Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 44 из 1303<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 1303  >
Smert-NIK http://www.izcity.com/lib/28022006/ClockGen_1_0_4_2.htm Неужели так трудно Яндекс заюзать?? Прога бесплатная.
1. Какая температура плавления у сплавов Розе/Вуда?
2. Напомните пожалуйста мне, что такое флюс и для чего он нужен?
3. Правда ли то, что PCI девайсы дохнут, если забыть зафиксировать частоту слота при разгоне на 33.66 MHz?
4. На сколько допустима просадка линии 12V в БП? 11.84 вольта при нагрузке - нормально?
5. Вредна ли комплектующим стопроцентная нагрузка при режиме работы 24/7?
6. Стоит ли покупать Creative Audigy 2 ZS вместо ALC650? Станет ли лучше звучать звук, записанный через микрофон?
7. Возможно ли состряпать RAID массив из винтов от одной фирмы, одной серии и интерфейса, но с разными объёмами?
8. Существует ли прога для калибровки джойстиков? Я никак не могу заставить работать вторую ось, точнее она работает, но выполняет функции кнопок.
9. Где можно скачать последние дрова для модема Zyxel Prestige 630?
Заранее спасибо. :)
3) Сначала глючат, потом и умереть могут
4) +-5%
5) менее вредна, чем включение/выключение
6) Думаю, да
7) ИМХО нет
8)Драйвер, обычно
9) С сайта
объесните пожалуста что значат пунктыменю Frequency/Voltage Control в БИОСЕ:
1) CPU Clock Ratio
2) CPU Host Clock Control
3) CPU Host Clock Frequency
И можно ли програмно поднять напрежение на процесоре
С уважением Smert-nik!
У меня ещё один вопрос. Материнская у меня Gigabyte GA-6IEM Где можно скачать стандартную прошивку
Bomjik
На сайте производителя. http://www.gigabyte.com.tw/Support/motherboard/BIOS_Model.aspx?ClassValue=motherboard&ProductID=1379&ProductName=GA-6IEM
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
И какая из них стандартная
WTF???*
Они все стандартные. Из-за чего если не секрет у вас вообще такой вопрос возник?
Мне нужна та прошивка которая стоит на НОВОЙ материнской плате (т.е. когда я её покупаюю) а ещё где тогда можно скачать нестандартные прошивки
WTF???*
Так разная может быть, это зависит от времени выпуска... поставьте F3... они все стандартные... модифицированные BIOS это немного другая история и к вашей плате они наврядли есть...
8)Драйвер, обычно
Он как раз таки не воспринимает ось и считает её функциональными кнопками...Стандартный калибровщик не помогает.
А чем так вредно включение и выключение?
Sonto
Cпасиб. :)
Ответьте пожалуйста ещё на эти
3. Чем отличаются LAN ADSL и USB ADSL модемы, кроме способа подключения и возможности расшаривания инета другим? Можете ли вы подтвердить или опровергнуть слухи о том что USB модемы глючат и желательно юзать LAN?
1-2. http://www.amplepro.ru/soldering_equip/ ... ndex.shtml
3. для USB модема есть лишнее звено - драйвер.
Разогнал процессор! Виндовс загружается, а после окна приветствия появляется сообщение «точка входа в процедуру … не найдена в библиотеке…» В чём проблема? И ответьте ещё на один вопрос : Какие частоты поддерживает процессор Celeron (т.е. 100,120,133 ) а какие ещё? и можно ли (cel850 (8.5*100) Gigabyte GA-6IEM) на моём компе каким-нибудь обрзом увеличить множитель и если можно то насколько
Добавлено спустя 45 секунд
и как
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
А как открыть в BIOS скрытые пункты
Tankist.007
Возможно, скажу немного по-ламерски, но в момент включения девайс подвергается увеличенной нагрузке. Например, те же лампы накаливания при обычном использовании перегорают, как правило, в момент включения. Аналогию можно провести и с электроникой в компе. Плюс к этому, при работе тот же чип нагревается, соответственно, материал расширяется, при выключении - остывает и сужается, т.е. при включении/выключении разрушается механически. Но в принципе, на это можно не обращать особого внимания - и так и так проработает достаточно долго. В разгоне, особенно с поднятием напряжения относительно штатного, ситуция немного похуже - срок службы значительно снижается (впрочем, все равно оставаясь достаточно долгим) и иногда можно наблюдать снижение разгонного потенциала.
Фото: 40
Bomjik
Поддерживает все, другой вопрос до скольки разгониться...
Bomjik писал(а):
можно ли (cel850 (8.5*100) Gigabyte GA-6IEM) на моём компе каким-нибудь обрзом увеличить множитель и если можно то насколькоДобавлено спустя 45 секунд
Нет
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
makkena Прочти подробности юзания s2kCtl на оф.странице.
Вопрос действительно ламерский:
Хочу купить звуковую карточку Creative Live 24 bit к своим Defender Mercury 50a, только в некоторых интернет-магазинах пишут, что "S/PDIF на карте НЕСТАНДАРТНЫЙ и может быть подсоединен только к акустическим системам Creative", на других в описании такого нет. Я что, не смогу нормально законнектить два сабжа? Поможите, люди добрые, бедному ламеру.
WTF???*
Barkas777
ну так нестандартный то S/PDIF... зачем он Вам? Через обычный аудиовыход можно спокойно подключить любую мультимедийную акустику..
Скрытые пункты меню на Gigabait-е открываются в меню БИОСА нажатием клавиш CTRL+F1
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
У меня возникла вот какая проблема: При разгоне проца я повысил частоту на 200MHz и у меня пропал звук понизив 50MHz звук появился но при повышении опять пропадает что делать
WTF???*
Зафиксировать частоты AGP/PCI на 66/33
