Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26050 • Страница 434 из 1303<  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 1303  >
Dentarg
Смеешься? Это самое многофункциональное средство мониторинга, сторонний софт в подметки не годится. Жмакни "Добавить счетчик", и посмотри, сколько там объектов, и сколько счетчиков по каждому.
Впихую невпихуемое. Дорого.
LoneWolf
Я к тому, что perfmon не намного лучше риватюнера в интересующем меня смысле. Загрузка по ядрам выглядит красиво, можно даже счетчики на процессы вешать, но это слишком громоздко.
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
moty
Читай между строк - вместо дискеты используй CD с эмуляцией дискеты. Остальное точно так же.
Был бы у меня сидюк с которого можно дос загрузить- я бы давно прошился, мд5 только проверил бы сначала...
Мне бы из винды на этот хард всё скинуть.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Господа, 2 вопроса:
1) Разогнал видео. Как сделать чтоб разогнанные частоты стали оригинальными(то есть чтоб после, допустим, переустановки винды, не пришлось еще раз разгонять).
2) Можно ли загнать в стандартные настройки биоса(которые при нажатие F7 в биосе) какие-то свои настройки?
Зашей в биос... на сайте много этой инструкции..
Конечно можно.. таким способом разгоняется "комп".. то есть процессор, оперативная память, и другие части :)
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Dentarg Тогда, честно говоря, не понимаю, что тебе вообще нужно.
moty Сделай! Или у тебя ни флопповода, ни оптического привода?
С целью знакомства, у меня возникло желание установить мандриву линукс... Но тут есть одна проблема - у меня материнка Gigabyte GA-P35 DS3R (P35 + ICH9R), и из двух барракуд создан Raid 0. На сайте штеуда дров нет :(.
Собственно, вопрос - можно ли каким-либо образом установить линь на страйп с моей материнкой?
Привет! Сын случайно удалил личные папки с фотками.При восстановлении прогой О&O UnErase что-то не так пошло и пришлось перезагрузится.В результате все папки воссановились, но никакими прогами не можем открыть. Все фото имеют расширение и занимают определённый объём. Что делать?
suum cuique
Tiam, 1) для этого есть RivaTuner, которая разгоняет графический процессор и видео память и сохраняет настройки при перезагрузке.
Крутилятор, Бери модель своего контроллера ICH9R и в гугль. На сайте производителя дрова под линух есть. Поищи ещё здесь: http://www.opennet.ru/prog/sml/127.shtml .
Куба, попробуй восстановить при помощи R-Studio в режиме Detailed View.
errare humanus est*
К сожалению на этот диск уже писалось-стиралось.
suum cuique
Есть. Но не на что записать. Я не понял- ведь это-же элементарная, операция, навреняка есть образы диска для нортон госта или ешё что, чтоб записать на хард. Почему надо обязательно другим способом это делать?
moty
Чтоб они были - их надо сделать. Если кто-то возьмется для тебя их сделать - ради бога. Чтоб они лежали где-то в инете - сомневаюсь, образы дискет универсальнее. И в наше время мало кому в голову может взбрести ставить голый ДОС на винчестер.
moty
проще взять у знакомых флоппик и не париться..
2 bubblegum.
Понятное дело что есть риватюнер. Но если потом ты форматнешь хард с риватюнером у тебя видео загрузится с дефолтными настройками.
2 M-095
Ок. Так и сделаю.
Конечно можно.. таким способом разгоняется "комп".. то есть процессор, оперативная память, и другие части Smile
Вы меня не поняли. Вот жмакаем F7(может в других биосах другую клавишу), биос сбрасывает свои настройки на стандартные. Как правило, все везде авто, энергосберегающие функции включены, Spread Spectrum включен и т.д. Меня же интересует, можно ли сделать так, чтоб он при нажатие F7 ставил, скажем, шину 333, напругу такую-то и т.д.
Tiam
Отредактируй прошивку БИОС и зашей свою - и вуаля. ;) В смысле, теоретически - можно. На практике - легко и быстро это сделать не получится, т.к. надо знать, что и как править в прошивке. А она, как известно, в двоичном виде. Плюс я сомневаюсь, что тебе охота экспериментировать над своей матерью, по многу раз ее перепрошивая(да, а как ты отлаживать свои изменения собрался?) и рискуя при каждой следующей прошивке остаться с куском текстолита в руках. Обладая программатором рискуешь меньше, но у кого он есть - программатор-то?
LoneWolf писал(а):
TiamОтредактируй прошивку БИОС и зашей свою - и вуаля. ;) В смысле, теоретически - можно. На практике - легко и быстро это сделать не получится, т.к. надо знать, что и как править в прошивке. А она, как известно, в двоичном виде. Плюс я сомневаюсь, что тебе охота экспериментировать над своей матерью, по многу раз ее перепрошивая(да, а как ты отлаживать свои изменения собрался?) и рискуя при каждой следующей прошивке остаться с куском текстолита в руках. Обладая программатором рискуешь меньше, но у кого он есть - программатор-то?
Спасибо. Конечно, обидно, что так все сложно. Двоичный код это пол беды, вот отладка меня действительно смущает...:insane:
В общем, как я понял сделать сие в домашних условиях долго, сложно и опасно.:weep:
Tiam
В биосах (хотя и не во всех) есть функция создания профилей настроек биоса.. у меня такое (на GA-965P-DS3), настраиваешь настройки.. нажимаешь F11, выбираешь строчки... сохраняешь.. и всё.. при следующем входе нажимаешь F12, опять выбираешь профиль и загружаешься.. и всё.. я так создал несколько профилей для разных случаев..
У меня такой косяк (или я просто туплю). В биосе на материнке P5B plus не могу изменить частоту шины (сторочка просто не активна)! В чем может быть проблема? Процессор Quad6600. Частота повышаеться только в процентном соотношении и то только на 10%.
Имеется комп, который портит флешки. Т.е. вставляешь флешку - она определяется как неизвестное устройство, а потом вынимаешь и всё - хана. Как можно это исправить?
VadG Скорей всего он не только флэшки портит. Если разъем на передней панели - то такое обычно значит, что эти порты неправильно подсоединены к мамке - перепутаны контакты данных и питания. Посмотреть инструкцию от мамки и воткнуть правильно.
