Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 438 из 1303<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1303  >
Dr.Fly Cпасибо, схема очень помогла.
Droperidolum благодарю за ответ, он многое прояснил:), а то я хотел 7V на трехпиновом разъеме получать :tooth:
И еще уточняющий вопрос:
Почему когда подключаю вентилятор на 5v, при земле на 3 пине (подключение 3,4), не работает; а при земле на 2ом (поключение 2, 4), все нормально?
|1|2|3|4|
ж ч ч к
И почему при
Желтый + Красный = 7V
(12V+5V) получается именно 7V, а не допустим 6?:)
7+5=12 :)
<<ATI OverClan>>
Headman
Точнее: 12 - 5 = 7 ;)
El
Почитай про законы Кирхгофа где-нибудь. Полезно.
Впихую невпихуемое. Дорого.
Headman LoneWolf :beer:
moty писал(а):
более жестокие изващения вроде pci-e 2x
ещё обязательно в 1х!
errare humanus est*
какие преимущества даст контроллер Pci-e встроенный в проц? :?:
<<ATI OverClan>>
Headman, может, контроллер памяти?
errare humanus est*
ну вот новость просто видел(давно видел) :hitrost:
http://www.overclockers.ru/hardnews/19495.shtml
хотя ответ уже вроде нашел))) :spy: :spy:
Высокая степень интеграции устройств позволяет снизить задержки и минимизировать появление конфликтов.
<<ATI OverClan>>
Headman, ага.
errare humanus est*
Фото: 7
А сетевой кабель обжать без спец. инструмента хорошо нельзя что ли? Прочитал где-то сегодня, что без специальной обжималки качество обжима хуже будет. :( А мне обжать два провода всего, нафиг спец. инструменты.. на тех же сайтах пишут что-то вроде "покупка инструмента окупится уже после пары недель работы", видимо сами подразумевают спецов по прокладке.. Как быть, не справиться нормально без инструментов никак?
Чем нарисовать красивый график(как на оверах результаты бенчей выкладывают)?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
ехселем их рисуют вроде бы
Ing-Syst писал(а):
64х-битный.
почему не 32 : ) сложно представить 128 битную шину DDR SDRAM? ну скажем на GF6600 ddr2 : )...вообще это как-то принципиально влияет на суть? : )
КАк определить винт. У меня полетела винда, пришел к другу скинуть информацию, а у него мой винт не видит. Хотя в биосе и в эвересте всё видно. Дайте ссылку или объясните. Времени нет искать на сайте. Не ругайтесь. Ну срочно очень надо.
Я отверткой тонкой "обжимал". Все работает :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
moty писал(а):
как на оверах результаты..
таких в excel'e не построишь.
есть специальные программы мониторинга и построения графиков & диаграмм.
а что, не у кого попросить клещи на час? (у нас в Быдлянске - без проблем, например) ..можно и отвёрткой, но, чтобы не ловить и не искать потом глюки коннекта, лучше сделать как положено. Есть крендели, которые паяют витуху, и счастливы. ))
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 11.04.2008 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
bubblegum писал(а):
а что, не у кого попросить на час?
Да у меня и нету знакомых, что занимались обжимом сетевого кабеля.. ладно, обжималка оказывается 200 рублей стоит всего. :)
Sara Cahota, в ближайшем сервисе попросить напрокат )).. а клещи за 200 рублей - одноразовые, нормальные где-то от 500 стоят.
А почему 2 (два) провода - для DSL? Там их 8 (восемь).
errare humanus est*
KT писал(а):
moty писал(а):
А пропускнаяспособность оперативной памяти оценивается в мегабайтах в секунду или в мегабитах в секунду?
в мегабайтах ; )
простой пример 128 битный интерфейс DDR SDRAM передает за такт 128 бит * 2, или (128*2)/8=32 байтa. при частоте к примеру 400 (800) MHz получаем 400000000 тактов*32 байта=12800000000 тоесть 12.8 Gb/s...
Гм. А можно ешё обьяснение таймингов для незнающих матчасти? Ибо то что я нашёл требует высшего образования для прочтения.
Что я знаю- ниже быстрее(по личному опыту вроде не обязательно)
основные влияют на производительность больше чем второстепенные.
А вот задержка памяти как влияет на её производительность?
moty
Точно? Не похоже на ексель вроде... что то не тянет скачивать ворд...
Именно в Excel их чаще всего и рисуют... Если у тебя не получается нарисовать красивый график в Excel - проблему ищи не в ПО ;)
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
