Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 43 из 133<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
yurock172 писал(а):
Никто не сталкивался с такой проблемой? Ошибка:
Technical information:0x0000007E (0xC0000005, 0x00007399, 0xAA016C40, 0xAA01693C)Begin dumpof phisical memoryPhysical memory dump completeContact your system admnistrator or technical support group for furtrer assistance
Я предполагаю, что оператива глючит.У кого будут какие предположения?
Та же проблема. Но она возникла у меня при разгоне камня, думаю поднять напругу на память немного, может пропадет! Память samsung 2x1gb ddr2.
Друзья, как быть?
Месяц назад собрал систему:
ОС: Windows XP SP2 Professional
Проц: AMD Atlon 64 X2 5000+ BOX
Мать: ASUS M2N32-SLI Deluxe
ОЗУ: Kingston 800MHz (pc-6400) 2x512 mb
Видео: ASUS EN8600GT 256 mb
Винт: Seagate SATA-ll Baracuda-7200.10 400GB
БП: Thermaltake 430W
Сначала всё работало как часы, а теперь(буквально неделю назад) при запуске фильмов изображение висло, появлялся синий экран на 1-2 сек и перезагрузка, попробовал переустановить винду, но это ни к чему хорошему не привело!! Запускаю фильм-всё нормально, запускаю игру- синий экран и перезагрузка. Игры типа CS-идут, а наподобии ProStreet-нефига.
Буду о4 рад, если кто подскажет!:insane:
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 41 секунду
Ещё вопросик...а как нибудь можно задержать этот синий экран, а то я даже неуспеваю разглядеть название ошибки???
windows+break->дополнительно->параметры загрузки и восстановления->автоматическая перезагрузка
P.S. Может стоит добавить это в шапку?
помогите, ребята, пожалуйста...
на моей новой системе (см. в профиле) за день уже два раза был вылет из Battlefield 2142 - один через часа полтора игры, другой через минут 15.. до этого были проблемы и в других играх.. почитал в нете что мне сделать.. поэтому переписал код ошибки.. если надо, могу скинуть на мыло два минидампа этих последних событий ...
ошибка:
0х0000..00А
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
0хF5380000
0х806Е4А8Е
сейчас убрал разгон проца на номинал.. поиграл минут 30 - зависание было, но на этот раз без БСОД - комп просто завис и все.. осталась только картинка из игры... на команды с клавы не реагировал..
спасибо заранее, если нужно больше инфы - обязательно предоставлю!!
Короче, дело остоит так. Где-то 2-3 месяца наза разогнал свой проц. Конфигурация у меня такая:
проц Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,4 >разогнан до> 3,3GHz
мать ASUS COMMANDO
память 2х1Gb Corsair TWIN2048C4D (800Mhz)
видео GeForce 8800GTX 768Mb
ЖД WD SATAII 400Gb Raid Edition + Hitachi SATAII 500Gb
БП FSP Epsilon 600W
Конфига в биосе:
CPU Frequency [366]
DRAM Frequency [Auto]
PCI Express [101]
PCI Clock Sinchronization [33,33MHz]
Spread Specrtum [Auto]
Over Voltage
CPU VCoreVoltage [1.4750V] (желтый цвет)
FSB Termination Voltage [1.400V] (розовый)
NB VCore [1.450V] (красный)
Memory Voltage [2.000V] (розовый)
DDRII Cannel A REF Voltage [Auto]
DDRII Cannel B REF Voltage [Auto]
DDRII Controller REF Voltage [Auto]
SB Vcore (SATA,PCIE) [1.60V]
SB Chipset Voltage [Auto]
В последние дни синий экран зачастил, вчера когла играл 3 раза было. Когда обычно играю в CS:S вылетает этот синий экран с буквам и и циферками, комп перезагрузается и в видне пишет, что система востановлена после серьезной ошибки. Температура проца когда играю где-то 56-58 С. Я думаю, что я начудил с напряжнием, не зафиксировал частоту памяти или проц перегревается. А разгон снижать не охота, помогите плизз!!
У знакомого пару дней назад стал чудить системник, винда грузится, но через некоторое время, по его словам, после небольших щелчков в корпусе, появляется вот это..
В чем может быть дело дело?
timerlan
Причин много. Такую ошибку выдает из-за того, что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
Если ошибка появилась спонтанно, то стоит проверить блок питания, память и все охлаждение (может что-то перегревается).
Добавлено спустя 29 минут, 57 секунд
sirtaku
Такая ошибка возникает когда процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться.
Скорее всего у тебя проблема в драйверах или неправильно установлен HAL.
В XP входит утилита verifier.exe, с помощью которой можно определить какой драйвер вызывает эту ошибку.
Intelligenti pauca
При попытке установить Windows XP Pre SP3 Game Edition 2007 выбивает 0x0000000007B, не доходя до форматирования. Компьютер старенький дурон 600, 128mb оперативная память, 6GB венчестер (форматировал fat32, ntfs). Реально решить проблему, что делать?
Фото: 10
У меня когда система валится в BSOD, сообщение об ошибке не на английском языке, а иероглифами (кроме кодов ошибок). Что можно сделать, что бы текст отображался корректно (на английском).
Может кто подскажет :)
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Это что за зверь такой?
