Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 439 из 1303<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 1303  >
Фото: 7
bubblegum
bubblegum писал(а):
А почему 2 (два) провода - для DSL? Там их 8 (восемь).
Да не, два кабеля, 8-жильных, но самих кабеля два всего обжать надо..
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=2004005&s=&p=215 - а чем плохи такие клещи? Мне в принципе часто жать не надо, сейчас только два провода, может через месяц ещё один.. И всё, дальше пускай лежат для редких случаев. Они очень быстро затупляются что ли?
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
И сеть можно прозванивать обычным мультиметром? Продаются какие-то нездоровой цены тестеры для сети (от 1000 рублей), а если просто прозвонить (там 5 Вольт вроде) мультиметром - не испортится ничё?
у меня вопрос по оценке производительности компьютеров.на сайте много методик .но где научные обоснования их эффективности и достоверности?погрешность этих "тестов" ?мы должны их результаты на веру?
E2160 1.8@3.2 Ghz ,GIGABYTЕ GA-P35-S3G, GF 9600GT,OCZ gold DDRII 2x1024Mb , Seagate 320Gb ST3320620A
Если прозваниваешь никуда не воткнутый кабель, то хоть 220 подавай.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Фото: 7
veteran abgrei da Да нет никаких методик - тестируют железки в специальных тестах и в реальных приложениях. Синтетические тесты - в основной массе бред и на них в принципе можно не смотреть. Это впервые вроде в 97-м произошло, когда Voodoo2 появились. Какой-то популярный бенчмарк выдавал "попугаи" там, где реальные приложения прироста не получали. Тогда был скандал, спорили-спорили, но в итоге эту лавочку не прикрыли. И понеслась... с того момента, вот уже как 10 лет, все эти марки - полная херня. Они немного удобнее при попытке сопоставить результаты нескольких железок, но всё равно по возможности лучше воздерживаться от выводов на основе марков.
Другое дело - реальные приложения. Ради них, в общем-то, железки и апгрейдятся. Анализировать результаты в реальных приложениях не так удобно, но только они имеют хоть что-то общее с реальностью. 3D Mark'и и т.д. - это маркентинговые инструменты, чем крупнее цифра красуется на коробке или в обзоре популярного сайта/журнала - тем сильнее тинейджер трясёт родителей, упрашивая купить ему новый cpu/gpu... потому они и стали так популярны - их "продвигают" везде и всюду, это простой и эффективный рекламный приём.
Добавлено спустя 16 минут, 9 секунд
Вопрос - что за файлы такие "MSInfo Document" иногда с прогами в комплекте идут? Сколько их не пытался запускать - всегда пишет "System Information cannot open this NFO file. It might be corrupted or an unrecognized version". И открывается окошко "System Information", там можно информацию о компе получить... Чё это такое и зачем? :)
Открыть с помощью - Блокнот.
Чаще всего там информация о крякерской группе, сломавшей эту прогу ну и инструкция, как правильно крякать :)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
moty писал(а):
Гм. А можно ешё обьяснение таймингов для незнающих матчасти? Ибо то что я нашёл требует высшего образования для прочтения.
http://www.overclockers.com.ua/memory/timings/ - как по-мне понятнее некуда
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Если по нажатию кнопки Power комп стартует, стартуют вентиляторы, начинает раскручиваться хард, а потом питание пропадает, то на что стоит грешить в первую очередь? БП или что?
Победил тот, у кого после смерти окажется больше всего игрушек.
Фото: 7
:beer: Одной тайной меньше. :)
Да скорее уже дальше проблемы, БП "отстрелялся". На него нагрузка прямо в момент старта, а если всё завелось, и только потом ребут - вероятно, проблема в переразгоне системной шины, процессора, памяти... Какие-то проблемы в схемах питания могут быть..
RU_SilaVlad писал(а):
Именно в Excel их чаще всего и рисуют
наверное, мы о разных графиках говорим, парень..
нет, там есть такой фиксатор положения упора (так его, что-ли..).. так вот его крепление у дешёвых клещей быстро ломается. По твоей ссылке ничего не увидел (интернет у меня такой :sad:), - только текст "Инструмент HT- 568 для обжима коннекторов RJ-45, RJ-12" :).
padluka писал(а):
БП или что?
да.
errare humanus est*
Можно ли в биосе отключать второе ядро?
Я так понял-можно, но не все биосописатели удосуживаются делать этот пунктик...
И вот интересно, можно ли выбирать какое именно из ядер будет отключено?
А для четырехядерников?
