Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 429 из 1303<  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 1303  >
Бобрик А винду переустановить для начала? Глядишь и блу-скрины исчезнут.
SupremCommander довольно требовательная игра. В том числе и к процессору.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DarthEx да, переустанавливал. Терь меньше вылетает, но полюбому слетает (а иногда пишет что 3ДМарк не нашел какой то файл) но при повторной попытке может и начать тест... но зависнуть опять же.
Может действ не париться и забить? Но хочется же хоть чуток разобраться...
акунааа... мататааа...
А как и чем скачать одну ветку конференции,что бы потом почитать офлайн?
Dm
Harddm
"Версия для печати" - "сохранить" не подойдет?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
600 страниц :weep:
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Хотя там есть все сообщения на одной странице,но толи грузится так долго толи не пашет?
Сенкс!!!
Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды
Та которая мне нужна еще не загрузилась,а другие(поменьше) нормально!
Спасибо!!!
И что потом с ней делать? =)))
Dm
Короткий ламерский вопрос, на то и ветка создана:
Имеется e4500, мать абит п35-е, память кингстон ДДР2 pc2-6400 2 гига.
У проца множитель 11, умножается на шину 200 мгц= штатная частота 2200Мгц
Хочу его погнать, увеличить шину примерно до 300мгц, но запутался в множителях по памяти, какое там нужно соотношение заблокировать в биосе, чтобы не спалить её?
и pci-e нужно на значении 100 блокировать ?
Фото: 7
Harddm Есть специальные браузеры для офф-лайн просмотра сайтов. То есть скачивается весь сайт, а затем смотрится через спец. браузер так, будто ты с ним он-лайн работаешь..
:haha: Открывать в браузере и читать.
Фото: 7
Память можно спалить только подав высокое напряжение очень - 2.5 вольта или выше.. Если же просто задрать частоту - система не загрузиться или будет нестабильна.. с памятью ничего не случится. Если не знаешь возможностей своего процессора - сначала выстави самый маленький делитель памяти, чтобы она его не ограничивала - и уже затем пробуй выжать больше из памяти..
Да.
Не получилось эти 670 страниц одним списком "загрузить"...тишина абсолютная!!!
Я хотел на коммуникаторе почитать их.Так что смотреть через "спец браузер" не получится.
А что делать-в смысле читать через браузер или через Word Mobile.
Dm
какой прогой лучше всего смотреть температуру 8800 ГТ ядра/памяти/окружения, а то Еверест показывает как всегда неправдоподобные величины, в Риве 2.08 реализован такой мониторинг?
По крайней мере в RivaTuner 2.07 такой мониторинг есть.
huser, благодарю
Бобрик
Вообще, похоже на сбои оперативки или нехватку БП.
Harddm
Можно конечно и не нажимать "Показывать всё на одной странице" - получится 67 страниц по 10 стандартных. Нажать ctrl+s 67 раз и всё..:D А одной страницей у меня тож не получалось ни разу загрузить хотя бы 150-200 обычных.
Читать лучше через браузер.
Всем привет, есть такой вопрос-имеется ноутбук с DOS-ом, при установке ХР вылетает ошибка, мол не найден жесткий диск. Судя по всему отсутствует драйвер SATA контролера, драйвер я скачал, USB дискету найду, ставится в самом начале после нажатия F6. Собственно вопрос-как подготовить дискету и что делать после нажатия F6?
Профиль WoT http://worldoftanks.ru/community/accounts/916596-Roby_van/
не обязательно F6 просто в биосе поставь режим совместимости IDE
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Добрый день
Скажите, в современных фотоаппаратах вообще невозможно использование зума при видеосъемке?
Использование функции зума во время видеосъемки невозможно - это я так понимаю означает, что при зумировании будет пропадать звук?
Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
В отом ноуте нет такого пункта, BIOS очень бедный.
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
Единственное что близко - SATA Native Mode (Enabled), может его отключить?
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
2Goqi man
Зум во время съёмки отсутсвует у нек. производителей, напр.Sony. У Панасов есть, у Кенона вроде тоже
поставил Риву 2.08, порылся в плагинах, отображает только температуру ядра и окружения, как посмотреть температуру памяти (Еверест показывает, но я ему не верю) видеокарта Gigabyte 8800GT GV-NX88T512HP (UD2) type B.
или дайте ссылку на ветку-обсуждение ривы, что-то найти не могу, но вроде есть такая...
http://www.nvworld.ru/tests.html#02
