Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 431 из 1303<  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 1303  >
Бобрик писал(а):
лан вам не все так запущено
а мы и не сомневаемся..
Бобрик писал(а):
какого я мембером то стал?
это мы тебя повысили сходу.. :)
Лечится тока перезагрузм... Вот такая байда.
а может, ты галочку не ставишь "загружать настройки с Виндофс"?
все те же 399/999/579
а ты _раздельную_ регулировку частот включил?
менять частоты у видюхи по единичке
ATITool Overclocking Utility.
errare humanus est*
всем привет. подскажите пожалуйста в чем у меня проблема. после загрузки хр выскакивает окно с ошибкой: 0х7с918fea..... 0x00000010. если нажать ок или отмена система загружается и работает, вроде, без проблем. как убрать эту ошибку? заранее спасибо
DarthEx писал(а):
Нажать ctrl+s 67 раз и всё.
Правда твоя!!!
Dm
Ламерский вопрос: если для SATA-шного жесткого диска в биосе выставлено, чтобы он детектился как IDE (там еще есть детектить как AHCI), он от этого медленнее работать не будет? Или сравнивать слова SATA и IDE это как теплое с мягким? :oops:
VolkoFunk
черт его знает, я ставлю САТА+АТА и диски определяются как надо..
по крайней мере АТА точно..
:) примерно, - интерфейсы Ultra-ATA и SATA (в режиме совместимости) - они оба являются IDE (Integrated Drive Electronics, «Электроника, встроенная в привод», то есть схема, встроенная в устройство
, а не распаянная отдельным чипом на матплате). А контроллер SATA-II AHCI (c обратной совместимостью с IDE) - это только SATA (и считается, что он быстрее).
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 30.03.2008 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Помогите!Что за ошибка
DeRigo
залей сюда
http://www.ipicture.ru/
или
http://imageshack..us/
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Фото: 7
bubblegum писал(а):
они оба являются IDE (Integrated Drive Electronics, «Электроника, встроенная в привод», то есть схема, встроенная в южный мост, а не распаянная отдельным чипом на матплате)
:insane: Integrated Drive Electronics подразумевает, что электроника управления накопителем на нём самом, а не на мат. плате отдельным контроллером или в южном мосте. :) Раньше жёсткие диски работали с контроллером, установленном на плате, это было неудобно, потому что для разных моделей HDD нужны разные наборы команд, приходилось заморачиваться с "обучением" контроллеров на мат. платах управлению огромным кол-ом разных дисков. Поэтому и появился стандарт IDE - контроллеры стали частью жёсткого диска (электроника снизу на любом современном HDD), теперь достаточно научить контроллер работать только с тем диском, на который он налеплен, а не со всеми подряд; мат. платы стали проще и дешевле.
Южный мост и отдельный чип на мат. плате - это из другой серии..
http://ipicture.ru/uploads/080329/OIjsEh8y7u.jpg
Sara Cahota писал(а):
Integrated Drive Electronics подразумевает..
да, я не правильно выразился.. вернее, попутал спросонья )).
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 30.03.2008 20:24, всего редактировалось 1 раз.
блин запутался совсем, вопрос такой: если написано что материнка поддерживает кроссфаер а про слай ничё не написано то поддерживает ли она слай???
появилась проблема-вордовский документ невозможно сохранить
ни на флешку,с которой он был открыт,ни на диск С,ни на другую флешку..
пишет "нет свободного места на диске или открыто слишком много файлов"
как сохранить документ?
asus p5krpo хорошая материнаская карта для разгона? А то по остальным параметрам все вроде хорошо, а вот цена настораживает..
Asus P5k PRO + C2duo E8400, 3,0GHz, 6Mb, 1333MHz - я планирую..
spitfirerr
Раз не написано, то не поддерживает :) Вообще, достаточно узнать, на каком чипсете плата - если это не чипсет Nvidia - то нормальной поддержки SLI нет и быть не может, на данный момент. Бывают ухищрения вроде этого: http://www.overclockers.ru/hardnews/25900.shtml, но это гораздо скорее исключение, чем правило.
artem_gross
А почему цена напрягает? Слишком дешево для асуса? :))
Впихую невпихуемое. Дорого.
LoneWolf
Да! В санрайзе в СПб, стоит 3000руб..
artem_gross
Я свою гигу за 2900 что ли взял в санрайзе... Не жалуюсь(ну, почти). Возьми с манибэком, если стремно. Но я бы не парился только из-за цены...
скажите, какой программой можно сделать лог загрузки процессора и памяти? ну вот в эвересте например я могу просто посмотреть их в текущий момент времени, а мне к примеру нужен график за полчаса.
irr
Тем же Эверестом можно - настройки - мониторинг аппаратуры - отчет. Правда не в виде графика, а в виде минимального/максимального/среднего значений, но вряд ли тебе нужен сам график...
Можно ли с помощью консоли распаковывать sfx-архивы сделанные при помощи 7-zip ?
