Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 422 из 1302<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 1302  >
Помогите переименовать mp3-файлы.
Может есть программа, которая "переведет" (транслиетирует) название MP3-файла (пакетено) из, например, "Чехова - Тишина" в "Chehova - Tishina"??? (Тэгов нет, нужно из названия)
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem
есть у меня такая - пиши в мыло
vylysypydysty4ky@yandex.ru
как они ни бились, а к вечеру напились
если на видеопамять (простая ддр) налепить радиаторы,то потолок
разгона поднимется?
Скажите пожалуйста можно ли разблокировать множитель на Q6600.Если да то как это делается.
Ruslan2.4
а какой там выбор множителей? х4 и х8? проще гнать по шине...
qseft
Возможно, немного.
Никакого.Только х9.Может это биос малофункциональный,там вообще настроек маловато.
если в простое квад перескакивает с х9 на х6вроде бы,то
по-любому можно зафиксировать множитель на 6х допустим..
только тогда о каком-либо разгоне вообще можно забыть..
хотя если в штатном режиме использовать-тепловыделение уменьшится
раза в 2..можно пассивное охлаждение зафигачить..
а шина останется 266мгц..для оффиса самое оно..или домашнего сервера..
вообще свободный множитель есть только на камнях за 1000баксов,
и выше..там от 20 до 40 можно ставить множитель вроде бы..
А при повышении множителя напряжение тоже придеться поднимать?В принципе буду гнать по шине и немного,до 3200.
Но перед этим кулер хочу поменять.Думаю Тайфун или Гемин 2,а то сейчас греется сильно и шумит.
Ruslan2.4
Это, как повезёт. А вообще, при одинаковой частоте напряжение, как правило, тоже одинаковое - хоть множителем, хоть шиной гони.
ЗЫ. До 3200 скорей всего доползёшь без изменения напруги.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Вопрос может быть глупый, но все же.. Как и с помощью чего отформатировать и разбить на разделы новый винт, без последующей установки винды ? И насколько считается эффективным форматирование из под винды?
Загрузиться с системной дискеты и воспользоваться - fdisk
Какая разница ? Процедура одна и таже.
Regards
Sam
Из-за чего могут появлятся такие полосы при игре,у меня такое только в Dawn of War, причем появилось недавно :?:
Тоже вопрос по игре. В контре когда создаю игру сам и бегаю, все ОК. Когда вхожу по сетке в игру начинаються дергания каждые две секунды. Что такое?
Фото: 7
El Либо видеокарта косячит, либо видеокабель, либо монитор. По одной зелёной полоске однозначно не скажешь.
Вопрос: имеется два компа, оба подключены к маршрутизатору с выделенкой. Один подключен через сетевой кабель (основной домашний комп), второй (в прихожей, подальше от меня) - через Wi-Fi. Второй постоянно что-то качает, 24 часа в сутки, а первый очень тихий - для обычных задач и на ночь выключается. Появилась идея вообще полностью бесшумным сделать основной комп, использовать твёрдотельный накопитель. Его можно замутить самому вот так: http://www.thg.ru/storage/ssd_compact_f ... epage.html
Одна беда - цена. Объёмные карты стоят дорого очень, 64 Гб винт обойдётся тысяч в 30. Но... Ведь объём нужен солидный для фильмов, музыки, всяких книг.. это всё можно хранить на компе номер 2, и по сети через Wi-Fi считывать. Вопрос - можно как-то с играми разобраться? Ведь несколько игр одновременно на винте занимают гигов 40-50, то есть SSD-винт нужен на 64 Гб. А нельзя игрушки инсталлировать как-то на винчестер, установленный в компе номер 2 - и запускать их с 1-го компа через сеть? Обязательно их инсталлировать именно на комп 1, чтобы с него запускать?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
Лаги, наверно.. что за интернет-соединение, какой пинг?
Sara Cahota Не интернет, а локалка между домами. Пинг кажись нормальный.
Это артифакты, - перегрев северного моста, микросхем видеокарты, переразгон видеопамяти.
можно, но будут тормоза при загрузке уровней и подгрузке карт.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 15.03.2008 23:42, всего редактировалось 1 раз.
bubblegum так на этих же частотах в других играх нечего подобного не наблюдается
El, ну и что? артифакты могут вылезать в какой-то одной игре, с определёнными настройками, а в других может быть всё нормально. Как с охлаждением дела? Температурку измерял? Скинь частоту видеопамяти, и увидишь, что полос не будет.
errare humanus est*
Фото: 7
bubblegum
А, ну да, только щас заметил.. сеть-то максимум 54 Мбит/сек, а у винтов чтение около 50 Мбайт/сек.. блин. :( Придётся повременить значит с SSD. Спасибо за ответ!
Эта полоска зелёная у него странная какая-то, обычно при переразгоне памяти другие полосы совсем.. Да ещё и в довольно простой игре, а в других нет...
