Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 432 из 1303 • <  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 1303  >
Kensei
типа да... маладэс - вуууумныыый!!!
п.с. читать внимательно
M-095 туда же
акунааа... мататааа...
кароче мать ASUS P5K-E/WIFI-AP Socket775 если в неё воткнуть две 8800 gts 512 они в SLI работать будут?
http://forum3.ru/descr.aspx?code=41019
spitfirerr нет
spitfirerr был опыт по вклчению режима слай на платах которые оффициально его непподерживают(где то сдесь была статейка) но.там надо дрова вручную перемалывать..а так только кросс из радеонов
это жжж не спроста.
irr писал(а):
какой программой можно сделать лог загрузки процессора и памяти.. за полчаса.
Администрирование -- Производительность -- системный монитор -- добавить счётчик -- объект -- выбираешь.. это если для ХР, а не для слаки :)..
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 30.03.2008 23:52, всего редактировалось 1 раз.
ребята подскажите
при разгоне видео 8800гт ривой последней 2,08 можно отдельно выставлять частоты также шейдерного блока (кажется правильно написал), но мне не понятна метода разгона с 3мя ползунками
поделитесь пжлста как и что
как они ни бились, а к вечеру напились
очень ламерский вопрос, мне его случайно задали и теперь спать не могу, ворочаюсь в койке и все думаю над ним - вот в мозг въелся то :hitrost: А вопрос касается SerialATA. Меня друг, далекий от компьютеров, спросил что это такое, я ему рассказал про SATA что знал и упомянул возможность "горячей" замены винчестеров. А вот собссно и вопрос: что будет, если от работающего компьютера отключить винчестер, на котором находится системный раздел и ОС ?
Собственно файлы в оперативной памяти будут потеряны, опреация записи будет прервана, если у винта останется питание- он припаркует головки.
примерно так я и предполагал :hitrost: больше занимает другое. что мы увидим на мониторе?
Заранее извиняюсь за ламерский вопрос...
Дополнил свой комп комплектующими:
Asus P5K-E
Intel core 2 duo 8200
Zotec 8800GT
Corsair ddr2 800 2Гб
Проблема в том что немогу запустить мультизагрузочный диск чтобы разбить и форматнуть диск (а потом и винду поставить). Во время загрузки диска загружается драйвер CDROM и спрашивается о необходимости загрузки VIDE - CDD.SYS, нажимаю ДА, спрашивает о загрузке ATAPICD.SYS нажимаю ДА, после этого комп уходит в спячку... ждал полчаса а загрузка так и не произошла. Если нажать НЕТ, то он циклически повторяет вопрос. Раньше ни когда проблем с мультизагрузычными дисками не было. В чём проблема и как её решить?
Торможу..
Где взять хотфикс на Exchange 5.5, упоминающийся в этой статье?
Позвонить по телефону и попросить выслать его на почту можно не предлагать :)
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
о, спасибо! даже не знал что такое в винде есть...
но все равно, маленькая и удобная программка не помешала бы.
я выключал хард при работающей системе-винда упала в синий экран, а с
данными,если не писать/читать во время отключения, ничего не будет
попробуй, - увидишь и нам расскажешь.. ))
qseft писал(а):
ничего не будет
смотря какой интерфейс.. если SATA, то ничего страшного.. а что, проверить нельзя?
тогда сюда.
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 31.03.2008 8:37, всего редактировалось 1 раз.
я АТА харду выдернул питание..
qseft писал(а):
АТА харду
АТА ультра- или сериал- ? если ультра, то мог крякнуть контроллер питания..
сами данные могут сохраниться.. в этом случае нужно искать запчасть или всю плату с убитого харда.
errare humanus est*
bubblegum
биг спсб, попробую АТИ.
насчет заниженных частот. смысл в том, что рива отказывается Изменять частоты карточки. т.е. по правильному она же в реал тайме их меняет, а тут отказывается. и уже ничто не помогает - карта работает на Пониженных частотах и не реагирует на регулировку. Кстати вроде больше такого не наблюдалось, но я ее и не оч насиловал.
ультраАТА-выдернул питание из него по ошибке..работает-ничего с ним не стало..
пару раз движок пальцем останавливал, когда щупал снизу плату на нагрев..
коротило через палец видимо..
qseft, поздравляю. ))
errare humanus est*
GUNman
Вообще-то "горячая замена" не подразумевает, что винчестер можно выдернуть в любой момент. Она гарантирует только, что при таком выдергивании физически с винтом ничего не случится. Логически же, если на винчестере есть открытые файлы - результатом может быть потеря данных, или даже крах файловой системы. Но сам винт при этом будет работоспособен - его можно будет разбить и отформатировать заново :) Так что увидишь ты синий экран - это 100%, при первом же обращении к свопу, или еще к чему. И возможно увидишь синий экран при последующей загрузке ;)
Впихую невпихуемое. Дорого.
