Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 437 из 1303<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 1303  >
Куба писал(а):
Оперы или форума?
конечно! :)
Sara Cahota писал(а):
Спасибо за ответы
а мне-то за что?
errare humanus est*
Дурацкий вопрос:
На материнской плате есть 3х пиновые разъемы для кулеров, они на 12 вольт, правильно? Насколько разъемов надо подключать кулер для 7 вольт? И сколько вольт дает каждый пин?
El писал(а):
Дурацкий вопрос:
Плата обычно регулирует вольтаж на эти разьёмы- покопайся в биосе. Даже самый бюджетный отстой имеет иногда такие функции.
moty у меня плата позволяет регулировать обороты только на 3х пиновом разъеме под кулер для камня
бери с молексов.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
El
Molex, цвета проводов.
Черный + Желтый = 12V
Желтый + Красный = 7V
Черный + Красный = 5V
Я умер, но об этом позже...
El, там +12V, земля и тахометр
moty
Ты лучше сразу скажи, чего хочешь получить в результате манипуляций
с частотой шины. Может, это небезопасно, а может нужный эффект
получается каким - нибудь иным способом...
El
Я не понял, ты желаешь подключить обычный кулер на 7V, или
тебе надо подключить кулер рассчитаный на 7V?
есть проблема с разгоном поца
матка msi 915p combo2
проц intel p4 630 Prescott (кулер BOX)
оперативка в дуале 2 планки pc4300 samsung и ncp pc5300
ставлю минимальные тайминги 555 18 и шину 400 на оперативку
шину проца поднимаю до 210 всё отлично проц больше 45 не грееца
как поднимаю в биосе шину до 220 не грузица даже биос приходица выковыривать батарейку...
неужели это предел возможностей разгона моей системы ? в статистике не менее 15% люди без проблем гонят...
в чом проблема ?
твоя проблема
точнее i915p...частота PCI-шины растет пропорционально частоте FSB...MoBo на i915p ее не фиксируют.
KT писал(а):
koi писал(а): есть проблема с разгоном поца
твоя проблема koi писал(а): матка msi 915p combo2
есть варианты решения такой проблемы ?
при разгоне видеокарты "попугаев" в здмарке05(другого нет) становится ещё меньше. в чем проблема может быть? foxconn 9600 GT 512mb
в завязке..
Если блок питания профильный - так он вообще не разгона. И ваша система на нем только в номинале справится.
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
К сожелению вряд ли.
Dr.Fly писал(а):
moty
Когда куплю 8800GT хочу посмотреть на марки в режиме работы pci-e 4x и pci-e 8x. а так-же более жестокие изващения вроде pci-e 2x ^)
huser
прошу прощения.забыл обновить профиль.
бп такой CHIEFTEC CFT-650-14CS
в завязке..
Dr.Fly Хочу подключить корпусный вентилятор с трехпиновым разъемом, не molex, на 7V, чтобы он на пониженных оборотах крутился - только как это сделать? если трехпиновый разъем это
upd: подумал :fingal: ...7 V получается только с молекса можно получить, с трех пинового разъема на матери всегда 12?
Последний раз редактировалось El 09.04.2008 1:22, всего редактировалось 2 раз(а).
А пропускнаяспособность оперативной памяти оценивается в мегабайтах в секунду или в мегабитах в секунду?
в мегабайтах ; )
простой пример 128 битный интерфейс DDR SDRAM передает за такт 128 бит * 2, или (128*2)/8=32 байтa. при частоте к примеру 400 (800) MHz получаем 400000000 тактов*32 байта=12800000000 тоесть 12.8 Gb/s...
64х-битный.
Признаюсь...
Ламер, начинающий ламер. Ну не будем о грустном.
Хотелось бы спросить такую вещь.
Затеял чудовищный эксперимент, ну соответственно готовлюсь к нему достойным образом. Хочу прошить биос на материнке P4P800SE, много чего прочитал, в теории узнал достаточно для такой процедуры.
Вопрос, накачал биосов всяких разных с сайта асус, но почему то у них расширение не только *.rom , но и *.ami
прошивать буду программой AFUDos. *.rom понял для AFUDos - *.ami для чего?
GNU \ Linux Debian 6.0.4
