Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Chelyabinsk
Люди подскажите пожалуста, какой прогой мона в поменять множитель моего Атлона Х2 4800+ в Windows Vista??
Пробывал CrystalCPUID, она в висте не меняет Р.S. надо именно в Висте, а не в БИОСе!!! Добавлено спустя 32 минуты, 13 секунд Кстати, тока обнаружил, что когда никаое приложение не запущено, то множитель опускается до 5-ти!, а как только запускаю игру, то поднимается до 12-ти! Это нормально? где это можно регулировать??
_________________ Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Москва
PapaDi
нарно работает енергосбережение на материнке, отрубить в биосе вроде можно
Последний раз редактировалось Sarion 05.04.2008 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Допустим есть у нас PCI шина(шина?) пропускная свособность которой около 133МБ/с. Так, с этим понятно что ничего непонятно. Давайте представим мать плату с тремя PCI портами. Cправедливо ли то что те 133МБ/с будут делиться между тремя слотами?
qseft писал(а):
ПСП шины PCI делится между всеми девайсами, т.е. на каждое устройство будет не 133,а меньше..
Процессор через мосты PCI Bridge может быть подключен к НЕСКОЛЬКИМ каналам PCI, обеспечивая возможность одновременной передачи данных между НЕЗАВИСИМЫМИ каналами PCI в спецификации 2.1.
У меня такой косяк (или я просто туплю). В биосе на материнке P5B plus не могу изменить частоту шины (сторочка просто не активна)! В чем может быть проблема? Процессор Quad6600. Частота повышаеться только в процентном соотношении и то только на 10%.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
dotnet писал(а):
за что конкретно отвечает множитель cpu ratio?
Не поверишь, но он отвечает именно за CPU ratio, т.е. коэфициент умножения процессора
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Чё-то я не врубаюсь - а как померять мультиметром напряжения 12 Вольт и 5 вольт в блоке питания системника? Я думал всё просто - втыкаю щупы в любой molex чёрный на землю, красный на жёлтый для 12 или красный для 5 вольт - и всё... но если так сделать с рабочим системником - он перезагружается Как правильно мерять?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Привет! В инете пользуюсь старой версией Оперы 8.54. Везде где был страницы перелистываются одним щелчком мышки по зелёной стрелке, окромя оверов.Надоело.
Sara Cahota имхо, у тебя такой мультиметр, что шибает помеху в линию (стрелочный?). Попробуй к щупу последовательно резистор (1-10кОм) примотать и меряй через него. (Ессно мультиметр покажет реальные напряжения. резистор-чтобы загасить помеху в момент контакта. сам наверно это знаешь) У меня китайский мультиметр за 200р. ни к каким перезагрузам не приводит.
KT писал(а):
через мосты PCI Bridge... одновременной передачи данных между НЕЗАВИСИМЫМИ каналами PCI... или это я не прав? : ) ; )
liviorn писал(а): Cправедливо ли то что те 133МБ/с будут делиться между тремя слотами?
Сдается мне, что на упомянутые три слота придется всего один мост. Соответственно
KT писал(а):
qseft писал(а): ПСП шины PCI делится между всеми девайсами, т.е. на каждое устройство будет не 133,а меньше
Sara Cahota Вероятно, ты пытаешься измерить не напряжение, а ток, ибо сопротивление вольтметра в идеале бесконечно, а сопротивление амперметра, тоже в идеале, равно нулю => ты создаёшь короткое замыкание, которое и приводит к рестарту.
Проверь на мультиметре, куда всунут красный провод: он должен быть в гнезде под названием "V/Ом" и чёрный - "COM". Ещё проверь, на измерение чего именно выставлен переключатель: должно быть постоянное напряжение (V= - нечто вроде этого).
bubblegumKrAzYCruel_Crow Спасибо за ответы. Мерял я именно напряжение, мультиметр обычный 838, не стрелочный.. Предел измерений выставляю 20 Вольт. Впрочем, сейчас у меня всё получилось, попробовал снова. В тот раз красный щуп даже заискрил и комп ребутнулся, щас нормально всё.
