Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Знатоки. помогите!
Я перешел с AMD3400 на amd6000, а он считает в 2-3 раза медленнее. Найдена причина: через каждые 5" счета запускаются системные программы (csrss,ntvdm,taskmgr,explorer) - на 20", моя программа почти стоит. Думаю, надо найти регулятор этой величины - 5".
Что сделано:
1) программа адаптирована к 2-х процессорному PC;
2)пробовал winlows2000 и winlowsXP;
3)перепробовал рекомендации по настройке winlows в интернете;
4)убирал все (кроме 2-х)службы;
5)убирал все, связанное с безопасностью;
6)увеличивал в 2 раза все параметры в reestre, где есть "TIME";
7)опробовал драйверы amdcpu и (~SETUP).
Что еще посоветуете?---------------
Спасибо, оказалось нужен драйвер Amd Dual-Core Optimizer
Последний раз редактировалось корней 31.03.2008 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
ner Ватным диском/палочкой, смоченным/ой в спирте. Как вариант - бензин из зажигалок Zippo (может катит и обычный, но не уверен). Спирт вроде как лучше очищает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар
Люди! Из-за чего может такое быть? Тестю Видео отдельно, всем чем могу - в разгоне среднем все ОК. Тестю проц тоже всем чем нашел - тоже всё ок. Тестю систему 3ДМарком БЕЗ разгона вылет за вылетом... а если не вылет, то 8к резалт... что делать? Добавлено спустя 46 минут, 54 секунды Гдет слышал, что асус и палит не дружат... если так ((((( то это как то лечится? Заранее спсб
Бобрик Чем больше нагрузка, тем сильнее проседает напряжение. И если по отдельности видеокарта или процессор стабильны, то под серьёзной нагрузкой вместе могут не справляться. Попробуй повысить напряжения на cpu и на RAM - если перестанет вылетать, значит дело в напругах и затем уже определишь, кому именно и сколько не хватает.
bubblegum Sara Cahota ))) лан вам не все так запущено, померить то мона, ток мультик привезти.
просто тут я недавно)) Добавлено спустя 38 секунд кстати а какого я мембером то стал? Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд Вот блин новая напасть. Не понял пока при каких... и с какого..., но уже 2 раза было: все частоты на карточке слетают на 399/999/579. Ривой повышаешь, она -"есть, Хозяин! типа ок и ползунки становятся как надо... но мониторится (ЕЮ ЖЕ) все те же 399/999/579. ГПУ-ЗЭД тоже кричит- "Разгон, Разгон!", но я то знаю (по тестам) что всё ниже номинала... Лечится тока перезагрузм... Вот такая байда.
Подскажите, а как менять частоты у видюхи по единичке (кроме как через БИОС)? Ведь Рива через 3-4 МГц скачет. А если точно надо?
Сейчас этот форум просматривают: Опричник и гости: 3
