Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 44 из 133 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
http://www.oszone.net/3710/0x0000000A_I ... S_OR_EQUAL
indicar
Пpовеpь опеpативную память . Стоит ли у тебя антивиpус и Firewall ? Снести их оставив напpимеp спеpва антивиpус а потом Firewall , обычно они гадят в системе , но так же может быть что видео каpта беpёт память из опеpативной памяти . Тоесть быстpо пеpеполняется из-за кpивого дpайвеpа.
Тоесть нужно сделать :
1.Пpовеpить память (MEMTEST) .
2.Снести антивиpус и Firewall , поставить спеpва Firewall , попpобывать , поставить антивиpус , попpобывать.
3.Снести дpова поставить новее .
Если нечего не pаботает тогда может что заплатка от Microsoft плохо выполняет свою функцию , значит нужно найти и снести её (KBxxxxx - IE7). :)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
то есть по дампу ничего прочесть не получится? мемтест крутится, пока без ошибок, антивирь аваст, раньше стоял какой-то другой, система переустановлена начисто, ошибка 1 в 1 повторяется.
а в бсоды зря перенесли, ведь крупными буквами написано, что основная проблема в фризах, "синие" вылетали всего пару раз, а замирает система гораздо чаще, кстати да, XP SP2, ИЕ не используется, опера.
Поменял мать,установил Висту,сначала все было норм,но теперь регулярно выскакивает BSOD с ошибкой IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL
Что делать-то?
По версии Мелких - это на 90% конфликт драйверов
У меня стоят тока последние офф. дрова для чипсета от Intel,Forceware и к звуковухе драйвер,до этого работали норм...
люди а как тестить мемтестом? если есть ссылка киньте или обьясните поподробнее плиз так чтобы вопросов не возникло.. ПЛИЗ!!
Доброе всем время суток. Столкнулся с такой проблемой в Windows Vista SP1 x86. Через некоторое время в играх вылетатет BSOD с упоминанем nvlddmkm.sys, я так понимаю, что это связано с драйвером NVidia. Подумал на перегрев, установил обороты кулера на 70%, вылеты прекратились. Странно, что в XP нет никаких вылетов на стандартных оборотах.
Начну с конфигурации:
Asus p5k pro
Core 2 Duo e6750
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800EB1G (так в евересте пишет) 2 планки по гигу DDR2-800 4-3-3-15
блок IN-win powerman на 450W
Asus nVIDIA GeFORCE 8600GT (512мб)
Система WIN XP SP2
Происходит следующее: при загрузке вылетает синий экран всякий раз когда USB устройства меняются местами (например если выткнуть мышь и клавиатуру с гнездом под USB и воткнуть в любой другой USB вход) или если включен патч-корд в сетевое гнездо и аналогичных случаях... В случае с патч-кордом он будет перезагружаться пока не выткнешь кабель и не дашь загрузиться винде (происходит перезагрузка с синим экраном в момент когда грузятся приложения и появляются иконки в трее) требуется ему на всю загрузку, если успеешь выткнуть кабель 1,5-2 секунды после чего, если его воткнуть обратно всё стабтльно работает.. Т.е. этот синий экран возникает только во время загрузки.. Переустанавливал систему, качал обновления винды, ставил новую версию биоса и драва на мать - всё бестолку... В биосе всё стаит по умолчанию кроме отключенного флопика выбора с чего грузить и подобных мелочей, зато параметров auto полным полно.
мне посоветовали прогнать мемтестом а как никто не обьяснил кто подскажет
А у меня такая проблема:ASRock ConRoe945G-DVI + Core 2 Duo E6300. После установке 4х1Гига оперативы при попытке установить или загрузить установленую Винду (XP,2k3,Vista,x64,x86) на начальном этапе вываливается в BSOD. С двумя гигами работает как часы. В BIOS ничего типа "Remap memory","Memory hole","Memory gap" нету.Версия Р1.90. Memtest под Dos запускается,но тут-же выдаёт ошибку. В другой мамке эта память работает. Может кто-нибудь подскажет,как заставить её работать? Заранее благодарен за любую подсказку.
Ошибка 0x00000050 винда перезагружается нашел инфу что это дело в USB девайсах написан способ решения смена драйверов, но вот какая проблема кроме BSOD'а бывает и другое, а именно когда переткнуть все USB девайсы местами то бывает что комп перезагружается не дойдя даже до выбора операционной системы и по-моему даже до надписи что IDE винты найдены или нет
Помогите пожалуйста,проблема состоит вот в чем:
короче,щас стоят дрова 81.95,выше не ставятся,пытался уже в течении года поставить новые но не фига не получилось,вот что получалось ставим новые драва,перезагружаем комп,пытаемся запустить любую игру появляется экран смерти связ с nv4disp.dll вроде так или без 4,кароче там много чего было но вот это мне больше всего запомнилось,и так с любыми дровами,чё делать?
Мне никто не ответит?
Подскажите, кто знает... или у кого какие мысли есть.
4 линейки 800 шины по гектару вставляются в маму Asus M3A. Во время запуска системы появляется BSOD с ошибкой 0x0000007E в файле acpi.sys. Аналогично в безопасном режиме. Операционка ХРюша СП2 FuckYouBill2007.
Если запускать с 4-мя линейками загрузочные диски и прочее без винды, то всё тип-топ. И значит дело не в маме. А вот с виндой такая фигня получается. Получается дело именно в винде и работе с четырьмя планками. И тем более, если с тремя линейками винда грузится.
Как обойти эту напасть?
Понятно, что лучше попробывать поставить x64 винду, или вообще перейти на Висту. Но может нужно всего лишь системные файлы поменять? Не хочется другую операционку ставить.
kommir
скорее всего дело не в винде, а в одной из планок памяти. из под доса запусти програмку memtest и пускай она у тя часов пять память посканит, если полезут красные сектора то вставляй по одной планке и тести их по одной пока не найдёш виновницу
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
mouseTPAKTOPuCT
Нет, дело не в оперативке - все планки рабочие неглючные.
kommir
100% ? без теста я бы не был так уверен? раз с 3 загружаетсо а с 4 нет то 2 имхо варианта, или битая та которую вставляеш последней, или что более вероятно, когда вставляеш 4 врубаетсо двухканал и поэтому юзающийся ранее сектор сбоит
mouseTPAKTOPuCT , или ХРюша не переваривает 4 гектара... Сказал же - все планки неглючные, протестил...
компу месяц +,-... иногда ребутиться из-за кретической ошибки, но в последнее время начали вылезать экраны смерти... там написано вот что: Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL и еще много всякой фигни(я плох с английским=( )
в чем может быть беда?! подскажите...
мать MB abit an52 am2 nForce520, оперативка патриот две планки по 1024, видяха 1950GT, проц AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 4200+
http://people.overclockers.ru/BSOD/record7
