Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 435 из 1303<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 1303  >
VadG
Ещё такое возможно если "язычок" от заглушки не касается "колодки" с разъемами USB... В этом случае флэшку бьёт статикой и она откидывается. Решение - подогнуть язычки.
Если же разъем спереди - тогда, действительно, скорее всего перепутаны контакты.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Разъёмы задние. (комп знакомого, а сходить и посмотреть не могу, поэтому и спросил) :)
Добавлено спустя 8 минут, 19 секунд
RU_SilaVlad писал(а):
VadG
Ты имеешь ввиду, чтобы язычки от корпуса касались разъёмов усб?
Tiam писал(а):
Но если потом ты форматнешь хард с риватюнером у тебя видео загрузится с дефолтными настройками
для этого существует Acronis True Image, но, если есть желание прошиться, - карты в руки.. ))
LoneWolf писал(а):
т.к. надо знать, что и как править в прошивке
для сохранения образа BIOS c текущими настройками существуют утилиты..
Куба писал(а):
К сожалению на этот диск уже писалось-стиралось.
ты R-Studio пробовал?
M-095 писал(а):
В биосах (хотя и не во всех) есть функция создания профилей настроек биоса..
у него нет.
Proektirov4ik писал(а):
(сторочка просто не активна)! В чем может быть проблема?
она активируется при разрешении ручных настроек (по-умолчанию - auto).
errare humanus est*
Всем привет!
Я являюсь обалателем материнкой платы p5rd1-v, которая по всем отзывам других вообще непригодна для рагона. Действительно, FSB повышалось лишь до 230 Мгц, после дальнейших изменений материнка не стартовала.
Но вот я наткунулся на статью http://overclockers.ru/lab/15914.shtml, где говорится, что разгон может быть связан с частотой PCI-e, и если это частоту немного поднять, то разгон будет больше. Ну так я поднял частоту со стандартгых 100 до 104, и :dance: :bandhead: :shock: материнка заробатала на частоте 250 Мгц!!!
Дальше пока что не стал поднимать, так как сейчас вошёл в винду чтобы тестить на ошибки. Позже отпишусь о дальнейшем увеливении шины.
Риспект Gavric'у!!!!!!!!:beer:
Меня смущает то, что о таком говорилось только в этой статье, г гайдах о увеливении шины PCI-e нияего не говорилось, котоая стопила разгон :( .
на всех современных материнских платах еть спикер? или он от корпуса подрубаеться
собираюсь комп просто собирать и прикупил се материнку GigaByte GA-EP35C-DS3R P35 в процессе изучения инстирукции возник вопрос.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 48#4842348
8кб бедов на диске - это плохо? с этим можно жить? насколько это повлияет на нормальную работу компа? как можно продиагностировать хард на дальнейшие неполадки и что лучше всего делать в такой ситуации? :oops:
bassdrive.com
Подскажите способ нахождения чипа и ножек, для того, чтобы мониторить Vmem, я в этом нуб. Заранее спс.
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
Sarion На моей плате это черный цилиндр с дыркой, подписан "SP1", на нем этикетка remove after seal washing.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
НЕт далеко не на всех, обычно идет в комплекте с корпусом, либо как дополнительный, либо встроенный в корпус.
moonsond
Плохо.
moonsond писал(а):
с этим можно жить?
Да, проверяешь весь диск MHDD например, эрейзаешь беды, предварительно поменяв шлейф на котором тот весит (т.е. заменив провод мать-веник) если при повторной проверке они есть, отрезаешь когда будешь переразбивать диск область с ними..., границы - 100мб до начала бедовой области и 100 после. Но лучше веник использовать редко..., или вообще заменить.
Заменить веник, а старый предварительно "правильно" разбив использовать под хранение например образов системы) (только отстцпы от бедовой области - по 1гб.)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Доброй ночи! Есть две карты Revo 5.1 и E-mu 1212m. Хочется сравнить их звучание. Можно ли какнибудь сделать так, чтобы мгновенно переключать между этими девайсами во время прослушивания музыки? Может такое переключение есть в настройках плеера какогонибудь? В настройках проигрывателя Windows Media ничего подобного не нашел... А если через панель управления менять звуковухи, то нужно заново загружать проигрыватель и пока все это сделаешь забудешь как звучала другая карта... Подскажите пожалуйста!
-=timonich=-
Средства диагностики DX - музыка. Проигрывателя не требует. Прямо над кнопкой - смена порта воспроизведения.
Мелодия одна, примитивная, но общее впечатление составить можно.
Но, мне кажется, проще одолжить второй комп.
Я умер, но об этом позже...
