Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 423 из 1302<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 1302  >
Sara Cahota Зеленая полоска — это чьи-то хитпойнты, артефакты — длинные серые «тени».
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Sara Cahota писал(а):
ещё и в довольно простой игре, а в других нет..
игра-то простая, но насыщенная текстурами и, судя по скрину, разрешение не хилое.
errare humanus est*
Фото: 7
:lol: Я думал это стволы деревьев.. :D
El Это перегрев видеопамяти или чипа - :) 99%. Охлаждение видеокарты усовершенствуй.. Пока на улице прохладно - открой окна и проверь.
Последний раз редактировалось Sara Cahota 16.03.2008 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
:D
errare humanus est*
Sara Cahota я о том же, температура выше 57 не поднимается, игра-то нетребовательная. Полоса скорее прозрачная светло-черная, как тень - появилась она только в одном месте, это когда игра на паузе; во время игры эти полосы появляются и быстро исчезают, нечасто, просто раздражает.
Anoss Sara Cahota :D спасибо, попробую сбросить разгон памяти
bubblegum 1280x1024
Последний раз редактировалось El 16.03.2008 0:53, всего редактировалось 1 раз.
El писал(а):
светло-черная
тёмно-белая. :D
errare humanus est*
Скажите пожалуйста, что такое мощность RMS? И чем она отличается от обычной мощности?
Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
поиграл на дефолтных частотах, карта на ощупь чуть теплая, температура ядра около 50. Полосы никуда не делись (точнее даже полоса) и идет почету-то от одного и того же оркского здания :D и не исчезает, меняя свой размер - поднимаюсь выше она вообще исчезает...странно
#77 #77
Gogi_man
Смотря что понимать под обычной мощностью :)
RMS = root mean square, т.е. среднее квадратическое.
По закону Ома мощность равна произведению тока на напряжение.
В самом простом случае напряжение и ток постоянны - тогда они просто перемножаются.
А если надо узнать мощность, например, прямоугольного сигнала - для вычисления мощности используется среднее квадратическое значение указанных величин. Пиковая мощность при этом будет выше, чем средняя квадратическая.
Грубо, конечно, но суть примерно такая...
Gogi_man
RMS - предельная мощность, при которой аудиоустройство проработает около часа без каких-либо повреждений. Ну, а дальше, как повезёт :D. Больше номинальной примерно в 2,5-3 раза.
Но куда веселее определение мощности PMPO - запредельная мощность, которую динамик выдержит в течении пары секунд :tooth: при сигнале низкой частоты.
Именно эту мощность любят писать китайцы на своей технике - отсюда раньше можно было видеть однокассетники и бумбоксы по 1000-3000Вт :lol:.
Tod Schwarzkaiser Мне кажется, он про музыкальные стандарты спрашивает. :)
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Последний раз редактировалось DarthEx 16.03.2008 3:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
El Если карта чуть тёплая и косяки только в одной игре, да ещё и только в одном месте - забей; игра видимо такая.
Gogi_man, RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - максимальная (среднеквадратичная, предельная) синусоидальная мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течении 1 часа.. потом перегорает.
игра видимо такая
или карта :D
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 16.03.2008 4:39, всего редактировалось 2 раз(а).
DarthEx
Бгага :) Ну тут уж у кого чего болит :tooth:
DarthEx
Да, я про музыкальные стандарты
И еще, не подскажите, что такое музыкальная мощность? По-моему, она в два раза меньше RMS...
Gogi_man, http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php - тут про всё.
errare humanus est*
Друг волнуется, просил узнать, подойдет ли эта звуковуха
к этой материнке ?
Смущает то что у звуковухи по бокам 2 квадратика с контактами, тогда как на PCI тока 1 квадратик справа.
Про стандарты мощности я понял. А к чему приравнивается музыкальная мощность? К номинальной?
bubblegum
Спасибо за ссылку
Последний раз редактировалось Gogi_man 16.03.2008 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Analog
подойдет
<<ATI OverClan>>
Фото: 7
Analog Только карта отстой, если для недорогих мультимедиа колонок, то лучше вообще оставить встроенную.. фиг разницу заметит. Если для наушников - то может и заметит.
Спасибо.
Встроенная погорела, а 5.1 как он говорит - галимые - шипят просто когда даже включены и не подключены никуда.
2 колонки брать будет, да он и на эту еле накопил :)
А аудиджи вроде как раньше была хорошая штука.. уж наверное лучше встроенной.
