Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 420 из 1303<  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 1303  >
ajargad
питание то харду все равно нужно будет, а так были же темы на эту тему.... фигня короче получается
подключай хард внутрь и не парся
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Вопрос 945 чипсет официально тянет 667 по памяти в статистике разгона у людей и под 860 работает.
а именно вот этот продукт http://www.biostar.com.ru/products/mb/945gz-micro775/ хотя для него задеклариравано 533 по памяти.
LGN
И 800 пойдёт, только будет на 533 работать, если разгонишь то уже и больше
Всем ПРИВЕТ! Раз здесь задают любые вопросы, то и я пожалуй задам. Можете мне нормально сказать и на пальцах показать ЧТО ТАКОЕ ДВИЖОК ИГРЫ. А то все с умным видом мне говорят что одна игра сделана на движке UNREAL, другая еще на чем-нибудь, а что это есть такое я не знаю!
LGN
у меня память работала на 400мгц, хотя в мануале было написано что 333максимум..
и 440мгц брала даже..при разгоне FSB на 10%
просто производитель не гарантирует,что питалова хватит для таких частот..
память задирается обычно вместе с частотой FSB, планок с 860мгц в природе
не существует..это разогнаные 533 или 667мгц планки..
Ferrar
http://ru.wikipedia.org/wiki/Игровой_движок
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Недавно появилась вот такая вот фигня. Такие же крестики в программе для сканирования hp. Комп на работе,винду переустанавливать в ближайшее время не получится,но решить эту проблему очень хочется( Для профилактики накатил поверх sp3.3244,не помогло. Есть какие-нибудь мысли? =)
http://www.abit.com.tw/page/ru/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=Fatal1ty+F-I90HD&fMTYPE=LGA775
приобрел такую мамку,разгоняю на ней Е4400 до 333*9 соответственно мучает вопрос нужно ли фиксировать шину PCi на 33мгц или у абитов она фиксируется автоматом,работает стабильно,просто стремно за HDD
пункта в биос вроде нет такого
Винты висят на пси-х так что там надо фиксировать частоту равную 101
vergaser не нашел, есть пункт GFX Link PCI-E помойму так, где есть возможность фиксации 1-8,16
может какое-то сочетание клавиш есть в этих матерях открывающее скрытые настройки
mks123
У меня та же самая проблема.
На моей мамке держится нормально до 40MHz и фискировать НИКАК нельзя и самое обидное что это никак не лечится!
Читал что при нефиксированной частоте PCI лучше всего иметь файловую систему НТФС, у меня ФАТ32 и пока еще не слетела система ;) (мать Asus A8ne-fm).
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
booro
у меня подобное бывает когда в браузере отключены картинки
я включаю их и все становится НОРМАЛЬНО!
как они ни бились, а к вечеру напились
Вобще в современных мобо шина пси фиксируется автоматически, хотя возможны исключения, и то даже если ее и разогнать то к саташным винтам то не относится а вот с файловой системой FAT32 шутки плохи, да и с большими винтами жутко тормозит!!!
Почему до сих пор нет анизотропной фильтрации 32х ?
а будет ли обрезаный "вульфдейл" так чтоб 2-4мб кеша и шина 800-1066мгц?
LGN
а толку от такого обрезка? по скорости будет как тот же самый конрое,только
с другим названием
qseft
по идее будет гнатся до 4-х гигарец без напрягов и дешевле будет стоить нубское ИМХО
так никто незнает будет ли такой обрезок
LGN
ага, и жить он будет неделю при 4грц, и две при 3...
через месяц только на номинале будет пахать,и то с повышением
напряжения..почитай обзоры-владельцы плачут..
вопрос: при использовании процессоров AMD Athlon64 X2 иногда наблюдаются .... разнообразные глюки типа "ускорения" в старых играх и т.д. Это глюки П.О или процессора?
FAINT
Известная проблема , поищите на сайте AMD , там нужно какой-то патч ставить .
Народ ! Доброго времени суток . Не решился задавать этот вопрос в "програмном обеспечении" ... Имею внешний винчестер на 1Тб WD10000H1CS-00 , Windows Vista Ultimate x64 , остальное в профиле . Не могу понять почему скорость переписывания-копирования на внешний диск так мала (не более 15MiB/s через FireWire400 по данным Speed Commander 12) . Через USB 2.0 скорость переписи на тот же диск составляет 25-30 MiB/s ... Разве через FireWire не должно быть быстрее ?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
я знаю что нужно делать...меня это не интересует............ меня интересует чьи именно это глюки?
