Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 418 из 1302<  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 1302  >
FAINT а как, как посчитать то? вот допустим процессор Х2 6000+, у него частота 3000 Mhz и множитель 15. И как отсюда посчитать на какой частоте будет работать DDRII 6400? на 800Mhz или ниже? Интересует как же эту таблицу заполнили, как считали.
FAINT всё ладно, не видел, что ты дополнил пост ссылкой, большое спасибо за нее!
Получилось 3000Mhz / 400MHz = 7,5 берем следующее целое, это 8, затем 3000Mhz / 8 = 375 Mhz это означает, что память будет работать не на 800 Mhz, а на 375 × 2 = 750 Mhz. Методика ясна однако :)
значит так, в биосе все повырубал.Фолдинг стёр :) .При помощи EasyTune5 сделал даунклок ЦП - было 1.3в, 2.4гхз => 0.85в, 1.15гхз.Сделал такоеже и на карту 410\525.Процессор перестал грется, поэтому вентиль крутится один раз в час.Крутится гдето минут 5.На видеокарте кулер крутится с 18% и до 22%.в биосе включил какуюто CKE power down mode (чо такое кстати?).
Если изо дня в день качать по ночам, сэкономлю хоть чтото?
Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Злой_Прапор
теперь ватт50 выгадал точно...может даже 70
Вопрос: сколько еще будет существовать сокет 775? В роадмапах интела когда должен появится следующий разъем?
ещё 10 лет.
LGN писал(а):
сисадмин у нас только числится
сочувствую.
errare humanus est*
Помогите СРОЧНО!!! Встаю значит сутра врубаю машину и вижу странность каспер не загрузился из авторана. Пытаюсь запустить любое приложение(exe) высвечивается табличка "Выберите программу для открытия этого файла". Я в шоке. Чтобы запустить приложение необходимо выбрать из предложенного списка эьу прогу и тогда она запускается.ППЦ. В панели управления везде пишется, что у меня возможно нет достаточных прав для пользования ею. Подскажите что за зверь...
Luky
1.вирусня..
2.кто-то посидел за компом и напакостил
переустанови винду и не парься..я 3раза в год переустанавливаю..
работает как часы..
Помогите пожалуйста,проблема состоит вот в чем:
короче,щас стоят дрова 81.95,выше не ставятся,пытался уже в течении года поставить новые но не фига не получилось,вот что получалось ставим новые драва,перезагружаем комп,пытаемся запустить любую игру появляется экран смерти связ с nv4disp.dll вроде так или без 4,кароче там много чего было но вот это мне больше всего запомнилось,и так с любыми дровами,чё делать?
Luky, с вирусом можно (и нужно) успешно бороться, переставлять систему - последнее дело, imho. У тебя вирь - 100%.
Pakito91 писал(а):
чё делать?
сначала хорошо удали драйвер дисплея и почисть реестр. В этом помогут MyDrivers v. 3.22 и jvPoverTolls. Потом ставь драйвер, и не обязательно последний. С твоей картой хорошо работает 169.04, а если нужна раздельная регулировка кулера по частотам, то ставь 91.47 и ниже.
errare humanus est*
bubblegum не помогло!!!
ПОмогите пожалуйста!
P.S там после nv4_disp.dll внизу пишется Dump чёт там
Где можно поскачивать видеоролики (5-15 мб) про разгон,кроме роликов THG ?
Дайте пожалуйста ссылку на статью, в которой бы подробно описывалось, как найти неполадку в железе. Например не включается комп, как найти что сгорело. Заранее спасибо)
дословно, пожалуйста.. можно только догадываться, что не загружается библиотека драйвера.
0). для начала выложи код ошибки BSOD и померь напряжения на контактах БП под нагрузкой.
1). скачай ComboFix тут или здесь, сохрани на рабочий стол, запусти (во время процедуры все программы, в т.ч. и брандмауэры-антивири должны быть закрыты, а также - никаких телодвижений..). скопируй и выложи текст из C:\ComboFix.txt в Л.С. или заархивируй и приложи к сообщению сюда.
2)скачай утилиту AVZ, выполни полную проверку и архив с логом (отсюда C:\Program Files\avz4\LOG) выложи сюда или в Л.С.
Luky, к тебе тоже относится.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 08.03.2008 1:03, всего редактировалось 3 раз(а).
bubblegum писал(а):
Mihailo, для начала выложи код ошибки BSOD и померь напряжения на контактах БП под нагрузкой
это чтоб ролик скачать? ;)
Mihailo, ошибся адресом, прости. :)
http://www.youtube.com/ , например, не пробовал?
errare humanus est*
bubblegum
Проделал всё что ты сказал с уже установлеными 169.04,попытался запустить игру(ну малоли),в чем самый прикол запустилась,но там всё искажено фотки поместил в файл Microsoft word ток его увидел и создал,там скрины с искаженной игрой,после перезагрузки компа всё ок,всё запаковал в рар архив и выложил вот ссылка http://slil.ru/25558529
P.S После выхода из игры появляется ошибка с nv4_disp.dll фотки тоже в архиве
Когда делал скрины,игру сворачивал,а когда вышел ошибка!
Pakito91, ночью у меня безлимит, - тогда скачаю. ))
сейчас BSOD вываливается? и вообще - с чего всё началось, - карту поменял? кстати, какое ядро G70 или G71? если +, то 71, наверное .. другую видеокарту нет возможности вставить? на время экспериментов. )) что-то не нравится мне поведение железа.. напиши характеристики питальника (токи по каналам, фирму-изготовитель, модель). выложи пока отдельно логи (должно быть 3 файла: virusinfo_syscure.zip, virusinfo_syscheck.zip, hijackthis.zip (это.. забыл, надо скачать HijackThis.exe).. желательно также сделать 2 дополнительных лог файла сформированные с помощью DSS http://www.techsupportforum.com/sectool ... rd/dss.exe : main.txt и extra.txt .. нам бы свалить отсюда, чтоб не мусорить.. может, в "комплексные проблемы"? потому что это уже не ламерский вопрос.. )
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 08.03.2008 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
bubblegum
ИМХО, у Pakito91 винда помирает..
qseft, могет быть, могет быть.. но сперва логи посмотрим.. и поглядим что про питание напишет.. а ты чо, не пьёшь сегодня? ;)Да! С праздником, мужики!))
errare humanus est*
вообще то по идее надо женщин поздравлять..хотя..какая в попу разница :D
у меня такие заморочки были на миллениуме..кривая пиратская версия..
вообще драйвера не ставились-вылетали с разными ошибками..