Добавлено спустя 45 минут, 21 секунду
Еще вопросик. Я понимаю что реализовано может быть по разному, но в целом...
У какого конвертора (проца) КПД выше, у 3-х или 4-х фазного? Интересует и под малой нагрузкой и немаленькой.
Есть мнение, что под немалой нагрузкой КПД выше у большефазного, а для маленькой нагрузки - чем меньше фаз тем экономичней?
Фото: 3
del
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Последний раз редактировалось Darth Vader 13.04.2008 1:56, всего редактировалось 1 раз.
Будет ли нормально работать USB-клава, если ее подключить через переходник к PS/2 ?
И есть ли переходники наоборот - с PS/2 на USB и соответственно будет ли клава PS/2 нормально пахать через такой?
имею любопытную видеокарту Sapphire ATI radeon X1650pro ddr3 с такими параметрами в EVERESTE:
Memory Bus Properties:
Bus Type GDDR3
Bus Width 128-bit
Real Clock 1377 MHz (DDR) (original: 690 MHz, overclock: 100%)
Effective Clock 2754 MHz
Bandwidth 43.0 GB/s
осталъное не предст. особ. интереса...
фото не нашел в интернете... хотя искал пару дней... свое фото "карты и диагноз в разных прогах" не знаю как опубликоватъ... если подскажете как докажем скринами... трудно поверитъ в такое описание... но факт... реалъный рекорд и РАБОТАЕТ СТАБИЛЪНО
ati64 Лей скрины на Персональную страницу, а сюда ссылки или просто ссылку на персональную страницу. Однако мне кажется это просто глюк евереста. Посмотри риватюнером.
спасибо за совет, скрины загрузил...
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
ati64 писал(а):
Hynix писал(а): ati64 Лей скрины на Персональную страницу, а сюда ссылки или просто ссылку на персональную страницу. Однако мне кажется это просто глюк евереста. Посмотри риватюнером.
извините ссылку чуть не забыл http://images.people.overclockers.ru/154113.jpg http://images.people.overclockers.ru/154119.jpg
Какой у меня IP?
85.140.37.4 сервис eMule
85.140.37.4 Speedtest.net
СТРИМ Статистика соединений/Отчет за Апрель 2008 года
12.04.2008 10:57:05 12.04.2008 12:16:04 12.04.2008 10:57:05 91.77.92.187
12.04.2008 10:52:49 12.04.2008 10:56:59 12.04.2008 10:52:49 91.77.92.187
12.04.2008 10:48:07 12.04.2008 10:50:29 12.04.2008 10:48:07 85.140.37.0
12.04.2008 10:13:58 12.04.2008 10:47:46 12.04.2008 10:13:58 85.140.39.86
Dm
Бывает, что после переустановки винды(winxp sp2), видеокарта не определяется и дрова на неё не ставятся(т.е. разрешение 640х480 и т.д.). В чём может быть проблема? :)
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где можно узнать. Суть проблемы, вчера купил мать ASUS P5N-T Deluxe nVidia nForce 780i SLI,две видеокарты
Видеокарта MSI GF 8800 GTS 512M DDR3 PCI-Express 16x, TV-out, 2DVI (256bit) (NX8800GTS-T2D512E-OC),блок питания ATX, 680W, Hiper HPU-5K680 (Type R),
Кроме этого ещё стоит 3 DVD привода, Звуковая карта CREATIVE SB X-Fi Platinum Fatal1ty Champion, 2 HDD на 150 WD Raptor,2 Gb DDRII, процессор Core 2 Duo E6600,
Так вот,поставил всё,через GPU-Z на видиокартах разные показатели частот! Одна карта с завышенными частотами у другой стандартные, их как то можно выровнять? В настройках драйвера MSI сбрасывал на дефолт, всё равно одна с другими частотами! Что это может быть,и должно ли это быть вообще? И как с этим бороться! Спасибо!
Добавлено спустя 17 минут, 3 секунды
А у есть кто нибудь???
Статус: В сети
Фото: 22
Просто одна разогнанна на заводе,другая-нет.Вытаскиваешь разогнанную карту,предварительно посмотрев её частоты.Качаешь с файл.архива Риву 2.08.Ставишь те частоты,которые ты записал.Жмешь загружать галочку загружать при каждом включении Винды.Потом можно ставить и другую карту.
Спасибо! А как интерсно такое может быть что они ведь куплены в одном магазине, совершенно одинаковые коробки,одни и теже маркировки! Не понимаю! В утилите GPU-Z только биосы видях разные или они должны быть разные?