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Фото: 9
Помогите решить проблему: при печати на принтере Samsung ML-1615 через USB-кабель постоянно вылазиет окно следующего содержания.
http://pic4u.ru/Pictures/22/при%20печати%20USB%20кабель.jpg
В чём проблема не знаю.
Может кто поможет.
Believe Me!
сегодня словил бсод на второй профильной системе, код такой:
Тип события: Ошибка
Источник события: System Error
Категория события: (102)
Код события: 1003
Дата: 08.02.2008
Время: 11:52:55
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER
Описание:
Код ошибки 00008086, параметр1 00000000, параметр2 00000000, параметр3 00000000, параметр4 00000000.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 38 30 38 0000808
0020: 36 20 20 50 61 72 61 6d 6 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 30 2c 20 000000,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 30 00, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
гугл,на удивление, выдал только англоязычные темы - на сколько я понял это что то вроде проблемы южного моста ICH9R в режиме AHCI\RAID, при пркоачке больших обьёмов информации с винта на винт система валится с этим вот кодом дополнительно ругаясь на дрова чипсета... Рецептов лечения было много, но все из разряда плясок с бубном. БОлее подробно нашлось тут http://www.xtremesystems.org/forums/arc ... 63183.html кто нибудь сталкивался с этим? по этой ссылке людям даже материнки предлогали менять по гарантии
Добавлено спустя 6 часов, 5 минут, 59 секунд
блин - запустил проверку рейд-массива и потопал домой, не прошло и полу часа как мне позванили и отрапартовали о том что сервер терминалов лежит :( :( второй раз за день. Можно канечно купить рейд кантроллер, от этих вылетов базу 1с уже глючит
there's no greater power than the power off ©
Привет камрады! Помогите с проблемой:
С недавнего времени стал вылетать странный бсод(независимо в разгоне система или без)
Странность есть даже в том, что в играх ниразу не вылетал и не вис...даже в кризисе
Стоит Виста x32bit
Помогите...может кто знает в чём проблема :(
ABIT IP35PRO | Q6600 [G0] | Scythe Zipang | PATRIOT VIPER 2x2Gb | HD 4850 | Zalman [ZM850-HP]
Хехе... У меня та же проблема что у тебя... Только коды ошибки другие. В основном при завершении работы/перезагрузке. В играх не вылетает, поэтому грешу на кривость драйверов/самой висты.
DETT Burrik
Аналогичная синька переодически выскакивает и у меня... Конфиг в профиле...
Камрады, помогите решить проблему.
БСОДы атакуют
Не могу понять причину.
разгон убирал,но не помогает.Разве что реже без него происходят
Хотя.нет. Разгон не влияет.
Ставил начисто винду тот же результат.
Дамп выложил здесь
http://ifolder.ru/5379851
дсод сам выдает следующее
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP:0X000000D1 0X71A5DF52 0X00000008 0X71A5DF52
Вот кое-что нашел
http://www.oszone.ru/3772/
отличается только в одной цифре 5 вместо 3
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000025
BCP2: 9550CD92
BCP3: 9AFDC3D4
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\Mini021808-03.dmp
C:\Users\Мелкий\AppData\Local\Temp\WER-35568-0.sysdata.xml
C:\Users\Мелкий\AppData\Local\Temp\WERB911.tmp.version.txt
Прочтите заявление о конфиденциальности:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
ВЫскакивает синий экран перезагружается комп и так каждые 10 минут в чем может быть проблема может изза этого сервис пака ??????????????????????????????
ребят помогайте удалил сп1 все равно продлжается ошибка !!!
DETT у меня такой же экран вылетает каждые десять минут и перезагружается комп !!!!! что делать ????
Играю 4-ый Сплинтер Целл,все хорошо и тут...BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x0000008E
И так уже 10 а может и больше раз.Что делать?
q6600
8800gtx
4gb ram
Привет всем Такая проблемма! Значит когда устанавливаешь автокад вместо слов Выключение компьютера появляются кубики и скобки квадратные! [ ] [][][][] Как можно исправить данный глюк без переустановки винды? Буду очень благодаерен за помощь![/img]
подскажите опытные товарищи!
иногда bsod, чаще просто тупые подвисоны системы, помогает только рестарт, куда копать.
verifier.exe видит только один неподписанный драйвер realtek hd audio function driver
при этом звук работает нормательно
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000000A, {d4d305f2, ff, 1, 80502249}
Probably caused by : hardware ( nt!KeSaveFloatingPointState+d8 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: d4d305f2, memory referenced
Arg2: 000000ff, IRQL
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 80502249, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: d4d305f2
CURRENT_IRQL: ff
FAULTING_IP:
80502249 f8 clc
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: explorer.exe
MISALIGNED_IP:
80502249 f8 clc
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8c3187a8 to 80502249
STACK_TEXT:
a8723ce7 8c3187a8 723e44bf a18cd000 bb8018e1 nt!KeSaveFloatingPointState+0xd8
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
a8723cef a18cd000 bb8018e1 000000e1 00001100 0x8c3187a8
a8723cf3 bb8018e1 000000e1 00001100 713a7000 0xa18cd000
a8723cf7 00000000 00001100 713a7000 bb8008e2 0xbb8018e1
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
80502249 f8 clc
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!KeSaveFloatingPointState+d8
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: IP_MISALIGNED
я тут ничего не понял, объясните кто знает, откуда ноги растут у ошибки.
cel 2,4 1gb ram x1300 radeon i915g