RoiL то есть даже то что харду от силы полгода, беды после внезапного отрубона питания при старте винды, смарт в полном порядке, никаких нареканий на жёсткий никогда не было - не играет роли? ясно =( шлейф то тут при чём? оО
....где можно достать хороший образ с MHDD для закатки на болванку?
bassdrive.com
M-095 писал(а):
Tiam
В биосах (хотя и не во всех) есть функция создания профилей настроек биоса.. у меня такое (на GA-965P-DS3), настраиваешь настройки.. нажимаешь F11, выбираешь строчки... сохраняешь.. и всё.. при следующем входе нажимаешь F12, опять выбираешь профиль и загружаешься.. и всё.. я так создал несколько профилей для разных случаев..
А в каких она есть как можно узнать?
bubblegum писал(а):
у него нет.
Эмм. Я тут профиль подправил, там старая инфа была.
Фото: 7
По-моему разъём для подключения спикера есть на абсолютном большинстве мат. плат, по крайней мере прошедший через меня не один десяток плат имел такой разъём. А сам спикер IMHO - часть корпуса, а не мат. платы, и у любого корпуса, даже самого дешёвого, пищалка есть.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
Профили в БИОС - штука редкая, очень немногие платы такое позволяют. Открой мануал да посмотри, там по-любому об этом было бы сказано...
Sara Cahota
Действительно, разъем есть на всех материнских платах. И, как вы верно заметили - пищалка присутствует на любом корпусе.
Но, что интересно - мне попадались материнские платы (неновые) на которых спикер стоял как деталь. Я сначала не мог
понять что это - с виду то-ли индуктивность, то-ли конденсатор...=)))
moonsond
по поводу бэдов...современные винты насоклько мне известно переназначают поврежденные сектора в фоновом режиме...переназначение происходит в резервную область, счетчик переназначенных бэд-секторов в смарт - Reallocated Sector Count...если число меньше указанного лимита - диск
исправен ; )
Счетчик ошибок при передаче данных по IDE\SATA кабелю в SMART "UDMA CRC error rate"...значение равное нулю значит что шлейф НЕ ПРИЧЕМ : )
Последний раз редактировалось KT 05.04.2008 4:35, всего редактировалось 2 раз(а).
на ASUS P4800-MX спикер впаян в мамку, но можно подключить корпусной,
выводы для подключения внешнего спикера есть
Tiam
По-моему на AWARD.. ну или на мамках GA должно быть..
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Всем доброго утра/ночи/вечера :) у меня тут собралось несколько ну совсем ламерско-теоретических вопросов...
1) Допустим есть у нас PCI шина(шина?) пропускная свособность которой около 133МБ/с. Так, с этим понятно что ничего непонятно. Давайте представим мать плату с тремя PCI портами. Cправедливо ли то что те 133МБ/с будут делиться между тремя слотами? Т.е. может быть что два простаивают, а третий все 133 использует или два заняты, скажем, хост контролерами, и на них те 133 деляться. Или всё-таки всё намного лучше чем я предполагал и 133МБ/с это пропускная способность каждого (найболее распространённого) PCI слота?
2) Схожий вопрос со слотом PCIe x1... через PCIe x1 пожет "проходить" данных до 250МБ/с. Опять таки, допустим есть плата с тремя такими слотами, как делиться/распредиляется эта пропусткная скорость? На три или на каждый по 250?
3) Снова про PCIe... В этот раз о 16 линиях. Вопрос таков: Есть ли хоть какой-нибудь смысл покупать мать платы с PCIe x16 2.0 всесто платы с первыми версиями этого интерфейса (1.0a & 1.1 вроде...) Пропускная способность второго выше, но нужна ли эта пропускная способность новейшим одиночным (пусть даже трёхчиповым) графическим решениям или им и PCIe x16 1.0a & 1.1 выше крыши?
Пока всё, заранее благодарю за помощь.
добавленно:
совсем забыл.
4) Будут ли проблемы если скажем я подключу например рейд-контролер PCIe x4 в PCIe x8 или PCIe x16. Он просто потянет свои 4-ре линии оставив остальные незадействованными или всё же сгорит нафик? :oops:
Cogito, ergo sum © René Descartes
liviorn
ПСП шины PCI делится между всеми девайсами, т.е. на каждое
устройство будет не 133,а меньше..
PCI-E -это совершенно другой принцип передачи данных, там на каждый
девайс приходится такая ПСП, сколько линий подцеплено..
1х будет-250, 16Х -сам считай, умножай.
а насчет видео-если AGP8х до сих пор хватает(его ПСП~PCI-E8х),
то почему PCI-E16х не хватит?
сам поищу
Последний раз редактировалось FAINT 06.04.2008 21:41, всего редактировалось 1 раз.
