный сплав, феррит в головках, иногда рутений между магнитными слоями (слой толщиной в три атома) :tooth:
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
понижается ли энергопотребление материнской платы, если в биосе отключить ненужные контроллеры и порты, которые я неиспользую?.Например 1394, параллельные СОМ и тд.
Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Злой_Прапор
пару ватт съэкономишь, смысла почти нет,если всё интегрированное
один вентилятор жрет больше всех этих прибамбасов
купил новый комп, второй (см.проф), 2 компа невыключается 24 часа, днем я сижу за ними.Ночью они качают и занимаются разными делами, но вот появилась проблема счетов за электричество, както они возросли раньше платил 800руб, теперь стало 1400.Думаю как сэкономить хотябы ночью.Кто что посоветует?
600 руб\мес - 20 руб\день - это 10 квт\час энергии в день - 420 Ватт мощность. Что ты такое на компе делаешь что он у тебя почти пол киловатта мощности жрёт? О_о
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 7
Злой_Прапор Куда важнее в твоём случае использовать Cool and Quiet. Это много сильнее понизит энергопотребление, нежели отключение и без того не работающих контроллеров.. :) Также почитай про видеокарты, у них тоже могут быть подобные технологии, правда они наверно сами через дрова активируются.
Anoss Да, там всё оказалось слишком просто... думал найду какие-нибудь бластеры :D и вообще чё-нить интересное, а там просто зеркальный диск да мотор с головкой считывающей..
Добавлено спустя 17 минут, 35 секунд
А может он не в России живёт? :)
я плачу 90копеек за квт-ч и вообще весь день не выключаю-пусть комнату греет
я из Эстонии.А комп считает фолдинг, на GPU.
Submoderator
Фото: 29
Не знаю (пока), как эти фичи работают у AMD, но у Intel'а от них проку мало (подробнее тут).
Злой_Прапор
тогда сделай даунклок ЦП-пару десятков ватт съэкономишь полюбому
Тогда не понимаю проблемы - круглые сутки гонять бесполезную программу, переводящую электроэнергию в тепло (фолдинг) и жаловаться что за эту энергию платить приходиться.
Купил плату GA-X38-DQ6 Rev.1.0 BIOS F6.
Загрузочный диск для программы Paragon Drive Backup 2006 не запускается. Все остальные мультизагрузочные диски работают. Диск 100% рабочий (проверял на другом компе, записывал новый диск). На старой GA-P35-S3 он отлично работал.
Фото: 7
Вельд Первый его процессор под нагрузкой ест 60-80 Вт, второй около 40. При включении C&Q множитель обычно устанавливается 5-6, напряжение падает очень сильно. То есть частота 1000 у первого (без разгона, если шина 240, то 1200), у второго максимум 1250. Потребляют они в таких режимах без нагрузки - Ватт по 20..
Твоя 1900 в разгоне ест Ватт 80-90.. И наверняка эти расчёты не дают центральному процессору успокоится, C&Q вряд ли работать будет. Если на второй системе расчёты ведутся - тоже не мало потребляет. Цену укажи за КВт/ч.
2рубля40копеек квт/час
