Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 43 из 1302<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 1302  >
У меня ещё один вопрос. Материнская у меня Gigabyte GA-6IEM . Какая прошивка Биоса больше подойдёт для разгона и где её скачать?
Bomjik Последняя. Скачать с офсайта.
У меня Видео 6600ЖТ AGP от XFX -вопрос: чем она отличается от полноценной PCI-експрессссс?
1oleg1 Не совсем корректно задан вопрос. В плане производительности ничем не отличается, если тебя это интересует.
Как правильно разгонять? Я фиксирую PCI\AGP на 66\33 Mhz и увеличиваю частоту процессора и всё! У меня компьютер загружается нормально, а когда появляется приветствие, он перезагружается автоматически. Что это может быть и как решить эту проблему ?
http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
Люди а чем быстрое форматирование винта отличается от от небыстрого. :oops:
What's My Age Again?
Я никогда не буду вести себя по своему возрасту! BLINK 182 ----!@ WWW.BLINK182.RU
Я просто в шоке! Поставил s2kCtl и в течении буквально часа температура упала на 15 градусов!!! Падения производительности пока не заметил(да меня это мало волнует). Еще раз спасибо!!! :dance:
Bomjik
Поднимай понемногу напряжение на проце.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
что такое ramdac в хар-ках видеокарты
тем что очищается только таблица файлов. сами данные не затираются.
RAM Digital Analog Converter.
частота Цифр-Ааналог Преобразователя выводящего картинку из памяти на аналоговый порт.
Чем выше тактовая частота RAMDAC, тем более высокое разрешение и частоту кадров может поддержать видеокарта.
ребят может мне ктонибудь обяснит как зависит разгон проца и частота памети
С уважением Smert-nik!
NTLDR is missing.
Что это такое и как это лечится?
For a GNU dawn! For freedom!
А как это делать В руководстве это не написано
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
Nova_il А как это делать В руководстве это не написано Распиши, пожалуйста поподробнее
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
[quote][/quote][/code][code][list][list=][url][rus][off]
1
Фото: 9
Smert-NIK
Чем больше разгон проца тем выше частота памяти, если разгон ведётся путём увеличения частоты шины.
Devona
Берётся загрузочный диск с любой 32-битной XP или 2003 Server (с SP или без). Загружаемся с него, выбираем опцию "восстановить систему используя консоль восстановления"(нужно нажать R). выбираем номер системы которую будем восстанавливать (например, 1). Вводим пароль администратора, если спрашивают. Переходим в корень загрузочного раздела:
>c:
(или что там у вас)
>cd \
Копируем файл ntldr c CDROM в корень загрузочного раздела:
>copy x:\i386\ntldr .\
где x: - загрузочный CDROM.
далее
>exit
и пытаемся загрузиться в обычном режиме.
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
Bomjik
Перезагружаем комп. Заходим в БИОС(обычно Del). Заходим в Frequency/Volage Control или что-то подобное. Ищем CPU Core Voltage , устанавливаем бОльшее значение, сохраняемся, выходим, перезагружаемся, тестируем. Если нестабильно, повторяем. Если напряжение слишком высоко проц может сгореть. И не только проц. И об охлажднении нужно позаботиться заранее.
Путин бомба теракт
из-за чего возникают дробные значения частот и тп
почему скачет vcore
блок питания в порядке 300w
изза качества установленного кварцевого генератора частоты. и качества его разводки. и качества их питания.
UQ писал(а):
почему скачет vcore блок питания в порядке 300w
либо с БП не все в порядке. кнебольшой люфт значений возможен - идеальных БП не существует.
либо шалит мониторинг.
А что делать если в биосе нет пунктов для разгона проца даже открыв скрытые пункты меню для меня открылись лиш тайминги памяти
Smert-NIK Либо юзать софт для разгона типо ClockGen, либо соответственно, мать менять.
А ссылку на ClockGen залить не сможеш
