Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 417 из 1303<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 1303  >
Всем привет. Ребят, помогите, такая проблема. Сейчас сижу в инете через сотовый, браузер Опера. Качал дистрибутив виртуального ПК QEMU, ждал часа 2, а когда осталось минут 5, закачка прекратилась, там, где была скорость соединения, сейчас знак ? Как закачать до конца, ведь жалко денег и времени. Другие ссылки работают.
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд
Ну вот, сам ответил на свой вопрос. В контекстном меню выбрал "остановить", затем "возобновить", загрузка возобновилась. Всё равно непонятно, что это-глюк или как?
Куба писал(а):
Винда видит разделы как папки и спрашивает какой прогой их открыть
Скачать отсюда http://z-oleg.com/secur/avz/download.php программу AVZ4
Запустить -> Файл -> Восстановление системы -> отметить галками все пункты с 1 по 11 нажать выполнить, перезагрузить и должно все заработать. Если не получится, - напишу что отредактировать в реестре.
Злой_Прапор писал(а):
как сэкономить хотябы ночью
отключи счётчик на ночь. ))
комп считает фолдинг
выходи из секты ))
россиянин писал(а):
это-глюк или как
это фича. ))
errare humanus est*
bubblegum!Человек у которого прблемы нет инета и он далековато от меня находится. Если не получится, - напишу что отредактировать в реестре. Вот это приветствуется
suum cuique
как поставить дрова в хр под ACHI
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
тормозит игра Tiger Hunt,местами даже сильнее,чем на интегрированном видео
(система в профиле), местами вообще играть невозможно.
проблема появилась после установки внешней видеокарты.
что делаю не так?
Submoderator
Фото: 29
qseft, в профиле порядок наведи.. или мы тут угадывать должны, что за карта и прочее?
Фото: 7
Собрал человеку комп, разогнал не шибко сильно (проц. core2 с 2 ГГц до 3.2 ГГц; память 800 под 1000, видео слегка... в общем совершенно обычный разгон, без всякого экстремизма). И несколько суток тестировал всякими ОССТ, Orthos, SPi, 3D Mark'ами.. В общем не новичок, долго и упорно прогонял кучу разных тестов, стабильность 100%. Отдал ему комп. Он его поюзал пару дней, а затем начались косяки. Винда при загрузке виснет иногда, синие экраны при вполне обычных нагрузках... перегрев исключён - ставил хорошее охлаждение. Повредил при перевозке он комп вряд ли - если бы отвалился кулер какой-нить явно бы комп не работал вообще.
И тут вдруг вчера выясняется, что комп у него стоит прижатый к батарее (обогревающей) - есть контакт!! И дело не в тепле даже - она сама по себе чуть тёплая. Дело в том, что когда он пару раз лазил к системнику и хотел чё-то там подключить - его током стукало!! :shock: И прислонил к батарее он комп как раз после той пары дней беспроблемного юзания.
Вот тут по идее и разгадка этих странных косяков с зависаниями и синими экранами.. Поэтому и вопрос в эту ветку - что это за удары током, тут батарея видимо виновата? И что с компом уже могло произойти? Что-то необратимое? Однажды он слушал музыку (встроенная звуковая) - и звук просто пропал! Играло что-то через фубар - и вдруг привет, тишина. После перезагрузки снова заработало. Это из-за батареи? Откуда там ток?
Варианта 2.
1 током бьет сам комп. Это нормальное явление. Так как в наших домах (в основном) нет розеток с заземлением, то на корпусе компьютера присутствует напряжение порядка 110В. Не убъет :)
2 Какой-нибудь "умный " сосед использует батарею отопления, как "землю".
Варианта 2.
А если заземления нет- а током не бьёт- это нормально?
З.Ы. пол паркетный.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
Варианта 2.
З.Ы. пол паркетный.
Submoderator
Фото: 29
Sara Cahota, где-то в Комплексных Проблемах была тема по заземлению компа..
Ни у кого не было вылетов Stalker на Vista?? Дрова 7.11.. Я думал процессор гонит.. сбросил его на стандарт.. 2.0Гц и память на 667Mhz. Поиграл и всё равно вылет на рабочий стол.. пробовал убирать разгон с видеокарты.. не помогает.. я не знаю что может быть. Stalker не пропатченный.. в ХР с 1900XTX такого не было.. и ещё может вылететь с ошибкой приложения.. может драйвер карты? или из-за висты.. За другими играми вылетов не замечал... все температуры впоредке.
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Нормально . Возьмись одной рукой за комп, другой за батарею (или если далеко - проводок примотай к батарее и прикоснись к нему ) :)
SanchoSS
фигасе..так и убить может..
Вельд
мои железки в профиле все есть, (комп "домашний",на рабочем игра летает)
видеокарта радеон9250 сапфир винда 2000 пак4
клаву и мышь указывать? :)
на интегрированном видео тормозило,но меньше чем на радеоне,
хотя очков в 2001марке было в 2раза меньше.
перегрев проца исключен, термалтротлинг отключен и кулер
на максимум оборотов,свопить -тоже нет,
иногда хард засыпает просто,если один уровень гонять
Скажите у ксеонов на архитектуре core соотношение производительность/мегагерц такое-же как и у десктопных?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
смотря в каких задачах-в серверных десктопные и рядом не стоят..
А что там такое отличное от десктопных?
кэша больше и потоков..
некоторые мелкие оптимизации..
под сеть..прием-передача данных..может обрабатывать в 2-2.5раза больше
запросов,нежели обычный коре
А бенчмарк в котором условия близки к серверным есть?
Доброго времени суток!
Объясните plz как была получена таблица эффективных частот работы памяти на платформе AM2, - интересна формула по которой рассчитывали значения. Просто таблица не полная, в ней нет дробных множителей (для ядра Brisbane), а также нет расчета для 6000+ и выше.
falconzero
Это обусловлено тем, что для формирования частоты памяти в процессорах с микроархитектурой K8 используется частота процессора и целочисленные делители.
http://www.thg.ru/cpu/amd_socket_am2_te ... st-03.html
в моём случае это ....... частота проца/6 (X2 3600+ 1900 мгц)
можно и самому посчитать исходя из данных этой таблицы до 2700 мгц брисбанов