Странная тема, у знакомого комп через какое-то время стал зависать при старте windows, сначала изредка, а затем постоянно.. Так как все железки были оттестированы раньше, и процессор и память вне подозрений - решил, что проблема в HDD. И действительно, скан системного диска MHDD сообщил об ошибке, которая, судя по руководству к MHDD, является недопустимой (S: IDNF: 1; error 783133). Однако после команды erase всё стало нормально, сканирование перестало выдавать ошибки.. И подобная ситуация уже второй раз, у него комп несколько месяцев работает нормально, а затем начинаются косяки. Вирусов он не нашёл.. Странно как-то, и мне пришло в голову, что дело не в HDD, а в БП, который понемногу HDD "гасит". Запускаю Speedfan - а он мне показывает 12.6 и 5.6!!! Во, думаю, жесть - это ведь перекрывает допустимые +/-5%. Вот значит в чём дело..
Но сейчас вставил щупы мультиметра в свободный molex-разъём - показывает 12.11 В, что в принципе очень неплохо для недорого блока (FSP 350 Вт). Нагрузил Orthos - так вообще получил 12.03, величина просто идеальная. Вставляю в тот же molex на 5 Вольт - показывает 5.06, тоже здорово. Почему speedfan тогда такую жесть выдаёт? Ну, понятно, что проги могут криво работать с железом, но может я неправильно меряю?
В том ли месте? Может нельзя тупо подключиться к свободному молексу, и проверить линии? Они ведь как-то там виртуально разделяются... Может напряжение непосредственно на HDD (их два, системный Seagate 7200.10 на 160 Гб и Hitachi 380 на 160 Гб) подаётся другое? Х.з., почти не шарю в БП, потому и написал здесь. Ведь если это не БП - остаётся только сама мат. плата.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: из манги ¦0
KT, KrAzY, qseft спасибо за ответы %)
З.ы. если честно, то я спросил для уверенности, потому что у меня где-то в дальнем уголке подсознания было начертанно: у PCI (вне зависимости от ревизии) скорость делиться на все устройства, а у PCIe на каждое , в зависимости от колличества линий. Как бы там не было, "лучше уж брать мат-платы с бОльшим колличеством PCIe нежели чем PCI" поэтому и спрашивал.
Куба О-пе-ры. Если бесит, пользуйся Мозиллой, там вроде такой проблемы нет (впервые слышу о сущ. такой проблемы оО)
RUSoem лучший способ это сделать, ну, чтобы очень важные для тебя папки (например с порно ) не были удалены или вообще обнаружены нубами, так это сделать те папки скрытными,а потом, если у тебя XP, в "Сервис-->Cвойства Папки-->вкладка "Вид"" отметить "не показывать скрытые файлы и папки", а потом, eсли у тебя XP pro, в сис. реестре (regedit), отключить функцию отображения в окне Проводнка менюшки "Сервис-->Cвойства Папки" которая регулирует вид и отображение папок и файлов в Проводнике. (*Правда как где тот ключ в реестре находится я уже призабыл, давно подобное проделывал, но если что отыщу в книге где это вычитал Или может кто без меня вспомнит где тот ключ находиться?*) Вобщем таким образом они будут скрытными + сделать их видимыми не зная расположения того ключа в реестре который вернет "Свойства Папки" из меню "Сервис" в проводнике на своё законное место будет просто невозможно (вроде бы) и уж наверняка их никто не удалит вместе с другими папками если те будут находиться в корневом каталоге диска так как они будут невидимыми (скрытными). Разве что только форматированием всего диска... =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2006 Откуда: Спб
Sara Cahota Линии разделяются именно виртуально. Замер мультиком - это гарантия. Спидфан нередко привирает.
Рекомендую измерения всегда дублировать. Мультик-Эверест-Спидфан например. Двое совпадают,
третий значит врет.
Подключаться к молексу и мерить - оно нормально, только мерить надо и под нагрузкой, и без нее,
это о многом может сказать.
Если не доверяешь - померь напряжения на РАБОТАЮЩИХ HDD. Не на гнездах, а на самих шлейфах питания. Щупы - иглы, и оч-чень аккуратно.
Еще нюанс. Как ни странно - мультики довольно инертны. Т. е. если наличествуют короткие пики или провалы
по напряжению, которые вполне могут сказаться на функционировании устр-в, мульт этого не покажет.
А вот прога мониторинга покажет. Только сначала ее необходимо откалибровать по вольтметру на стабильных
напругах.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Moscow
moty, ничего не удвоится, частота дойдёт максимум где-то то 130 МГЦ, дальше видеокарта грузиться просто не будет\будут проблемы с материнкой и видухой.
